Stránky: 1 2 Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R#1 08.10.2016 18:37:57
Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Roffline #2 08.10.2016 18:45:47
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Editoval babaexc (08.10.2016 20:27:01) #3 08.10.2016 19:41:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RNo, já bych s tím šroubovákem nezkušenému tolik neradil - to by mohlo dopadnout.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 08.10.2016 19:52:03
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RKotvy do betónu, závitová tyč, nejakú trúbka a podložka. Nič zložité. Samozrejme nahriatie bloku pomôže. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #5 09.10.2016 11:45:27
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RChlapi díky za dobré věci, s tím šroubovákem sa do toho zrovna nejak nechcu montovat to by byla až uplně ta poslední možnost spíš zkusím ty hmždinky do betonu, díky ještě se ozvu jak to dopadlo offline #6 09.10.2016 12:09:28
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RKdybys tu hmoždinu strčil do velké vrtačky a udělal trošku hranu - o to by to bylo pak snazší a trošku i jako od servisáka.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 10.10.2016 13:10:39
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RTo jako jo, byl by to luxus ale nemam tak velků vrtačku, ono to pujde i takhle offline #8 10.10.2016 18:27:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #9 18.10.2016 21:13:48
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RChlapi, děkuju za vše pomohli ste mi, bohužel ložisko vevnitř kartru se mi podařilo zničit a teď su v řiti jak baťa s dřevakama nebot ho nikde nemužu najit, snad pomužou lepši motoshopy nebo snad na 100% v yamaze ale bude to pálka, začíná mě to pěkelně štvát... Nevíte o nejakém místě či ložiskovém eshopu kde bych mohl zkusit štěstí? Díky mějte se ať máte víc štesti jak já.. offline #10 18.10.2016 21:19:29
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RA ty samozřejmě rozměry nevíš, že? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 19.10.2016 02:59:56
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #12 19.10.2016 12:07:42
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RCo se týká 6305 to patří na klikovku, samozrejmě, že rozměr vím kdyz sem ho vytahl :-D je to IKO TR 15x25x12. Psal sem do sveho kameného obchodu s motovecma a pán mi říkal, že to bude za 370,- což je sice dost ale čekal sem to víc. Ale sem rád, kdyz ten rozměr hodíte do googlu tak to nic nenajde :-D takže planý poplach chlapi :-) offline #13 19.10.2016 16:01:24
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #14 19.10.2016 21:41:29
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #15 20.10.2016 10:13:09
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RDěkuju za manual, už sem si nejaké postahoval i presne na to moje. s tim loziskem sem tady na foru něco četl, nechal sem koupi v obchodě kde sem dával kliku tak je objednali jedna mrška stojí 700,- offline #16 30.10.2016 19:39:45
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RAhoj, chtěl bych vyměnit i další ložiska v motoru, ale psali jste že jsou o 1mm širší, to jako všechny? A co vůle na původních nejsou např C3,C4 je lepší dát s vůlí? offline #17 31.10.2016 09:58:47
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RSirsie o 1 mm su len na klukovke. Inac mas v prevodovke bezne loziska, ktore nie je problem kupit. Vola C3 musi byt dodrzana len na loziska na kluke. Na prevodovke to nie je take kriticke. Editoval tommy11490 (31.10.2016 09:59:38) offline #18 06.12.2016 18:31:10
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RAhojte, vracím se ke svému tématu. Potřeboval bych radu motor sem secvakl, akorát sa docela težko točil tak sem zkusil uvolnik tlak v ložisku, šlo to lip, ale porad se to docela ztežka točí. Všiml sem si že na stranách u klikovky je jinčí mezera ta užši na fotce vpravo je cca 0,25mm a ta vlevo má víc. Myslíte si, že je to tím? Dá se s tím neco delat? :-) dekuju Editoval frantaz (06.12.2016 18:32:28) offline #19 06.12.2016 19:43:55
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rnemá být mezi kartery papírové těsnění? Ikdyž to může vypadat jako zanedbatelná vrstvička, udělá to velký rozdíl Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #20 06.12.2016 19:49:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RPrávě když jsem motor rozdělal, papír tam nebyl, zustaly tam zbytky silikonu :-) offline |
