Tt600 e problém se spínačem stojánku.
#1 23.09.2016 13:14:14
Mám problem se spinačem stojánku,rozjedu se,i když je dole.
Zkoušel jsem funkci spínače a spínač funguje,ale nedosedá na vypínací šnek s perem stojánku.
posílá i foto,jako by tam něco chybělo,prosím poradte.
díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5591_20160922_1707221.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5591_20160922_1707511.jpg
#2 23.09.2016 14:31:54
LuVo
Motorka: KTM 450 EXC, KAWASAKI KLR 650
Re: Tt600 e problém se spínačem stojánku.
Jestli je to ze železa, tak na ten spodek navař kousek materiálu (možná bude stačit jen housenka z materiálu z elektrody)
Ja měl u KLR opačný problém. Tam je to na lanko, bowden se při ježdění v terénu zasere a pak to nespinalo.
Chyba je vždy mezi řidítky a stupačkami...
#3 24.09.2016 13:05:49
no ono chybí asi tak 1 cm aby to fungovalo,nechápu,proč je to takhle.no nezbyde mi,než si poradit sám  hmm
#4 24.09.2016 20:17:09
Bohouš
Motorka: tt600, yzf600, jawičky
Věk: 41
tetecko:ahoj, mam to na ttčku uplne stejne, taky to nechapu jak se to pri vyrobe mohlo stat, ale neresim to. Horsi by to bylo opacne, kdyby to neslo diky tomu nastartovat.
#5 25.09.2016 19:57:29
tetecko:
Ty a není už hodně vydřenej ten profilovanej plíšek, kterej ten pístek zatláčí? Stává se to...
#6 26.09.2016 08:33:38
Tady uvidíš, kde je chyba  wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_20160925_202739.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_20160925_202811.jpg
#7 28.09.2016 19:41:32
BILL
Motorka: TTR
Věk: 18 pryč
tetecko:
nevím jestli jsi to už vyřešil ale mel jsem to stejné na ttr-ku.stačilo vyvařit plíšek COčkem a vypilovat na správnou vůli mezi plíškem a spinačem.
#8 04.10.2016 06:55:56
tak jsem to rozebral uff pero drželo fest,no plech je fest vydřenej a ještě k tomu i ta drážka na tyčce.u té nevím co s ní,je na upadnutí.
bud seženu někoho,kdo mi tu tyčku bodne cočkem a já jí pilníčkem vybrousím,nebo nevím co s tím.
