vysoká spotřeba TT600RE
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
- 0 0
Re: vysoká spotřeba TT600RE
Suchman:
noo kamo pozrem sa a dam ti vediet ale asi az zajtra lebo dnes uz som v posteli
ready to race....
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Suchman:
svicka ma krasnu farbu, hosi takto 6,5litra natankoval na tacho 84km a nadrz prazdna...
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
peeco81:
Nemáš blbě plovák? Nebo jestli ti netěsní při dovírání...
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Suchman:
no ten plavak musim prave zistit ako sa da nastavit a ako sa to ma zmerat a kolko to ma byt
ready to race....
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
peeco81:
pri dovirani, myslim, ze tesni, skusal som ho prefukovat a nesiel prefuknut ked bol zatvoreny
ready to race....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
peeco81:
Průhledná hadička a princip spojených nádob... výška hladiny je v manuálu
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
- 3 0
Tak technická: marně bojuju s karbcem na TTR, trysky, výšky jehel OK, nový uzavírací ventilek, vzdušník standardní nastavení (3,5ot),
Jak nastavím hladinu v plovákovce dle manuálu (vodorovně ve svěráku, výška = 7+-1mm) tak po namontování to není -7mm, ale tak -2mm k dělící rovině komory (karbec je namontovaný pod úhlem, měřím hadičkou a spojené nádoby).
Problém je nastartovat (uchcává se), když trošku odpustím z karbce jde nastartovat a drží volnoběh. Když nastavím hladinu na rovině na -11mm, tak na motoru je to tak 5mm a ten samý problém, odpustím startuje, pustím benzín a po chvilce zdechne....
Když uberu ješte více hladinu, tak tam nejde žádný benzín (ventilek uzavřený)... ventilky mám 3sady a dělají to všechny, plovák se zdá být OK, není děravý ani prohnutý (jen ohýbám "křidýlko")
jsem z toho jelen
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
Tak moto už startuje, ale hladina je na minimu a stejně se mi zdá podle smradu, že je tam jde moc paliva, po chvilce vyšších otáček to začné střílet do výfuku a kuckat v plovákové komoře je malá hladina...uvidíme, zejtra to vemu na silnici Ladění výšky hladiny ohnutím "plíšku" plováku po 0.05-0.1mm mi příjde jako dost velká divočina
a teďka jednoho kozlíka
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
máš pravdu. to střílení je chudá směs - nízka hladina. V jakém stavu je O*kroužek na šroubku bohatosti volnoběžné směsi?, pokud je KO tak to pak nefunguje jak má. Není to třeba natryskovaný na ladak? vím že jsi psal že trysky by měli být OK ale nejsou třeba větší?
- Slow
- Věk: 40+
- 3 0
Vojtas:
trysky mají správnou hodnotu (snad je někdo nepřevrtával , ale nezdá se, jezdilo to na ně), O-krožek je novej, trošku tlutší, a tudíž nejde šroubek dostat už zase ven (upgrade se zcela nepovedl, ale jinej kroužek podobného rozměru nebyl..)
Beru to takhle, problém je to nastartovat, takže musím příčinu eliminovat (uchlastávání), pak můžu řešit prim a sec. části karbce. Zkouším to tak , že mám karbec bez lanek k plynu, a řeším jen na volnoběžný otáčky šroubem volnoběhu (přidám si když tak rukou na segmentu karbce).
Co by mělo vliv na zvýšení hladiny, než uzavírací ventilek s plovákem a naklopení karburátoru?? (max přetlak v nádrži, ten není, a vibrace motoru jsou snad normální)
