Karburátor suzuki dr 350
#81 15.03.2012 18:49:08
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Karburátor suzuki dr 350
Jurnec:
zkousel si tam nalit benzin primo napriklad z pet lahve napojene na hadicku karbecu ?  kamosovi taky nesel benzin do karbecu a kdyz to zkusil takhle tak slo vsechno v pohode . mnel neco s podtlakem v nadrzi
tady to ma borec kdyz si posunes video na 12 : 30  http://www.youtube.com/watch?v=WPIgx6i6mcg
#82 15.03.2012 19:24:38
Jurnec
Motorka: Suzuki DR 350
Věk: 26
Jo zkoušel sem to i bez výčka a nic,když nejni hadička na karbecu tak benzín teče normálně,ale tu nádrž vyčistim,je možný že ten ventil v karbecu plovák uzavře a pak už to tam z tý nádrže benzín netlačí,ale hladina by měla bejt v pořádku,tu sem kontroloval.Ale proč to nejde do válce,když v karbecu benál je(to zkusim ještě zdvihnout tu jehlu).
#83 15.03.2012 20:24:04
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Mě se sekal takoý ten ventil co uzavírá přítok benzínu, jestli se nějak nesekne. Třeba že se otevře jen napůl nebo tak
#84 16.03.2012 18:14:28
Jurnec
Věk: 26
Tak problém snad vyřešen,jehlu sem zvedl a benzín už tam zas de,chytla docela rychle,směs sem měl na 2 ot. a jelo to sas dobře,jel sem to projet a po projížďce zas zdechala,tak sem vyměnil svíčku,denso sem dal prič a vrádil tam ngk,a už to nechcípalo,držela i 1400 ot.tak sem nastavil směs,projel a bez problému,i po projížďce ok.Tak snad to bylo tím a už to bude v pohodě.
#85 16.03.2012 18:45:18
Jurnec
Věk: 26
Už mě jen čeká výměna oleje,ol.filtru,řetězová sada,ale to už je jen taková sranda.
#86 16.03.2012 19:08:26
Jurnec
Věk: 26
Tyhle věci už mě nevaděj,to už je jen výměna,a ne nějáký drbání a hledání závady,dneska mám fakt radost,zato včera sem naučil sousedy pár novejch slovíček  lol  ,jen abych to nezakřik.Ještě mě prosakuje olej pod víkem ventilů,do toho se mě fakt nechce,musim tam vystřihnout papírový těsnění,ten tekutej sráč už mě to 3x pustil.
#87 16.03.2012 19:41:36
Hanss41
Místo: Stříbro
Motorka: Manet Tatran, Dr 350SHC, WR 450f
Tel: polorozbitej
Pitr:
Zdravim, omlouvám se že to není k dané diskuzi vhodný, ale už taky nevim co stim.
Chtěl bych se zeptat ke karburátoru TM 36 podle fota, který máš asi namontovaný na tvým DRku. Taky jsem si ho pořídil wink  jenomže nějak my nejde seřídit plováková hladina všude udávaj 19mm ale já dám max 17mm a když ho tam namontuji a nastartuju tak my okamžitě vylítnou otáčky až 6000 ot. a koleno v mžiku zrudne.
2x rozebranej přetěsněnej a pořád stejný, akorát nevim jak se nastavuje ta akcelerační pumpa.
předem DÍKY za rady smile
.... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!....
#88 16.03.2012 19:43:41
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
No chvála bohu, že ti to brble možná to bylo vše jen svíčkou a tou jehlou, ale uvidíš co to bude dělat jak tomu dáš trochu delší trasu a zahřeješ to. Dnes jsem ti chtěl zavolat a pokecat ale šak já se kdyžtak ozvu OK třeba zítra.
Je třeba vyzkoušet všechno
#89 16.03.2012 19:59:20
Jurnec
Věk: 26
Pitr:
Taky sem rád,doufám že to bude dobrý,motorka byla si myslim dost zahřádá cca 10km a s toho tak 3km v terénu,pak to blblo tak sem tam dal tu druhou svíčku a ok,ještě se s tim ujelo tak 4km po loukách a lesní cestě a po příjezdu pořát dobrý.O víkendu to bohužel neotestuju pořádně protože jedu pryč a vrátim se až v pondělí.
#90 16.03.2012 20:02:36
Pitr
Místo: Valachia
Hanss41:
Nazdar ten karbec je starší ? Pokud ano jaké jsou v něm trysky určitě tam budou veliké. skus dát jehlu uplně na poslední zářez a pak uvidíš. S plovákovou komorou jsem nikdy nic nedělal takže zkusit to podle toho návodu co tu je na foru.
#91 19.03.2012 16:28:15
Pepr
Jurnec:
tak hlavne ze to jede , snad to uz bude v pohode  ano
#92 05.07.2012 23:08:16
Jurnec
Věk: 26
Tak moto konečně doma,přes 2 měsíce se válelo v servisu,a konečně to jede jak má,komplet dělaný ventily,opravená přidřená vačka a ještě nějak upravený mazací kanály na vačku.Už sem byl jak na trní,teď mám měsíc dovolenou tak si to pořádně vynahradim  smile
#93 23.01.2017 23:01:08
Zdravím páni, stále neviem doladiť karburátor (bst33) na dr350 vzhľadom na to, že tam nemám originál koncovku mám ho pretryskovaný, voľnobežnú a hlavnú trysku mám o stupeň väčšiu. Skrutku bohatosti mam vyskrutkovanú  o cca. 2,2/5 otáčky. Za tepla štartuje na šupu - teda ak motor nie je veľmi prehriaty. Za studena väčšinou tak do 6 kopnutia (dnes na 3kopnutie) - ale nerozumiem jednej veci ak pri štarte za studena mám zapnutý sytič (jedno či v 1 alebo 2 polohe) motorka sa nedá naštartovať. Ani náznak chytania..(môžem kopať koľko chcem..ako keby ju prechlastávalo??..fakt netuším)  Za studena ju musím štartovať bez sytiča, keď už počujem že chytila a ide na nepravidelnom voľnobehu  až vtedy môžem sytič zapnúť (otáčky sa zvýšia )nechám 1min  a potom (po vypnutá sytiča) už krásne drží voľnobežné otáčky na 1500ot/min, otáčky aj pekne padajú dole, motor sa pekne berie do otáčok, ťah a kompresiu má tiež dobrú(motor po výbruse, nové ventily, rozvodová reťaz atď..). Skúšal som tesnosť štartovacím sprejom karburátor aj príruby sú tesné.
Čo by ste poradili, ako to mám nastaviť?  geer
#94 29.01.2017 15:01:12
Fakt nikto nič?
