Chlapi mam otazku. Bol som v nedelu jazdit. Motorku som nechal zohriat na dvore, volnobeh pekne drzala. Po dlhsej dobe jazdenia ked sa trosku zapotila uz jej bolo potrebne trosku pridavat. To iste ked som siel dole kopcom (kvoli mazaniu by som jej pridaval tak ci tak) ale to skor pripisujem naklonenemu karburatoru. V com moze byt problem?
Nema nekdo manual na serizeni karburatoru Keihin? Jde mi hlavně o nastavení hladiny, tady na fóru jsem to prolezl ale vesměs asi rady k ničemu. Nejlepsi by byla přímo výška hladiny od dělící roviny plovakovky, způsob s naklánenim karbce a sledováním kdy se zacne stlačovat pružinka mi přijde dost nepřesnej.
Tohle je hladina v mým karburatoru, 16 mm od dělící roviny plovakovky. Karbec nepřetejká, ale motorka jede napicu - rozjezd hodně obtižnej a bez výkonu, střed otáček palba, přechod do plných otáček dobrý ale po chvilce na plnej plyn se zahltí. Svicka nová bez zabarvení, filtr čistej, benzin novej, na přetryskovani skoro žádná čitelnější reakce, startuje dobře, drží volnoběh, pri rychlým přidání plynu z volnoběhu se zadusí jako když je moc vzdušná směs
Pořad stejnej problem - na videu vysvětluje ZPŮSOB jak zkontrolovat hladinu (což zvladam), ale porad nevim kde ta hladina ma bejt. Sice si zkontroluju kde hladina je, ale nevim jestli je to správně nebo špatně doufám že si rozumíme
přeložit ti to nedokážu,já vždycky nastavuju hladinu pod hranu plovákové komory,ale třeba to dělám blbě Každopádně je divné že ji máš tak vysoko a nechčije ti benál a nemášvelkou spotřebu. Já jsem právě snižoval taky , páč jsem na nádrž neujel snad ani 80km jak to žralo a furt uchcávalo z přepadu. Motor se mi ale choval relativně normálně,možná to bylo bohatší to jo ale zase se to nijak neulívalo. Já mám ale mikuni, těžko říct jestli se chová jinak.
Přepad z karburatoru je asi az nekde 19 mm nad rovinou plovakovky proto to asi nechčije.. zkusím holt nastavit hladinu treba zároveň s rovinou a uvidim.
Hladinu na keihinu jsem nastavoval tak, aby pri zavreni ventilu byla znacka na plovacich vodorovne s hranou plovakove komory a16 mm od hrany plovaku. Fungovalo to vzdy na 100%.
Já chápu,jak to myslíš,jinak jak psal chalka ,kdyžtak zrobit přípravek viz obr. Jinak já na to včera čučel na founu a u toho psledního videa jsem myslel že tím šroubovákem ( nebo co to bylo ) ukazoval hladinu že má být na dělící rovině,ale ang nevládnu tak jsem mu nerozuměl co tam říká.
Videjko
přípravek,obr. nic moc,snad to pochopíš,je to jenom ohlej kousek tenkýho plechu.
MotoDriver: taky sem mu moc nerozuměl. Konecne jsme se dostali k tomu přípravku vyrobil bych si bez problému, na yamahu jsem ho mel - kdybych věděl tu vzdálenost. 16 mm je v tomhle případě nesmysl, plovak ani v uplnym vyklopeni nedosahuje výšky 16 mm
a ikdyž eng nevládnu,tak mi vychází z že by ta hladina,jak tam ukazuje propiskou měla bejt na/těsně pod dělící rovinou tělo,víčko karburátoru. Zapni k tomu ty en titulky a zkus to.
Výška/vzdálenost plováku podle typu krbce
S titulkama sem koukal, ale nesedí mi jedna věc. V tabulce je napsaný 16 mm výška hladiny - což ja mam. Neni tam nic o vzdálenosti plovaku 16 mm, je tam Float Heigt - výška hladiny, obecně se bere od delici roviny. proste tich 16 mm od hrany plovaku je nesmysl - nelze nastavit tenhle rozměr, kdyz plovak ani ve svym maximálním vyklopeni nemá 16 mm, ale nejakejch 14-15
Tak jedině pokus/omyl snížit hladinu na úroveň dělící roviny,nejlíp ve skleničce ať nemusíš pořád sundávat plovákovou komoru. Jinak já sem minulej víkend ladil hladinu na DellOrto PHBG a tam se měří vzdálenost plováku od dělící roviny v rozmezí 16.5-15.5 mm,dle typu plováku 2ma způsoby.
Prosimte a jak se rekne angl plovak? Je to vyska spodni hrany (te strechy) plovaku od delici roviny .
Kdyz budu teda brát že 16 mm je vzdálenost od roviny po spodní hranu plovaku: vystrihnu z plechu Lko se schodem 16 mm, vezmu karbec, sundam plovakovku, na rovinu plovakovky prilozim Lko, natočim karbec svisle (poloha jako na motorce) plovak visí dolu a mezi Lkem a hranou plovaku chybí 2 mm. Plovak visí nadoraz dolu. Už rozumíš? Zkus si to představit takhle se nastavuje ten samej karbec (PWK) ale ma kulatý šoupátko a vyšší plovak. Tenhle je s plochým šoupatkem a nízkým plovakem
