REKLAMApouze ktm exc 300#2841 05.03.2017 20:58:23
Re: pouze ktm exc 300pato77: offline #2842 07.03.2017 22:53:25
Re: pouze ktm exc 300Zatim nikdo neodpověděl takze zjednoduším dotaz: změna trysek ze 165/35 na 160/40 je to citelná změna nebo jen nepatrná? Jde mi o to jestli nemám rovnou koupit i dalsi rozměry trysek. Diky offline #2843 07.03.2017 23:05:20
Aneb jak jsem ladil exc 300 .... offline #2844 07.03.2017 23:16:22
Re: pouze ktm exc 300Janek: offline #2845 09.03.2017 11:47:37
Re: pouze ktm exc 300Takze volali s Ktm , napisem to postupne , začala mi šmýkať spojka rozobral som to pozeral lamely ovzdusnil nic sa nedialo , v Ktm mi povedali ,ze sruby boli uplne zle podávané jedna sruba tlačila na štartér čiže preto nešiel takze problem Solved offline #2846 09.03.2017 12:17:52
Re: pouze ktm exc 300pato77: offline #2847 09.03.2017 12:33:18
Re: pouze ktm exc 300Tak tomu také nerozumím offline #2848 09.03.2017 12:54:51
Re: pouze ktm exc 300Zdravím. Chci se zeptat na otáčky zasroubovani toho 4hranu na ladění přivěry. Kolik otáček ho mate zasroubovany? Prijde mi, ze mi moto nejde tolik odspodu a chtel bych to zkusit trosku vylepšit. Díky za odpovědi. Mam exc 300 2012 offline #2849 09.03.2017 15:23:14
Re: pouze ktm exc 300origo nastavení zašroubovaný 3mm od hrany karteru čím víc vyšroubuješ tím rychleji se ti bude přívěra otvírat. co tam máš za pružinu jak máš natryskováno máš nemáš přepínač map atd spousta věcí s kterýma si pohrát a vyladit chod motoru offline #2850 09.03.2017 15:32:30
překlad : čuměl jsem do spojky a nic nevyčuměl, přehodil jsem při skládání šrouby na víku (různá délka) a jak byl šroub dlouhý tak mi vlezl někam kam neměl a zablokoval startér. Proto přestala startovat offline #2851 10.03.2017 08:19:18
Tak jak jsi dopadnul s tou spojkou? offline #2852 10.03.2017 16:54:54
Re: pouze ktm exc 300Krásna sobota na Valachách. Bilancia: 1 viečko chladiča stratené po 5 minútach jazdy , 50% 4taktov nedokončilo , žiadny defekt, žiadne zranenie exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #2853 10.03.2017 17:44:45
Re: pouze ktm exc 300kiwibibo: offline #2854 10.03.2017 20:22:58
Re: pouze ktm exc 300Oplocenku som vyšiel cca pred 3 rokmi, vtedy som to považoval za dosť ťažký výjazd, ktorý sa ale dá zdolať. Tentokrát som to nevyšiel ani na 10 krát Asi erózia alebočo exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #2855 11.03.2017 22:54:31
Re: pouze ktm exc 300offline #2856 11.03.2017 23:25:05
Re: pouze ktm exc 300Zdravim hosi, dnes som pozeral na skrutku ktorou sa nastavuje predpatie pruziny privery ale vyzera to ze ju mam nejako "dobastlenu" je to na klasicky imbus a mam ju v takomto stave...ked som sa ju snazil dotiahnut aby bola zaroven s hranou a potom aby bola 1 otocku dnu, zacala mi preskakovat...je mozne ze je to len nejaky "nadstavec" kvoli tomu stvorhranu? offline #2857 12.03.2017 17:26:13
Re: pouze ktm exc 300S4ne: offline #2858 20.03.2017 17:10:32
Re: pouze ktm exc 300Nema nekdo manual na serizeni karburatoru Keihin? Jde mi hlavně o nastavení hladiny, tady na fóru jsem to prolezl ale vesměs asi rady k ničemu. Nejlepsi by byla přímo výška hladiny od dělící roviny plovakovky, způsob s naklánenim karbce a sledováním kdy se zacne stlačovat pružinka mi přijde dost nepřesnej. offline #2859 20.03.2017 18:37:26
Porad nevime? offline #2860 20.03.2017 18:54:15
Re: pouze ktm exc 300Chlapi nevíte zda jsou zaměnitelné výfuky s plastovou objimkou z roku 2019 za výfuky navařenými úchyty ? offline |
