Stránky: 1 Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MX#1 03.07.2017 16:40:22
Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXAhoj. Našel by se někdo kdo by mi poradil s nastavením karbce KEIHIN FCR 39 MX??? Už si s tim nevím rady - Yamaha WR426 r.v.2001 - startuje v pohodě studená i teplá, po přidání plynu na neutrál jde krásně za plynem až do omezovače, zařadím 1 přidám plyn a vyrazí v pohodě ... pak kuckání ... a zase vystřelí do plnejch. Prostě ten přechod a střed plynu se mi nedaří vyladit. Všechno je nastavený do továrního nastavení dle manuálu - trysky, jehla, otáčky na směs. S hladinou v plovákovce jsem nehejbal a podle toho manuálu se to na pikaču měří. Nemáte s tim někdo zkušenost? Co jsem tady našel tak jsem zkusil, ale zatim bez výsledku Díky za rady. offline #2 03.07.2017 18:04:10
Re: Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXxoffroad: Ahoj, zkus povolit šroubek na bohatost, to tovarni nastaveni je vetsinou jen jako zaklad čeho se maš chytit, u DR 650 jsem mel šroubek az pomalu nedrzel v karbecu :-) ale jinak to proste nejelo. A u KTM mi to podobné dělalo když jsem měl prasklej mezikus mezi karbecem a hlavou, ja dělal vše možné a pořad nic až jsem vše vyndal na světlo a našel prasklinku, při jizdě se oklepal vždy karbec těma vibracema :-) a sosalo to faleš. Je to laborovaní no Radit já umím ale jezdit né :-) offline #3 04.07.2017 09:12:24
Re: Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXxoffroad:pokud je to opravdu ve středu otevření plynu, tak pozice a tvar jehly. https://www.thumpertalk.com/application … 53dd89aa87 offline #4 04.07.2017 18:47:39
Re: Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXAhoj. Teď jsem ještě zkusil hejbnout jenom šroubkem bohatosti a v rozsahu 1.5-3.5ot. se nic nezměnilo v průběhu přidání plynu. Ale nejlíp to chytá na 2ot. naprosto v pohodě studený i teplý. offline #5 04.07.2017 19:28:21
Re: Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXJak by jste to viděli s nastavením hladiny v plovákovce? Jak má být vysoká hladina - měření pomocí hadičky. Nastavení hladiny tak jak je to v manuálu nejsem schopen pořádně změřit offline #6 05.07.2017 12:25:41
Re: Pomoc ... KEIHIN FCR 39 MXklubko: tak jsem začal laborovat dle tvých odkazů a ... na plyn jsem udělal stupnici a opravdu to škytá při půl plynu. Takže podle obou diagramů bych měl hejbat s "clip position" (což je předpokládám poloha zářezu jehly) a "needle taper" (kužel jehly) což nevím jak nastavit offline |
