Stránky: 1 2 XT600 info, rada olej#21 18.08.2017 19:47:18
Re: XT600 info, rada olejStanďour: Editoval x5go (18.08.2017 19:48:45) offline #22 19.08.2017 13:38:13
Re: XT600 info, rada olejTak teraz som to bol pozerať znova, a objavil som slzu na jednej skrutke ktorá spája kartre, +slza bola ešte aj kúsok vedla na skrutke myslím že to je 17skrutka.Ale skrutky sú dotiahnuté, odkial to može slzieť? Editoval x5go (19.08.2017 14:49:25) offline #23 19.08.2017 21:24:08
Re: XT600 info, rada olejx5go: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #24 19.08.2017 21:53:22
Re: XT600 info, rada olejStanďour: offline #25 20.08.2017 12:56:25
Re: XT600 info, rada olejStanďour: Editoval x5go (20.08.2017 14:46:08) offline #26 20.08.2017 21:24:35
Re: XT600 info, rada olejx5go: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #27 21.08.2017 17:18:42
Re: XT600 info, rada olejTak podla mna to asi teče od gufera tam kde je hriadel radičky na rychlosti.Lenže sa to nedá indentifikovať presne.Lenže takisto bola aj kvapka oleja tam čo ide hadička z rámu.Neviem teda ako dalej pokračovať? .Nemoze to ist aj odniekal zvrchu?Lebo tam kde je radicka, ozubene kolo.. tam tam to je cele trosku poprskane.Ci to nemoze ist odniekal zvrchu ze by to stekalo dole?Ale stale mi to nejde do hlavy. Editoval x5go (21.08.2017 19:38:08) offline #28 21.08.2017 21:57:35
Re: XT600 info, rada olejx5go: Editoval Stanďour (21.08.2017 21:57:49) Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #29 21.08.2017 22:48:15
Re: XT600 info, rada olejOkey .To je minimum to ani nekape nic, len sem tam je poprskane niekde os oleja a tym to steka dole po motore a niekedy odkvapne na zem.Je to cistunky olej, uz len na prstoch to citim.A toho tam mam cca 1-2 kriziky pod max. Editoval x5go (21.08.2017 22:53:33) offline #30 22.08.2017 16:26:30
Re: XT600 info, rada olejHod sem nejaky fotky masiny. offline #31 22.08.2017 19:28:41
Re: XT600 info, rada olejTakže teraz som to ešte raz poriadne pozeral a dávam tomu poslednú šancu .Prikladám foto odkial mi ide hadička konkrétne je vidieť napravo dole taká s pásikmy foto: http://imgur.com/a/PTOyJ .Lenže tá hadička je niečo také ako prepad mal som to na MX motorke, lenže je to zospodu úplne upchané hlinou a iným bordelom.Može to byť tým že nejaký olej tadial vyteká ako cez prepad len je to upchaté tak sa to tlačí hore a zteká to po hadička na motor?Resp. načo slúži to na foto?Ďakujem. Editoval x5go (23.08.2017 18:57:44) offline #32 23.08.2017 22:03:52
Re: XT600 info, rada olejTak olejová stopa mi začína presne tam čo ide olejová hadička zvrchu z rámu dole do motora, tak ako je napojená dole do motora tam mi začína tiect olej a zteká to dole po motore.Čo tam može tiecť resp. kde može byť chyba, nejaké tesnenie. . Tam v tých priestoroch mi začína ten olej niekde tiect a steká po motore.Tak niekde v tom priestore je niečo(niekde) kde by to mohlo tiecť, alebo odkial.Určite je to odtial ale medzi kartermi to nieje, lebo tam je to čisté a suchučké, začína to za tým čo tam je tá hadička pripojená a odtial to teče dole ku kolečku pod motor. Predsa len odniekal to ísť musí, a moc možností tam neni? Lebo ak sa nemýlim tak airbox je pod pravým zadným plastom?A tam mi ide jedna hadička z motoru a dalšia je tam ten prepad na ktorom je zatka.V tej hadičke čo ide z airboxu do motora je nejaký tlak oleja alebo vlastne načo tam je?Žeby bola tá hadička škrípla a slzilo by to napr cez nu? Editoval x5go (24.08.2017 14:45:30) offline |
