Stránky: 1 Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125#1 24.03.2017 17:57:37
Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Ahoj ahoj, dlouhou dobu mě trápí, že dtčko stale bere vodu pod hlavou, hlavu i válec mám nyní srovnané u Oulehly, také jsem poridil klingeritove těsnění u nich a po smontování pri startovani protěká mezi hlavou a válcem voda(motorka nechyti), matky jsou dotažené na 25Nm. Co mě zaráží je, že po vytazeni je tesneni cele mokre. Prosím vás tedy o radu, kde sem mohl udělat chybu. Dekuju začiná sezona a ještě to nejede.... offline #2 24.03.2017 20:22:28
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125A tlakoval ti hlavu jestli není někde prasklá ? offline #3 25.03.2017 09:41:07
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Eee to tesneni je originál ? Jak skrz nej prochazí voda do hlavy? To je zase nějaká Oulehlovina ne ? Nekrmte toho Trolla ! offline #4 25.03.2017 10:01:38
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Joraell: Přes ty dírky a jednu vetší v něm i origo to tak má https://www.google.cz/search?q=yamaha+d … japrCXbGM: . Editoval wrap (25.03.2017 10:02:24) offline #5 25.03.2017 10:45:43
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Aaaha. A origo tesneni je papír nebo papir silikon nebo jaké ? Dal bych tam to co tam má být a a pokud je to dobře srovnané tak to musí těsnit. Nekrmte toho Trolla ! offline #6 25.03.2017 10:50:46
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Joraell:Myslím plech s nějakou vrstvou ale nejsem si jist už je to několik let sem dělal GO motoru. offline #7 25.03.2017 11:11:14
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Předpokládám že šrouby hlavy dotahuješ ve správném pořadí. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #8 25.03.2017 12:08:12
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Jo s tímdle jsem si taky užil. Základ je mít srovnanou hlavu a válec dotahovat do kříže a momenťákem. Dotahoval jsem to klíčem pak mě zarazilo o kolik to ještě šlo na 25nm. Origo tam má bejt plechový těsnění ale mám pocit že mezi originál těsněním yamaha a replikama je rozdíl v kvalitě ! mám doma 4 použity plechovy těsnění. Co můžeš udělat levně pořádně odmasti všechny plochy včetně těsnění a dej tam nějakej kvalitní silikon. Mozná budete namítat že je to prasárna ale mě dt furt tlakovalo do chladiče všechno srovnaný ale furt to dělalo. pak jsem tam dal ze zoufalství silikon a najednou dobrý. je pravda že to poslední těsnění co jsem tam dal se silikonem mě přišlo takový kvalitnější tak nemužu 100% říct jestli to bylo silikonem nebo tím těsněním. Jistota bude asi to origo těsnění od yamahy ale stojí 900. Editoval Bert (25.03.2017 12:25:02) offline #9 25.03.2017 12:15:54
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Ted čtu že ti to tam protéká a nechytí to tam musí bejt nějaká velká mezera není to fakt někde prasklý ? sedí ta hlava na válec dobře ? offline #10 25.03.2017 12:25:41
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Děkuju za reakce, ano original je plech a na něm je navulkanizovana guma. Oni tvrdili ze to tesneni z klingeritu lepe vyrovna nerovnosti. Dotahuju do křiže a momenťákem se dostanu ke všem kromě jednoho, ale ten dotahuju kličem pevně. Udelom to na prasaka jak Bert a uvidim 900 za tesneni nedam... offline #11 25.03.2017 12:28:39
Mělo by to byt OK. Ta motorka pred GOckem motoru šlapala bez problemu.. offline #12 29.03.2017 03:51:21
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/te … avy-dt-125 offline #13 29.03.2017 12:57:53
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Nebo tady ,když jim pošleš staré těsnění tak podle toho ti vyrobí nové stejné Je třeba vyzkoušet všechno offline #14 03.04.2017 11:22:11
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Čau diky za odkazy, to těsneni co poslal koll, to tam chci dát našel sem ho na motocomponents za 200kč. Třeba to uz bude ok offline #15 08.04.2017 14:05:15
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Ahoj ahoj, po krátkém čase se vracím s dalším problémem, nahodil jsem těsnění, natěšený jak pojedu a motorka nechce dobře nastartovat, jediná možnost je roztlačení, a když chytí tak otáčky vyletí na maximum,jako když máte plný plyn lanko se neseká, nevíte co s tím? Gufero u zapalování jsem pro jistotu vyměnil ale je to pořád stejné. nevím jestli má na to vliv srovnání hlavy, ale před srovnáním to nic nedělalo, spíš asi špatná souhra náhod offline #16 08.04.2017 14:21:48
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125frantaz: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #17 08.04.2017 18:25:36
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Co ta voda ještě se ti ztrácí ? nebude ta hlava někde rupla? Co jsi na tom všechno dělal. Přívěra, karbec,zapalování,příruba karburátoru. Je třeba vyzkoušet všechno offline #18 12.04.2017 09:00:56
Re: Těsnění pod hlavou- malorážka DT 125Tak sice se plynové lanko nesekalo, ale z karbecu co vede kolínko tak to bylo schované a ono bylo tak nějak vyhlé do boku a lanko bylo natáhlé, kvůli tomu, že je to lanko rozdvojené bo je tam to olejové čerpadlo, tak to pořád připadalo že plyn je v cajku. Stačilo to kolínko vrátit zpátky offline |
