spojka - Yamaha TT600R
#1 18.09.2016 19:43:59
Ahoj mám problém, nastartuju tt a vyjedu, cca po 25km jízdy mi začne klouzat za jízdy spojka, když to nechám vychladnout, tak se to zlepší. Každej říkal, že už je mrtvá spojka, když už takhle hodně klouže. Tak jsem to rozebral, ale poznám prd 😂😂 poznáte to takhle podle těchto fotek? Olej používám Mogul 10w 40 přímo do motorek
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5443_imag0515.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5443_imag0513.jpg
#2 18.09.2016 22:09:09
SethX
Místo: Dubné
Re: spojka - Yamaha TT600R
filipeskunc:
Stahni si manuál a tam najdeš minimální tlouštku lamel  smile
#3 18.09.2016 22:44:48
whirvy
Místo: Střížovice - Plzeň
Motorka: SWM RS 500
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5107_foto.jpg
Editoval whirvy (18.09.2016 22:45:41)
#4 19.09.2016 08:27:00
Na spojce máš 2 typy lamel - jeden je užší a druhej širší v mezikruží.
Změřit a vyhodnotit.
plechy bývají časem už vypálené (modrá nebo nahnědlá barva) a pokroucené viz limit výše. Změřit, vizuálně překontrolovat - vyhodnotit.
Poslední částí jsou pružiny. Změř výšku, porovnej s manuálem a případně vyměň.
Přitom kontrola koše - záseky od lamel - zabrousit.
Pak musí fungovat na 1.
#5 19.09.2016 17:26:08
Tak pružinky jsou dlouhé 34,5mm a první 2 lamely mají tloušťku 2.89mm a těch zbylých 6 mají tloušťku 2.70 mm. Mezilamely nepoznam doma, zda jsou rovné, ale hnědé nejsou a zuby mají dobré. Pod každou pružinkou byly strčené 2 podložky. A žádnej tlak pružiny při povolování šroubu  jsem necítil. Zdají se mi prostě už volne. Mě hlavně zajímá, jak poznám, že je ta spojka spálená? Byly by sjety lamely? Protože já s tou spojkou jezdil celkem dost, když prokluzovala a to že pak už klouzala hoooodne mooc. Další co nevím, tam v tom obrázku z manualu (viz. výše) tak jsou rozměry od do, to je co za rozměr 😃 protože minimální rozměr je vpravo 2.80
Díky za vaše nervy se mnou 😃
Editoval filipeskunc (19.09.2016 17:28:04)
#6 19.09.2016 17:48:29
Slow
Místo: East bohemia
mě pomohla na motorce změna oleje.
Při denicolu to unášelo spojku, a s motulem vyřadím i při zastavení na semaforu.(každý má jiné zkušenosti a jiným olejem)
To jen aby ses neděsil co muže/nemůže být špatně.
u TTR zkontroluj nastavení mechanismu spojky pod víkem.
off topic:
od Parama jsem taky přemýšlel o Mogulu, ale jen snad o 10W50 jiný nemá cenu (cena/zkušenosti) a prototypy ramovce moc nejdou (a vím o čem mluvím a11 )
#7 19.09.2016 18:49:20
Slow:
No mě žere olej jak svině, takže jsem tam lil ten mogul no, abych mohl dolejvat. A nekupovat 1l za 250kč 😃 jo jinak jak je štelovani spojky pod deklem, tak jsem to měl úplně volný
#8 20.09.2016 10:23:55
luky.st
filipeskunc: Hlavne ze jsi to nasel,lamely mas na hrane,brzo te cekaji  wink  . Koli ti to zere? coudi se z toho?
#9 23.09.2016 07:02:46
luky.st:
jojo čoudí pěkně, jen když pustím plyn, to asi nebude kroužkama co? ale guferama na ventilech
#10 16.10.2016 22:06:47
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
trošku se přiseru, jak vám jde řadit neutrál ? když mi to chcípne tak dát neutrál je fakt hodinářská práce zatimco při jízdě při řazení z 1 na 2v se mi v polovině připadů povede dát neutrál, jako mám nově mx boty takže je možný že to eště neumím. Další problém mám že když tam zařadím 4 tak se občas stane že se motorka chová jako by zůstalo vyset lanko od spojky, spojka klouže a pak se pozvolna chytí, lanko je v pohodě může to být spojkou nebo kolečkem v převodovce ? mám tt 600s
