yamaha xt 600 dymi
#1 22.11.2016 16:36:39
yamaha xt 600 dymi
Nazdar hoši mam yamaha xt 600 2kf dělal jsem vybrus y pisni sada Prox, po zajeti mi začla dymit, někdy šedy a někdy bily kouř, ale když se zahřeje tak uš nedymi skoro vubec jen když najednou rubnu po plynu.Nvite čim to muže byt ?
#2 23.11.2016 09:53:06
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Re: yamaha xt 600 dymi
matuš:
Gufera ventilů jsi dělal? smile
#3 23.11.2016 16:20:45
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
olej se ti ztrácí ? jestli ne, tak to je jen skondenzovaná voda ve výfuku + saze.
#4 25.11.2016 11:12:50
jo gufera jsem dělal nevim čim to muže byt, a jak tu vodi z toho vyfuku odstranim ?
#5 25.11.2016 11:24:07
matuš:
Je tam takovej malej kohoutek a tim ji vypustis big_smile
#6 25.11.2016 11:35:59
matuš napsal(a):
Jestli ti to délá až po zajetí (cca od 500 km) výš, tak jsi udělal špatnou vůli na pístních kroužkách a ty ti vydřely válec. To se stává a2
#7 02.12.2016 12:11:49
No daval jsem valec vybrusit podle pistu tak newim  hmm
#8 02.12.2016 12:51:05
sundej karbce a svody, posviť si na ventily a mrkni, jestli ti neteče olej po ventilech. Bývají pochcané olejem + takovej nasáklej povlak chrchlů. Pak budeš muset udělat gufera na ventilech.
Když to bude v pořádku, tak to bude těsností válec/píst.
Pokud by byla malá vůle mezi pístem a válcem, přidřel/zadřel by jsi. Následovala by ztráta výkonu, střílení do laufu, špatné starty nebo se to zastaví úplně.
Kdyby byla velká vůle, klokotalo by to.
Kdo ti to brousil? Jakou dal vůli - můžeš zjistit?
#9 02.12.2016 20:33:52
Já než poskládám píst a válec. Vždy podle manuálu (jsou v podstatě i všeobecné vůle pístních kroužků) oměřím spáru mezi kroužky. Už jsem se takto spálil, nešikovností brusíře. Mrkni na ventily přes kanály jestli nejsou poteklé, jináč tě čeká rozborka a měření pístní sady.
#10 03.12.2016 11:04:34
matuš napsal(a):
Jak píše peTTR, tohle se musí kontrolovat
U gufer platí, ventil dovnitř, ale už přes gufero nevyndávat, abys nestrhl břit (vyndat to samozřejmě jde, ale opatrně.
Může to být x věcí od gufera po cokolv fantazie dovolí  wink  ....  dej vědět, cos zjistil
#11 19.12.2016 20:27:43
Raduz TT600r:No gufera ventulu jsem daval nov, podle mě to jsou ty pistni kroužky kupoval jsem pistni sadu prox 96,50mm a asi mi udělal o něco větši vybrus, musim se na to podivat starty jsou uplně suprove -10 stupňu a ixtečko na 2-4 kop bez sytiče,,,škoda že to žere ten olej no  sad
