REKLAMAYamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?#21 16.02.2017 18:21:07
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Slow: offline #22 16.02.2017 18:27:14
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?frantaz: offline #23 16.02.2017 23:24:05
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: offline #24 17.02.2017 05:07:44
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?dawe109: offline #25 17.02.2017 08:05:05
No vida, to bude nějaká jarní společná projížďka , co Dawe? Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #26 17.02.2017 08:05:11
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: Editoval dawe109 (17.02.2017 08:05:48) offline #27 17.02.2017 14:02:54
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?dawe109: offline #28 17.02.2017 14:16:45
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vendelin: offline #29 17.02.2017 18:20:29
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?dawe109: offline #30 18.02.2017 19:25:25
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Dneska první projížďka.....musim teda říct, že je to přesně to..co jsem od toho čekal Buchar jak má bejt, no paráda ! Když se motorka ohřála ztratil se i ten divnej cinkavej zvuk mi přijde offline #31 19.02.2017 10:04:07
Mně se dobře osvedčil Motul 3000 20w50, cena je dobrá a na tento motor myslím ideálka. Editoval frantaz (19.02.2017 10:09:24) offline #32 19.02.2017 11:16:36
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?taky už nějaký čas dávám mogulmoto 15w40, je nejblíže k doporučené specifikaci 20w40, dříve jsem dával 20w50 s oběma neuděláš chybu, 10w40 nikdo kromě suzuki do vzducháčů nedoporučuje, ale mazat to bude taky offline #33 22.02.2017 18:42:00
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Tak jsem se dnes pustil do kontroly napinaku rozvodaku a vule ventilu. Co se tyce rozvodaku tam to asi nebude tak horke viz foto- je to myslim na 10 nebo 11 zubu. Ale u ventilu jsem se nejak zasekl, nastavil jsem, aspon myslim pist na horni uvrat ale nemohl jsem pod saci ventily ani za boha nacpat merku 0,05....tak jsem je povolil aby tam byla vule 0,10. U vyfukovejch to same...skoro zadna vule a abych tam nastavil vuli 0,15 jak se pise v papirech musel jsem to vytocit jak blazen. Na fotkach porovnani vyfukovych ventilu, ten nevytoceny je tak jak byl puvodne bez jakekoliv vule tak nevim zda jsem to delal spravne offline #34 22.02.2017 21:01:52
Nemal si to v hornej uvrati!! offline #35 22.02.2017 21:13:44
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Ak máš motorku v nevykurovanej garáži a jazdíš aj v zime tak tam daj 15w50.(10W50 by sa ti mohla prejaviť zvýšenou spotrebou oleja a trochu hlučnejším chodom motora, ale zase by trošku klesla spotreba oproti 15Wxx) Pri mínusoch tá 20Wxx už nie je úplne to pravé orechové.. Do vzducháča ktorý sa používa v teréne (zvýšené tepelné namáhanie) je určite dobré dávať xxW50. xxW40 by som do off vzducháča nedával. Editoval martin935 (22.02.2017 21:14:21) offline #36 22.02.2017 22:45:39
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Blatakk: offline #37 23.02.2017 08:39:07
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?souhlasím s martin935, protože tyto motorky do terénu bez papírů, ruku na srdce, bývají často vylétané a spousta lidí to potvrdí, že hustší olej vymezí lépe vůle a motor lépe pracuje. offline #38 23.02.2017 08:46:31
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?frantaz: offline #39 23.02.2017 14:00:08
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?Vůle se měří otáčku od střihu, tzn. toč motorem proti směru hodinových ručiček a sleduj výfukový vahadlo, když zmáčkne, hned po něm zmáčkne sací (střih) od té chvíle točíš dál na značku a máš úvrať při který motor pracuje (zapaluje) v tý se seřizují vůle offline #40 23.02.2017 18:26:08
Re: Yamaha XT 600 - na co se podívat při koupi ?jan ebermann: offline |
