REKLAMAKTM 525,530 exc vs 450 exc#281 28.06.2016 14:22:20
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exc
VYŠRUBUJ Z KARBECE SYTIČ,A DEJ TAM PAČKU NA RIDITKA stara hg..2007 mela čudl pro teply start.....pokud chceš to lanko,pošlu ti ho zadarmo:-)))je k HOVNU. offline #282 28.06.2016 14:23:04
offline #283 28.06.2016 14:29:20
Re: KTM 525,530 exc vs 450 exctohle jsem si původně myslel a ten překlad tomu odpovídá - je to ruční ovládání sytiče. offline #284 28.06.2016 14:30:26
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excsirr - bez filtru jsem to zkoušel, to mi radil i Alf666 (myslím) a studená beze změny. U teplé jsem to nezkoušel. offline #285 28.06.2016 15:20:45
pačce na riditkah u hq..nevim jak namaha,rikalo se ochuzovač,z dekompresorem jak na starim xr myslim...nema nic společneho,taky hq 450,510(strikačka,tak stara410,610,570)mela ochuzovač,pri zmačknuti ochuzovače pootviraly vyf ventil,tim dostal prebytek smesi rychle ven,a neprikrmoval dalši...což melo za nasledek uchlastani,a irid.svička šla do kopru,po padu Jsem vždy zmačkl ochuzovač,a zmačkl start.(hq 450,510)...motor se roztočil bez tlaku...pak jen pustil ochuzovač,a šla jak hodiny...u exc tomu rikate aut.dekompresor(funguje stejne jak ochuzovač...pootvira vyf ventil...muže se stat že valeček ochuzovače ve vačce je smeteny,a neotvira vyf ventil,tim padem po padu nejde nastartovat starterem,je uchlastana),ale naopavačkou bez problemu(starter exc,po par startech nema takovy švih,slabe dobijeni u exc je veci znamou..nepočitalo se z 10x startovanim behem 10min) offline #286 03.07.2016 18:06:40
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excInfo - ať to uleju, jak chci (když lehnu ve výjezdu), tak trojaka z kopce, pustit spojku a hned capne. offline #287 03.07.2016 21:44:17
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excPáčka jde dát jak na sytič, tak i na ochuzovač, můžeš si dát klidně oboje na řídítka . offline #288 30.08.2017 20:48:27
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excAhoj, kdo to tady sleduje častěji tak postřehl, že sháním něco na lítání, ale mám omezený nízký rozpočet a o lehkých moto toho moc nevim, tak budu rád za každou radu. Momentálně jsem narazil na tuto KTM. Má to smysl ? jde mi hlavně o motor aby to byl držák a nemusel každou chvilku dělat píst a pod. což si myslim že u tohoto objemu nebude tak časté, navíc když to nebudu honit. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #289 30.08.2017 20:53:58
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excTento model je drziak ale to vlastne vsetky rfs 4t motorky ci uz 525 alebo 450 ci 400 vsetko u takto starej moto zalezi od toho v akom stave je a aky servis dostavala cize kus od kusu offline #290 30.08.2017 21:02:29
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excto mi je jasný, je to stará motorka. Ale hlavně mi šlo o nějaké známe bolesti jestli to na něco netrpí a tak. A třeba výměna pístu jestli se provádí a po kolika mth. rozvody.Zatím asi nejlepší nabídka co jsem našel. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #291 30.08.2017 22:52:18
Já bych se u takhle starší motorky držel toho 2T co si chtěl původně offline #292 31.08.2017 07:54:38
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excNenasel by se nekdo od Prahy kdo by se jel semnou na to podiva. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #293 31.08.2017 08:12:23
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excSethX má rozhodně pravdu, že v téhle cenové relaci pořízením 2T se dá předejít velkým investicím.... offline #294 31.08.2017 11:39:21
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excNo hoši, já bych právě řekl, že tenhle motor udělá v klidu 500 mth bez náročnější opravy, 2T motor si může o tomhle nájezdu zdát offline #295 31.08.2017 12:03:40
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excJo sorry teď jsem si přečetl celou stránku...reagoval jsem obecně na výběr při této ceně, pokud má něco prověřeného je to samozřejmě kus od kusu, ale při koupi na inzerát od cizího člověka je rozhodně menší šance velkých výdajů u 2T. Co se týká motoru. offline #296 31.08.2017 14:23:59
Jak dlouho chodis na toto forum??? Vybirat ostrou a jako hlavni kriterium mit "aby to byl velkoobjemovy drzak". To uz jsi tady za tu dobu mohl vycist ze je to blbost. Editoval kick-start (31.08.2017 14:27:18) offline #297 01.09.2017 05:25:51
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excDiky za odpovedi. Chodim sem sice delsi dobu ale nijak jsem se o ostre nezajimal. S tim ze do toho budu muset treba po roce investovat se pocita. Ale ten velky obsah mi prijde pro me idealni,ze kdyz udelam GO tak mi vydrzi dyl nez kdyz bych koupil nejakou 200/250. Ale to je jen muj nazor,samozrejmne dam na vase zkusenosti. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #298 01.09.2017 06:20:13
Neuvěřitelné co dne dokážou lidi nazvat GO offline #299 01.09.2017 06:30:33
Re: KTM 525,530 exc vs 450 excHiiiir mas jednu skoro u huby. Domluv se na projizdce v terenu. Kdyz nic tak aspon budes mit praktickou zkusenost na pripadne dalsi porovnavani. offline #300 01.09.2017 07:37:51
Tak to mám generálku každou chvíli...tedy až na honování válce. Ale tyhle báby mají životnost hodně velkou... Editoval tank (01.09.2017 07:39:36) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline |
