Stránky: 1 2 Vůle spojkového koše#1 13.08.2016 21:42:01
Vůle spojkového košeČau, potřeboval bych radu ohledně spojky. Rachotil mi motor a měl jsem podezření že to jde od spojky. Tak jsem sundal víko a zjistil jsem, že koš má celkem velkou vůli. Vyměnil jsem teda ložisko i pouzdro, ale vůli má pořád stejnou. Pouzdro a ložisko č. 13 a 95 http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_23532 To je koš teda na vyhození nebo jde někde sehnat jen ta středová část koše samostatně? Díky za rady offline #2 14.08.2016 06:28:12
Re: Vůle spojkového košeTom93: offline #3 14.08.2016 13:31:45
Re: Vůle spojkového košefiss: offline #4 14.08.2016 19:20:16
Re: Vůle spojkového košeTady jsem nahrál video: https://youtu.be/IAKWoYhnEto Je to normální taková vůle? offline #5 14.08.2016 19:36:45
Re: Vůle spojkového košefiss: Editoval fiss (14.08.2016 19:38:50) offline #6 14.08.2016 19:49:06
Re: Vůle spojkového košefiss: offline #7 14.08.2016 20:09:27
Re: Vůle spojkového košeTom93: offline #8 14.08.2016 20:31:06
Re: Vůle spojkového košeA jak je na tom ložisko v kartru přes které jde hřídel z převodovky? Editoval Nightfuckers (14.08.2016 20:35:21) Buď jedeš, nebo se jebeš offline #9 14.08.2016 21:03:02
Re: Vůle spojkového košeNightfuckers: offline #10 15.08.2016 07:38:50
Re: Vůle spojkového košeIhly v lozisku maju priemer 2 mm - fakt si niekto mysli ze ak nemaju uz od pohladu poskodenie tak na nich vznikne taka vola ? offline #11 15.08.2016 07:54:31
Re: Vůle spojkového košejojkoz: offline #12 15.08.2016 09:36:13
Re: Vůle spojkového košeNo min. ako original nahradny diel (ale asi uz komplet aj s kosom) by sa to zohnat malo dat. Editoval jojkoz (15.08.2016 09:43:52) offline #13 15.08.2016 11:03:54
Re: Vůle spojkového košeDoufal jsem ze pujde sehnat jen ten stred novy original kos urcite kupovat nebudu do takhle stary vrany. No zkusim se nekde poptat jestli by to nekdo zvladnul udelat, nemel bys tip kde by to zvladli upravit? Jinak zatim diky za rady offline #14 29.03.2018 11:37:12
Re: Vůle spojkového košeAhoj kluci ty nýty buď origo nebo jsem sehnal ocelaky asi o 1mm delsi ale s kulatou hlavou. Jedine bych musel ty ocelaky obrousit a nejak upravit. Daji se sehnat jeste jiné nebo dokonce ty co tam maji být ja je totiz nesehnal a to tu mame dost obchodů. offline #15 29.03.2018 12:09:55
Re: Vůle spojkového košeJuhyyy: offline #16 29.03.2018 12:17:51
Re: Vůle spojkového košeJuhyyy: offline #17 24.12.2018 01:56:05
Re: Vůle spojkového košeTom93: BORSUK enduro team offline #18 25.12.2018 21:45:47
Re: Vůle spojkového košeDělalo ti to taky nastartování na volnobeh a kdyz člověk zmackl spojku tak to ustalo? offline #19 15.01.2019 18:01:11
Re: Vůle spojkového košeNazdar, akurát mením gumy na spojkovom koši. Ide to pekne rozklepat kladivom? Treba k tomu aj nejaké ine naradie?Alebo mam zháňať niekoho s lisom? offline #20 15.01.2019 19:16:35
Re: Vůle spojkového košeKXMAJO: offline |
