Prerazené víko alternátoru na TTS
#1 17.10.2016 22:23:35
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Synovi sa podarilo radičkou preraziť víko altu.  Pravdepodobne v motore skončil úlomok cca 12 x 7 x 4 mm  - prípadne viac menších úlomkov .
Chcem sa spýtať ak sa ten úlomok dostal do prevodovky môže sa dostať medzi zuby alebo do sitka či čerpadla a narobiť tam škodu? Alebo je tam dosť miesta a ostane ležať na dne skrine ?
Zavariť tú dieru by hádam nemal byť problém.
Vďaka za rady.
#2 18.10.2016 15:47:01
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
Re: Prerazené víko alternátoru na TTS
to asi potom proražení nejelo, nebo ano? mě se stalo něco podobného na XT600, taky o řadičku a úlomky mi zůstaly u altu. a vytekl mi tou dírou olej
#3 19.10.2016 18:55:34
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Po prerazení sa motor točil ďalej, úlomok-y padol dole pod alt a pri postavení motorky ho olej spláchol do stredu motora.
#4 19.10.2016 19:13:50
Pokud chceš klidně spát, tak to loupni napůl, vyčisti celej motor, páč v něm bordel stejně bude a udělej běžnej servis, kterej stejně nikdo dlouho neudělal. Spojíš potřebné s užitečným.
Do převodovky se to nejspíš nedostane, ale záruku ti nikdo nedá. Je to motor.
Ber to tak, že si uděláš klínky, ny klice a vyvažováku, vyměníš si pravý ložisko výstupní hřídele, který bude v řiti, koukneš na píst apod. Nic, co by bylo zbytečné.
