řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??
#1 26.05.2016 22:19:52
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Akce: Výrobce:
Kraj: Model: Nové:
Město: Rok: Cena:
Web: E-mail: Telefon:
Zdravím,sháním radu vyměnil jsem řetězové kolečko na své XT 600K,motorka jede Max 130Km/h dal jsem 16 zubů,před tím  14 zubů a jela 120Km/h,rozeta 39zubů .Má někdo nějakou zkušenost,či radu?  Verze 25 Kw !!   Díky za pomoc :-) Tak při hledání restrikce zjištěny prasklé příruby  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160726_152316.jpg
Editoval Svarog (26.07.2016 15:54:21)
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
#2 26.05.2016 22:33:30
Re: řetězové kolečko XT 600 3TB vejde se 16 zubů??
vejde, mám, pošlu za pakatel apod...
#3 26.05.2016 22:45:35
Svarog
Věk: 38
15 nebo 16  wink
#4 23.07.2016 14:25:21
Svarog
Věk: 38
Ahoj,momentální převod mám 16 : 39 a proti 14ti zubu dost znatelný rozdíl. V terénu nesmím zpomalit,poněvadž je jednička moc dlouhá a od volnoběhu se to s tímhle převodem zakucká a zdechne wink  Na silnici,naopak mohu kvalty pěkně tahat trojka 100,čtyřka 120 a na pětku se dostanu MAX na 130Km podle GPS i podle tacho ee2  Papírově mam verzi 25 kw a předešlí majitel při otázce,zda je motorka otevřená či škrcená nedokázal odpovědět,podle něj to jede big_smile  big_smile Škrcená verze v TP má maximálku 138Km/h,tím se nabízí,že je nejspíše stále na 25 kw. Mám verzi K bez EL startu a ta by měla mít plný výkon 33kw bez škrcení.   Poraďte prosím jak je uškrcena a jak s tím naložit. Kolik Vám motorka jede na Max?    Stará XL 600R mi jezdila 160km/h  ve dvou  ano
#5 23.07.2016 23:18:42
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Svarog:
Jestli chceš jezdit 160 km/h, špatně sis vybral motorku. Ale jinak jo, budeš to mít uškrcený, když jsem měl ještě XTčko, jezdilo to tachometrových 150, kámošovi na druhým to samo. Tehdy jsem byl ještě mladej a blbej, abych jí takhle trápil. smile
Edit: Jo a rozhodně tam nebyl převod extra do rychla, pravděpodobně série, to už si nepamatuju, ale jednička nijak dlouhá nebyla.
Editoval green.bear (23.07.2016 23:20:31)
#6 25.07.2016 10:46:10
Svarog
Věk: 38
Jezdím 90 -100 km/h,ale pokud chci někoho předjet a nebo mu ujet,mám s maximálkou problém hmm  Nemám rád,když mě předjíždí auta a8  Nebo mě tlačí před sebou a já nemám rychlost abych je setřás ze zadku. Přijde mi,že si někteří myslí,že jedu na půl plynu a pomalu schválně ee2  120 Km/h je pro mnohé střelce v autě strašná loudačka wink  Pak,když se na tě takhle lepí a nemůžeš přidat ani ubrat  není to moc fajn situace a9               Proto potřebuji pomoc,jak je škrcené XT 3tb ??? roll
Editoval Svarog (25.07.2016 10:48:06)
#7 25.07.2016 10:54:46
Svarog napsal(a):
Tak jezdíš po "špatných" silnicích, pokud tě při 120 auta tlačí smile.
Vyhni se všem cestám, které vidíš na 9. bodu přiblížení anebo si pořiď něco, co má víc jak 1 válec. ano
Editoval RadoTP (25.07.2016 10:58:13)
#8 25.07.2016 13:59:46
Svarog
Věk: 38
RadoTP:
Pokud za tebou jede Kokot v Q7 nebo X5,tak je mu u prdele,že je na devadesátce wink  Nemůže předjíždět,kvůli autům v protisměru a žene tě před sebou jak zajíce cool  XT mám na kochačku a hlavně do města (kolony a parkování) a především kvůli zkratkám přes les či pole.  Zkratka při které najedeš dvojnásobek,než kdybys jel po cestě,proto Enduro  big_smile        A vo tom To je ano
Editoval Svarog (25.07.2016 14:02:43)
#9 25.07.2016 14:28:49
Věk: 60
RadoTP napsal(a):
Ale to je hodně dobrá hláška ano  ano  ano  usch
#10 25.07.2016 19:03:36
Svarog
Věk: 38
Půl dne někam jedu Kotěhůlkama po polních cestách a když je třeba se vrátit využívám i asfatové cesty( vím,že je to tu sprosté slovo"Asfalt"),ale chtě nechtě,je třeba občas rychlý přesun big_smile
#11 26.07.2016 09:15:04
Svarog
Věk: 38
Nějaká rada ohledně restrikce u XT?  wink
#12 26.07.2016 10:33:38
Svarog napsal(a):
Začal bych od nejjednoduššího - nemá to doraz plynu? Plechové podložky u přírub karburátoru? Plus může být i jinak naladěný karbec...
#13 26.07.2016 11:23:19
Svarog
Věk: 38
RadoTP:
Tomu rozumím,jen nechci rozvrtat celou motorku zbytečně a proto bych rád dostal odpověď typu" XT 600 3TB je ve verzi 25kw,škrceno těsněním pod přírubou o menším průměru a hlavní tryskou č: ??? " nebo jiná určitá odpověď  wink  Motorka šlape jak hodinky,startuje na první nakopnutí studená či teplá a nemá žádný problém,krom výkonu a maximálky.Proto to nechci moc rozvrtat  hmm  Namám s čím porovnat,ale XL 600R mi šlo na zadní po neopatrném přidání plynu a jelo ve dvou 160Km/h big_smile
Editoval Svarog (26.07.2016 11:24:51)
#14 26.07.2016 11:49:15
Tak doraz na plynu uvidíš, aniž bys vzal šroubovák do ruky. Stejně tak těsnění pod přírubou by mělo být vidět. Obojí sundáš (pokud to tam bude) za pár minut bez nutnosti vyndavat karbec. A když by to pak dělalo nějakou neplechu, tak holt vyndáš i karburátor a zkontroluješ podle microfiche.
#15 26.07.2016 11:59:06
green.bear
"Rozdíl mezi 1. škrcenou (20kW) a 2. škrcenou verzí (25kW) je přírubách karburátorů (a trysce???). A mezi 2. škrcenou (25kW) a otevřenou (33kW) je v přídavném mezikruží v sání sekundáru, které tak zmenšuje průřez sání. Škrcená verze se tak asi nejjednodušeji odhalí sníženou max. rychlostí.
Trysky otevřené verze dle servisu YAMAHA jsou:
PRIMÁRNÍ KARBURÁTOR: hlavní: 130 (135???), volnoběžná: 50, jehla 5D90 (5D94)
SEKUNDÁRNÍ KARBURÁTOR: tryska: 110, jehla 5Y10 (5Y14)
Vytočení šroubku volnoběhu by mělo být asi 1,25 (?) otáčky (ostatní verze se liší) a je přístupný kratším šroubovákem zespoda karburátoru, jakoby od startéru. Benzín v plovákové komoře 25 - 27 mm (opět Yamaha pro 3TB, měří se od příruby, tj. odshora ke spodku plováku)."
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=52435
Copyright © Motorkari.cz
Je zač, dvě minuty googlení.
#16 26.07.2016 12:07:51
Svarog
Věk: 38
green.bear:
Díky moc kluci,jdu na to kouknout hned,pokud už mi teda dost vychladla wink Pak dám vědět smile  Taky jsem Googlil,ale asi špatně big_smile
Editoval Svarog (26.07.2016 12:11:36)
#17 26.07.2016 15:47:34
Svarog
Věk: 38
Tak jsem to rozebral,a zjistil prasklé příruby tongue  Jinak v přírubách není nic vloženo navíc a trysky mám 135 a 110,membrána OK. Takže je teď zalepím lepidlem na autoskla a uvidím co to provede big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160726_152205.jpg
#18 26.07.2016 16:24:20
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
#19 26.07.2016 16:35:03
Spíš bych vzal kvalitní od Tourmaxu, prodává je motoline  wink
#20 26.07.2016 20:11:12
Svarog
Věk: 38
Tak jsem to provizorně zalepil,rovnou jsem sundal svody a výfuk a obrousil,zítra je hodím do laku( když už je to rozvrtaný wink ) Jinak jeden dotaz k čemu je asi na přírubě ta boční malá trubička?? je stejnak zaslepená hmm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160726_181434.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160726_182559.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5365_20160726_191223.jpg
