Stránky: 1 MotoTachometr ACEWELL ACE-257#1 06.09.2016 23:29:38
MotoTachometr ACEWELL ACE-257Zdravím. Koupil jsem ACEWELL ACE-257, ale nějak se nemůžu domluvit se zapojením mám Husqvarnu te410 ostrou, bezbateriovou verzi. Když tachometr zapojím na proud od předního světla, tak sice svítí display a zobrazují se hodiny, ale nic víc se neděje. Zkoušel jsem u druhé motorky s baterkou hodit + a - přímo na baterku a vše funguje. Problém bude tedy v tom, že proud co dává Huska bez baterky je za 1. Buď slabý a nebo za 2. jiný než dává moto z baterii. Mohl by mi někdo kdo se vyzná v elektrice poradit? offline #2 07.09.2016 07:29:26
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Čau, nevím přesně jak to na motorce bez baterky je, ale jestli to honí jen světla tak to napětí asi nebude nijak zvlášť filtrovaný (CDI bude mít něco v sobě). Takže bych to viděl takhle: offline #3 07.09.2016 09:36:58
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Hq bez aku bude mit na svetle asi stridavy proud - neznam a nemam el. schema - a kdyz zapojis na aku, tak tam je stejnosmer. Tacho asi potrebuje stejnosmerny proud offline #4 07.09.2016 19:59:27
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Je to jak píše Janek. offline #5 07.09.2016 22:06:07
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Aha. Díky za rady chlapi. A je nějaký způsob jak to vyřešit? Třeba nějaký měnič nebo něco? Do el. Moc nedělám tak nevím jak dál... offline #6 07.09.2016 22:24:49
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Pajas410: Nejjednodušší řešení - kup si cyklo tachometr, co jede na vlastní aku nebo trailech, který má taky možnost jet jen na vlastní cr2032. Tohle pošli do světa. Třeba poradí nejaký hqman nebo elektrikář, jak na to Usměrnit a stabilizovat co leze z altíku není tak jednoduchý, ale zas při tom pidiodběru, co má tacho, by to šlo. offline #7 08.09.2016 05:19:22
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257No jde o to ze moto potřebují přetáhnout pres STK. Na motorkarich me strasili ze pokud ma motorka blinkry musí mit i kontrolky a proto jsem šel do tohoto mototachometru protože ma i kontrolky. Kdybych prošel přes STK s cyklo tak to neresim... offline #8 08.09.2016 07:30:32
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257Ajo, to mě nenapadlo, že to ani není usměrněný jestli se to připojuje jak KOSO, tak bych to zkusil asi takhle, akorát těžko říct jestli se ty kontrolky po jednocestným usměrnění (diody třeba 1N4007) vůbec rozsvítí a jestli nebudou blikat, záleží jak je to zapojený v tachometru (popřípadě zkusit doplnit kondenzátor ~47uF/25V z katody na minus)..každá další varianta co mě napadá už je docela složitá. Editoval michal5u (08.09.2016 07:35:27) offline #9 08.09.2016 10:00:56
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257ale pokud nerozumis eletrice, asi ti to stejne nepomuze. Editoval cuir (08.09.2016 10:01:52) suzuki Rm-Z 450 offline #10 08.09.2016 19:08:32
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257cuir: Co rána to metr! offline #11 08.09.2016 19:21:12
ja ho nepotebuju ja jen postoval schema zapojeni Editoval cuir (08.09.2016 19:22:22) suzuki Rm-Z 450 offline |
