Stránky: 1 2 Centrál TTE > R#21 15.05.2014 12:13:06
Re: Centrál TTE > RNavrc.WR-F: offline #22 15.05.2014 13:13:06
Re: Centrál TTE > Rtryskáč: Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #23 15.05.2014 13:15:08
Re: Centrál TTE > R
překopaní přepáčka ti neřeší velikost zdvihu.. tlumič ti bude chodit po dorazech tak i tak Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #24 15.05.2014 15:00:31
Re: Centrál TTE > R
Velikost zdvihu tlumiče samozřejmě ne, ale velikost zdvihu zadního kola určitě ano. A pokud by předělal přepákování komplet celý, tak může být charakteristika celého podvozku ovlivněna dost výrazně. Jestli to ale bude k lepšímu a nebo k horšímu, . . . to už je ale věc jiná. Editoval NoEnd (15.05.2014 15:01:44) offline #25 16.05.2014 05:50:54
Re: Centrál TTE > RNoEnd: offline #26 16.05.2014 11:07:54
Re: Centrál TTE > Rchlopi ja som dotiahol pružinu na H-fest a nasadám z obrubníka jazdím prevažne cestu, tak mi nevadí že je to o kúsok tvrdšie skôr naopak... a vysoké jak koza dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #27 16.05.2014 11:52:38
Re: Centrál TTE > Rbobkuuu: offline #28 16.05.2014 20:50:32
Re: Centrál TTE > RNoEnd, nejako nerozumiem ako sa dá prekopať prepákovanie. Editoval tryskáč (16.05.2014 20:51:34) offline #29 16.05.2014 22:08:57
Re: Centrál TTE > Rtryskáč: offline #30 20.07.2016 14:55:46
Re: Centrál TTE > R
Nádobka by se vešla i nad výfuk pod plast, ale je tam teplo + bláto + špatný přístup vzduchu. Nakonec jsem ji dal na rám podobně jak to má TTR. offline #31 20.07.2016 15:57:49
Re: Centrál TTE > RNebude vadit noze? Nebude se při kontaktu s botou protáčet na doraz k výfuku a opírat se o něj? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #32 20.07.2016 21:36:02#33 20.07.2016 23:13:43
Re: Centrál TTE > RRadoTP: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #34 21.07.2016 10:31:58
Re: Centrál TTE > R
Nad koncovku výfuku se expanzka vejde a celou by ji schoval podsedlový plast. Ale musela by být položená přímo na výfuku... Na boku jsem ji vmáčknul víc k motorce a nepřekáží. Ale bude asi dost trpět. offline #35 06.09.2017 22:00:35
Re: Centrál TTE > RPřidám svojí čerstvou zkušenost, (Instalace tlumiče z S - konečně něco co tlumí) offline #36 07.09.2017 23:30:39
Re: Centrál TTE > RA prečo nádobku nedať tak ako je na tts ? offline |
