líná olej pod válcem.
#1 30.11.2016 12:06:32
zdravím,existuje nějaký jiný způsob než rozebráním,jak utěsnit z venku unik oleje pod válcem tt600?
ani blbí těsnění.
Mám to tam pořád zamaštěný,je to u toho imbusu,co drzí válec na levé straně vepředu.
netroufám si to rozebrat.
jsou tam snad nějaké plechy místo těsnění,co jsem koukal.
#2 30.11.2016 12:35:37
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: líná olej pod válcem.
to bude asi plechové těsněno, ikdyž pod válcem ? jinak jedině rozebrat  a dát nový.
#3 30.11.2016 20:07:29
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Co si pamatuju tak pod valcem je i velkej O krouzek,kolem vlozky a jestli se nepletu tak olejovej kanal je tesnenej taky gumovym tesnenim... Tesneni olejoveho kanalu,obrazek 1 pozice 18 a obrazek 2 O krouzek pod valcem pozice 3
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2626_6337.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2626_6329.jpg
Editoval YZ 450 (30.11.2016 20:14:52)
#4 01.12.2016 07:42:49
Co na to koukám,tak by to mohl být tem velký o kroužek.kdyby to byl ten malý,tak to teče na druhé straně.když se to bude rozebírat,atk bude nejlepší vyměnit všechno těsnění i pod hlavou.
ten plech je asi obr 2- cislo5,nebo ne?ten se taky mění?
ale stejně to vypadá asi,že to budu muset dát do servisu,no to bude zase garda.na 2t si ještě troufnu,ale na 4t už asi ne.
#5 01.12.2016 09:27:27
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Veľký okrúžok to asi nebude, na ľavej strane to skôr rozhadzuje rozvodová reťaz a presakuje to z jej šachty.
#6 01.12.2016 12:44:39
asi si na to kápnul,koukal jsem,že to těsnění pod válec nové stojí 850+ těsnění pod hlavu 1600+ o ring 300,no + práce.ty vole  a22  a22  a31  ee2
#7 01.12.2016 15:04:58
Máš telefon? SZ a20
Prozvoň, zavolám.
Těsnění pod válcem bude v háji a může být už vymyčkanej kroužek válce. Je tam olejovej kanál na vačkovej hřídel.
Myslím, že ti dokážu pomoct. Těsnění pod válec mám, kroužek taky.
#8 06.12.2016 18:11:56
Zdar, když jsme u tech TTéček jedno jsem pořídil 600 E r.v. 1996 a podobnou závadu s únikem oleje se také snažím vyřešit ale zatím marně, vždy jen trochu dolejvam. Vypadá ze chcije někde na právě horni straně karteru, pod trubičkou na přečerpání oleje nevím kam viz. Na obrázku číslo 22. Nezdá se ze by to teklo ze spod válce. Pokud byste někdo zkušenosti s podobným únikem budu rád za pár rad. Díky Dawe
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5493_350696.jpg
#9 06.12.2016 19:03:58
Můžou být v háji jen Cu podložky. Mám....
#10 06.12.2016 19:13:16
Super ja pošlu ještě foto at je to autenticky a domlivime se, Mohl bych když tak využít Tvy číslo, a zavolat, pokud budeš mít zrovna chvili cas, že bychom pokecali?
