Stránky: 1 2 Chránič motora Yamaha WR 250f#21 27.02.2012 21:07:56
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fJa som to dával robiť z nejakého antikoru, ktorého zvyšky sa váľali na sklade. offline #22 27.02.2012 21:40:28
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fvolodaj: Editoval Rada36 (27.02.2012 21:46:17) VTEC inside offline #23 27.02.2012 21:51:32
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fRada36: offline #24 28.02.2012 17:59:46
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fZkusím zaúkolovat kamaráda popřípadě chtěl by někdo taky ještě nějakej ? že bych zkusil jich nechat smahnout víc VTEC inside offline #25 28.02.2012 20:06:38
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fJa sa podľa Rosťových fotiek pokúsim nakresliť aj ten na 450. Prípadne ak by ho niekto dokázal obkresliť na papier a oskenovať, tak by to dosť pomohlo. V CAD-e si ho len hodím na pozadie obtiahnem a hotovo. Môže sa podľa toho potom rovno páliť. offline #26 29.02.2012 00:29:34
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fjá to mám na 426 také offline #27 14.05.2012 20:19:03
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fkdo mi nakresli neco podobnyho na crf 450 rv07? klidne obkreslim ten origo hlinikovej slabej kvuli rozteci,znamej mi jich pak vypali kolik budu chtit... cooo? offline #28 14.05.2012 20:28:30
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fObkresli na papier, odfoť alebo oskenuj a prilož jeden reálny rozmer. Ja ti to kľudne nakreslím. offline #29 05.06.2012 08:23:42
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fZdravím, chtěl bych to na svou kx 250 rv01 bylo by možné nakreslit výkres? offline #30 05.06.2012 10:47:08
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fKľudne. Presne to obkresli na papier, pripoj jednu-dve kóty nejakého rozumného rozmeru napr. rozteč skrutiek, odfoť alebo oskenuj a ja ti to nakreslím. offline #31 05.06.2012 15:00:29
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fvolodaj: skusím to nějak vymyslet... právě že tam nemám nic tak musím vymyslet čeho se chytnout offline #32 05.06.2012 15:05:01
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fAha takto, tak to z hlavy ťažko nakreslím. KX nemám žiadnu na okolí . offline #33 05.06.2012 17:24:03
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fvolodaj: offline #34 28.11.2015 19:45:24
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fručna praca hlinik ale z primesou neviem čoho, na foto aj porovnanie s originalom yzf 250-2005 hrubka 8mm BORSUK enduro team offline #35 04.08.2017 13:23:11
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fNemáte někdo ten soubor? Stáhnout se už nedá. offline #36 06.08.2017 20:56:29
Pokud je stejný na jako na 450 f 04. Mám doma asi 10 ks . Můžu poslat Editoval Fireman (06.08.2017 21:04:15) Co shoří neshnije offline #37 15.08.2017 21:59:48
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fTrocha rezania a pilníkovania ale je. Na wr450f materiál je hliník 5mm hrubý to by malo byť v pohode Nájdem cestu aj tam kde nieje offline #38 15.08.2017 22:08:01
offline #39 15.08.2017 23:00:22
Re: Chránič motora Yamaha WR 250fMožno časom urobím aj ten,,vyzerá skoro ako Zeta čo robí Nájdem cestu aj tam kde nieje offline
Stránky: 1 2
