REKLAMARekluse-automaticka spojka#961 26.06.2017 22:38:45
Re: Rekluse-automaticka spojkanerozumím. bez spojky je to nesmysl a proto mi doporučuješ dát si na levou ruku brzdu? místo spojky? nebo jak? nechápu:) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #962 27.06.2017 03:39:44
Jestli nahodou nemysli dualni packu spojka + brzda vlevo offline #963 27.06.2017 06:07:13
Re: Rekluse-automaticka spojkaAhaaaa jo takhle:) Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #964 30.08.2017 14:53:39
Re: Rekluse-automaticka spojkaZdar všem offline #965 30.08.2017 16:29:03
Re: Rekluse-automaticka spojkaradekbobber: Nekrmte toho Trolla ! offline #966 30.08.2017 18:57:45
Re: Rekluse-automaticka spojkaJediné co mě štvalo je že se ti neblokne zadní kolo když ve výjezdu z jakéhokoli důvodu opustíš moto nebo se ti to podaří chcípnout. Velice nebezpečné. offline #967 30.08.2017 20:35:24
Re: Rekluse-automaticka spojkacalleb: offline #968 30.08.2017 21:00:57
Re: Rekluse-automaticka spojkaradekbobber: Nekrmte toho Trolla ! offline #969 31.08.2017 07:41:53
Re: Rekluse-automaticka spojkaPožívám a vím, že do další moto půjde znovu. To nezablokované kolo ve výjezdu při zastavení je opravdu silně nepříjemný - výhoda je, že vyjedu o dost výjezdů víc... offline #970 31.08.2017 10:34:00
Re: Rekluse-automaticka spojkaAby jsi z kopce neujížděl pozadu dolů, stačí koupit páčku zadní brzdy i na řídítka. Na levé ruce budeš Mít jak spojku tak pod ni brzdu. Pedál na nohu funguje dál. offline #971 31.08.2017 12:01:10
Re: Rekluse-automaticka spojkaJJ díky, vím koukal jsem na to, ale není to zrovna z nejlevnějších tak zatím s tím nějak žiju.... offline #972 31.08.2017 12:36:36
Re: Rekluse-automaticka spojkaRider: offline #973 31.08.2017 12:44:53
Re: Rekluse-automaticka spojkajenda62: na levém řídítku máš pod spojkovou, další pumpu(páčku) ta je napojená na orig pumpu z.brzdy... nožní pedál ti normálně funguje a navíc můžeš z.brzdu ovládat levou rukou Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #974 31.08.2017 13:06:58
Re: Rekluse-automaticka spojkaPETARDAK: offline #975 31.08.2017 13:08:59
Re: Rekluse-automaticka spojkaNo vzhledem k tomu, že to bude napojené na stejný okruh a tlak se v kapalině šíří stejnoměrně tak ej jedno kterou páčkou/pákou ten tlak vytvoříš ne..? Editoval TomR1 (31.08.2017 13:10:50) offline #976 31.08.2017 13:16:26
Re: Rekluse-automaticka spojkajenda62: mrkni na foto... ten "divný" váleček se zašroubuje do nádobky nožní pumpy a těsní dóle o-kroužkem, (nádobka, pak už žádnou nádobkou není) a dokud nepřišlápneš pedál tak spodní pumpa je jen průtočná... blbě se to vysvětluje, ale funguje to Editoval PETARDAK (31.08.2017 13:20:58) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #977 31.08.2017 13:21:45
Re: Rekluse-automaticka spojkaPETARDAK: offline #978 31.08.2017 13:35:36
Re: Rekluse-automaticka spojkaPETARDAK: offline #979 31.08.2017 13:53:23
Re: Rekluse-automaticka spojkajenda62: offline #980 31.08.2017 13:55:38
Re: Rekluse-automaticka spojkaTomR1: offline |
