cuir - Suzuki RM-Z 450
#41 25.06.2015 16:54:01
Re: cuir - Suzuki RM-Z 450
a je to hotove... konecne.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0243.jpg
suzuki Rm-Z 450
#42 25.06.2015 18:14:03
a kdyz uz sem to teda seskladal, cele to bylo ciste tak jsem toho vyuzil,  nez se to dostane klasicky do zajebaneho nemyteho stavu ..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0249.jpg
suzuki Rm-Z 450
#43 03.08.2015 21:52:15
konecne muzu jet domu po tme smile
predni maska s patici H4 potkavaci/ dalkova a integrovane blinkry
Zadni blatnicek se pozicnim svetlem, brzdovym svetlem, osvetlenim SPZ big_smile a integrovanejma blinkrama
do predni patice jsem dal CREE LED ktera bere pouhych 20W
zadni osvetleni je z obyc led diod. Ale to uz je jen takovej doplnek. Hlavni bylo mit predni svetlo, se kterym bude mozne jet v terenu.
a par fotek.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0439.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0441.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0458.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0459.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_img_0467.jpg
suzuki Rm-Z 450
#44 09.08.2015 10:25:57
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
cuir napsal(a):
a par fotek.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_0439.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_0441.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_0458.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_0459.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … g_0467.jpg
fakt hezký,připadají mi ty krosky s těma maskama že prostě omládnou.
Takže asi jezdíš převážně enduro.
Pak někdy napiš jak to bude fungovat smile
Kawa Power!
#45 09.08.2015 10:59:59
Kulda73 napsal(a):
no mam to tak pul napul...kousek od baraku mam motocrossovou trat, takze jezdim hodne tam ,ale zaroven crossku vyuzivam k presunu mezi dedinama na okrese, kdyz jedu navstivit nejakyho kamose a chcu si dat pivko. Tak autem logicky jet nemuzu. Na crossce me to jedno dve piva tak nejak netrapi. Protoze nejedu po silnici. Ale kdyz se u znamejch seknu a zatmim tak jizda bez svetla byla vzdy velmi neprijemna... ted je po problemu. Tim, ze nejsem zadnej strelec, tak ta maska na te trati ma relativne sanci prezit smile PRinejhorsim ji sundam a dam misto toho stitek bez svetla. Je to otazka par minut.
suzuki Rm-Z 450
#46 09.08.2015 15:00:30
cuir napsal(a):
Kulda73 napsal(a):
z čeho je to napájený? Ta LED má patici jak H4 a přepínání mezi dálkovejma a potkávacíma?
#47 09.08.2015 16:28:27
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
chalka:
Jsi rychlejší ano
taky mě to zajímá smile
Kawa Power!
#48 09.08.2015 20:15:01
chalka napsal(a):
patice je skutecne H4. To jsem specifikoval pri koupi. Vzhledem k tomu, ze sem tu predni masku mel jiz vybranou a vedel,  ze tam je H4 tak sem pozadoval i H4 patici. Patice je tam vymena na bajonetovem zavitu. Cili zaklad je stale stejny a prodejce jen posle prislusnou patici dle pozadavku.
K prepinani potkavaci/dalkove dochazi jen pripnutim dalsich 2 chipu, ktere jsou o kousek jinde nez dvojice chipu slouzici pro potkavaci svetlo.
Pozice chipu vuci tomu stinitku ktere je soucasti te patice H4 na bajonetu hraje roli a podle  toho to bud omezi svetlo a udela to lom svetla a nebo to sviti jakoby mimo (okolo) stinitka a pak je z toho dalkove.
Je jedno jestli sviti vsechny 4 chpy a nebo jen dva dalkove chipy. Intenzita svetla se nezmeni.
Ma to jeden privod +  a pak ty dvojice jsou spinane proti -.
napajene to mam regulovanym napertimz motorky. Nejprve jsem zjistil ze by mel regulator utahnout navic jeste 35w, pak sme si to projistotu overil a nasledne jsem hledal neco co nebude 35w halogenka. Nasel jsem tohle. Bere si to 20W takze jsem spokojen.
Sviti to velmi pekne. Nebude problem na to jet.
suzuki Rm-Z 450
#49 25.08.2016 20:49:22
Takze jsem si rekl, ze kdyz mam chvili cas, tak rozhodim a vycistim ultrazvukem skrtici klapku,cele teleso... a kdyz jsem byl v tom, tak jsem si pohledal jak se ultrazvukem cisti vstikovac paliva.
Vstrik byl odpohledu cistej a normalne bych rekl,ze neni ani potreba ho cistit. No zkusil jsem ho teda zapojit abych videl jak rozprasuje, jestli nekde nerozstrikuje bokem a nebo nema proud paliva rozdelenej ve dva ci vice proudu.
No nebylo to ono a tak jsem zkusil vstrik nejprve vycistit chemickou cestou a v podstate se nic nezmenilo.
Jak rikam, uplne sptane to nebylo, ale dokonale taky ne.
A pak jsem si pohral a vycistil ho ultrazvukem a rozdil je jasnej na prvni pohled.
A to ten vstrik vypadal jako novej.
Motku jsme poskladal , opet nastavil TP senzor a ejhle... masina startuje na prvni nakopnuti a to i s vlaznym motorem (coz bejval pomerne problem).(Jen dodam, ze TP senzor jsem i predtim mel nastavenej spravne. takze zakopanej pes byl skutecne v tom vstriku.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_cisteni_vstriku_ultrazvukem.jpg
suzuki Rm-Z 450
