Stránky: 1 Motor vypol za jazdy-nestartuje#1 01.07.2016 16:54:11
Motor vypol za jazdy-nestartujeCaute.Mam taky problem so svojou suzuki drz 400s.Pocas jazdy(na rovnej ceste pri 80km/h) mi vypla motorka,teraz ani nenastartuje.Iskru ma,sviecky som vyskusal 3.Karburator precisteni.Stator je novy cca 1000 km,Rozvod nepreskocil.CDI,inducka,kabelaz v poriadku.Uz som vyskusal vsetko.Prosim o radu.Dakujem. offline #2 01.07.2016 20:00:35
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujeoffline #3 01.07.2016 20:43:49
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujetommy11490:magnet som dole nedaval a nekontroloval,ci nestrihlo klinok,lebo s rozvodom mi sedel,takze myslim ze je ok. offline #4 02.07.2016 08:28:01
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujetuhle závadu z ničeho nic bych přisuzoval na eletrickou závadu, ale najít jí bude ořížek. blbej kontak na kostře třeba. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 02.07.2016 09:54:56
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujewáca:celu kabelaz som rozmotal,konektory vycistil a prstriekal a tak isto aj kontakty.kazdy kabel som prepipol merakom. offline #6 02.07.2016 10:12:56
Takze je vse v poradku ... Jen to nejede offline #7 02.07.2016 11:25:15
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujeJanek:ano .je to ako zahada bermutskeho trojuholniku.Najprv som sa natom zabaval,ale po mesiaci ma uz sranda presla. offline #8 02.07.2016 11:49:59
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujeKoukni na spínač bočního stojanu, asi to nebudu tvůj problém, ale za zkoušku to stojí. Já měl volnou pružinu takže to nesepnulo a potom to při jízdě chcíplo nebo nešlo nastartovat. offline #9 02.07.2016 11:54:13
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujeStartér točí a nechytá nebo netočí vůbec? offline #10 02.07.2016 12:25:14
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujeFilip4:uz sa stalo,ale spinac je ok,spinac odpaja zapko.. a ja iskru mam. offline #11 02.07.2016 12:26:50
Re: Motor vypol za jazdy-nestartujekufus:toci ale nechyti...a po dlhom startovani strelila 2 krat do vyfuku. offline |
