klouže spojka a vůle spojkového koše
#1 14.06.2017 17:43:39
Zdravim chlapi mam problem s se spojkou na jamaze tt 600s prokluzovala mi spojka tak sem koupil novou včetne pružin a plechů když je studená tak to šlape ale jakmile se zahreje prijde mi ze prokluzuje docetl sem se tu ze by mela byt na hridelce od ovladani spojky trochu vule tak jsem to dnes rozdelal abych se ujistil jestli tam je vule  nepatrná vule tam je olej leju castrol power 1 20w50 dále jsem zjistil že spojkový koš i s ozubeným kolem co je za ním ma vuli je to normální ? nebo nejaky ložisko ?
#2 14.06.2017 21:33:56
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: klouže spojka a vůle spojkového koše
Zkus tam nalít olej co tam patří a bude to ok. Vůle na koši nevím jestli je na TT ložisko nebo jen futro takže toť otázka na Radůza vrchní mechanik těchto motorek. napiš mu SZ
Je třeba vyzkoušet všechno
#3 15.06.2017 08:03:17
Pitr:
V manuálu je 20w50 tu 10w40 se tam bojím nalejt
#4 15.06.2017 09:09:11
Pitr
Místo: Valachia
No 20w50je hustý jak papuča. Normálně kup 15w50 a nebál bych se toho. Jak je to stará motorka kolik má najeto cca? Psal jsi tomu Radůzovi? V manuálu máš v zimě 10w40 a v létě 20w40 takže určitě zkus řidší a uvidíš že to bude lepší.
Editoval Pitr (15.06.2017 09:17:05)
#5 15.06.2017 09:45:23
Pitr:
Psal sem mu tak uvidím co napíše tak zkusím tu 15 no
#6 15.06.2017 10:57:12
Máš to tam.
#7 15.06.2017 11:25:00
MartinXR
pomohl teda olej? tohle jsem u TTR řešil kdysi taky, ale dřív jsem to prodal s doporučením vyměnit oil. Měl jsem tam Castrol 10w40, kamarádovi s Motul 5100 10w40 to neklouzalo....
#8 15.06.2017 11:35:41
Uvidíme.
Motul 5100 10W40 - docela běžně potíže se spojkou bývají - klouže/lepí se.
#9 15.06.2017 11:49:46
Pitr
Místo: Valachia
 ano
#10 28.06.2017 22:48:42
tak po změně oleje stále klouže mozná jeste víc takze sazim na pruziny doporucil by mi nekdo nějaký se kterejma není problém ? dočetl jsme se ze vesrah je dělá ze silnějsího drátu ale nemuzu sehnat pro muj typ motoru
Editoval Orlando (28.06.2017 22:49:53)
