REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#361 03.11.2016 17:49:22
offline #362 12.11.2016 11:25:25
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMludaZ1000: tady jsem možná na něco narazil offline #363 13.11.2016 16:16:07
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: Děkuji za námět offline #364 13.11.2016 17:55:24#365 13.11.2016 21:10:24
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMkunna: offline #366 07.01.2017 18:06:20
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMNeschani nekdo DRZ? Editoval Marýlek (07.01.2017 18:45:06) offline #367 23.01.2017 20:19:20
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhoj věděl by tu někdo za kolikátým zubem může být napínak na DRZ než se bude muset vyměnit rozvodovej řetěz ? může to dojet až na konec je tam 12 zubu a já to mam za 8 zubem. Když se ohřeje přijde mi že to dělá docela rachot ale za studena to nerachtá. offline #368 23.01.2017 21:12:24
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMBert: není to v návodu? offline #369 28.02.2017 08:22:31
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMČaute. Chtěl bych se zeptat na výměnu oleje tedy respektive na těsnící kroužky u olejoveho filtru. O kroužek na víku filtru je mi jasny ale co O krožek za filtrem? Na jednom videu je malé těsnění za filtrem a na dalším videu je filtr bez těsnění. Ja osobně jsem ho tam neměl a na netu jsem ho nenašel, tak jak to s nim je? A ještě k motoru u verze E. Motka jede krasně za plynem jak ďas, za jizdy necuká a nic podobné akorát na volnoběh občas chcipne a střílí z výfuku, ano lehce si střílí z výfuku i na volnoběh podle bývalého majitele se prostě tyto "závoďáky" nedaji pořádně naladit. Je to tedy normalni? Mám riskovat naladěnì/rozladění nebo se zatim smířit s tim jak to je dokud to jede dobře? Motor je jinak v perfektním stavu, po go. Diky moc. Editoval Blunt.life (28.02.2017 10:45:24) offline #370 28.02.2017 21:40:40
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMBlunt.life: Ten O-k roužek tam samože patří, pozice 11 viz. http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00E/24456/ Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #371 01.03.2017 08:32:32
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHonza: Editoval Blunt.life (01.03.2017 08:41:50) offline #372 01.03.2017 12:12:38
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMBlunt.life: No ten O kroužek je tam celkem potřeba, špinavej olej se tlačí z vnější strany přes filtr dál do motoru přečištěný, takže při absenci toho okroužku jde část nefiltrovanýho oleje zpět do okruhu. Ale zase žádnou paniku. Jak ho koupíš, tak ho tam dej. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #373 01.03.2017 20:23:39
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMDlouho sem tu nebyl,protože moto zahálelo.Zeptám se, chci dát dozadu větší rozetu. Teď mam origo a je to moc dlouhé. Origo tam má být 41 zubů(myslím). Jaký bude rozdíl 44,nebo 47 zubů? Nebude nějaký zádrhel? Máte s tím někdo zkušenosti? Případně jakou značku rozety a kde koupit? Díky za rady. offline #374 01.03.2017 23:51:51
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMja401: nebo můžeš dát přední kolečko o zub menší, to bude ca 2,5 zubu vzadu (někdo přísahá na 2 zuby, někdo je přesvědčen o 3 zubech), je to celkem levná a jednoduchá varianta offline #375 02.03.2017 07:08:28
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: Editoval ja401 (02.03.2017 07:57:14) offline #376 02.03.2017 13:59:16
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMja401: http://www.gearingcommander.com/ Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #377 02.03.2017 16:22:08
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMHonza: offline #378 02.03.2017 18:05:38
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMja401: poznat to je, já měnil jenom přední kolečko, na silnici originál, do terénu a po městě o zub menší Editoval jees (02.03.2017 18:14:54) offline #379 02.03.2017 20:34:46
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMja401: D.I.D , ČZ je to fuk, co je ti milejší, každopádně těsnej. Jestli zvolíš X, O kroužek, dvojtý X kroužek nebo co všechno za tvary se používá je taky celkem šumák, každopádně neber netěsnej řetěz. Spojku za mě nýtovací, nýtovačku zapůjčí proti záloze v eshopu v odkazu co dával kolega. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #380 02.03.2017 20:43:03
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjá mám na DRZ spojku řetězu rozpojovací a zatím jsem problém neměl, je to SM, a tak 90% má najeto na silnici offline |
