REKLAMANastavení ventilových vůlí#61 03.11.2016 07:21:44
Re: Nastavení ventilových vůlíoffline #62 03.11.2016 11:14:36
Extraliga ... zkus to ale na motoru v rámu offline #63 03.11.2016 11:40:33
offline #64 04.11.2016 07:21:01
Re: Nastavení ventilových vůlíUž aj v ráme som to robil. Je to pakáreň , ale dá sa . Ale nie v hliníkovom ráme . offline #65 04.11.2016 09:46:15
Re: Nastavení ventilových vůlíJsem včera měl tu smůlu že mi po dloouhé době přišlo pod ruky auto bez hydroštelů a musel jsem udělat ventily . Celou dobu jsem se chlamal a myslel na chudáka Alexandrovice offline #66 04.11.2016 18:03:28
Takhle jsme delali ventily na zigulu aby misto chlastani jen zral. Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #67 04.11.2016 22:45:46
offline #68 20.11.2016 12:13:23
Re: Nastavení ventilových vůlíTak jsem kontroloval poprvé vůle na ventilech na EXC 400 RFS motor 07,po 30 mth.Vůle tedy byly přes 0,20 ale to neřeším,já to předtím nedělal,takže uvidím až příště kontrolou po sobě.Motor byl lehce zvukem šicí stroj,což by k té vůli sedělo,navíc svíčka byla nedotažená tak,že se viklala(1,5 otáčky) Editoval honzaWR450F (20.11.2016 12:25:23) Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #69 20.11.2016 16:44:04
Re: Nastavení ventilových vůlíhonzaWR450F: offline #70 20.11.2016 18:03:44
Re: Nastavení ventilových vůlíMildaXL: Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #71 19.02.2017 13:38:54
Re: Nastavení ventilových vůlíZdravím, včera som nastavoval ventilove vôle a na jeden saci mi už išla posledná podložka 3,5mm. Ostatné su v pohode 2,3 až 2,5. Otázka je, dokážem zohnať jeden sací na Husqvarna TE450 2004 ? Ja som nič nenašiel a na budúce už ho budem meniť tak nech zatiaľ zháňam. Vďaka offline #72 19.02.2017 13:46:23
Re: Nastavení ventilových vůlíMartins: zdravím, zkus se zeptat na Motoline.cz, nejsem si jistý, ale myslím, že jsem tam kupoval ventily na kusy. Já bych je už ale asi vyměnil všechny najednou, než to za rok nebo dřív zase rozebírat offline #73 20.02.2017 10:27:07
Re: Nastavení ventilových vůlíjees: Vďaka za tip. Určite im napíšem. A meniť budem asi oba sacie, a výfukove uvidím až keď to rozoberiem. offline |
