Rozpad VForce3
#1 20.06.2016 11:59:13
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Rozpad VForce3
Někdy loni sem při servisu rozdělal sání a vidím že jedna z karbonových lamel sání je načatá po X set mth.
Nastudoval jsem informace, a zjistil že není třeba kupovat celou sadu ale stačí koupit jen jednu universální tabulku karbonu a zní si vyříznout potřebný tvar. To jsem taky udělal a za cca 500kč po asi 15 mth to dopadlo takto:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/390_dsc_01621.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/390_dsc_01631.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/390_dsc_01581.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/390_dsc_01611.jpg
#2 20.06.2016 12:21:22
Re: Rozpad VForce3
Prďa1:
Ano a mely by se nechat srovnat ty dosedaci plochy na domecku. Posilal jsem to Oulehlovi.
#3 20.06.2016 12:29:01
antares
Motorka: GasGas Txt 280 pro
Věk: 42
Re: Rozpad VForce3
a co z toho plyne ?
#4 20.06.2016 12:35:37
babaexc
Uživatel
Re: Rozpad VForce3
antares:
Že na odbornou práci je nám třeba odborniků a šetřit se má ale na správném mistě.Ještě dopadl dobře  usch
#5 20.06.2016 12:49:25
Re: Rozpad VForce3
Ten tvůj GaGa stroj je ale nenažranej. A já si říkal, že jsi jel nějak bez zápalu  lol
#6 20.06.2016 13:02:51
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
Re: Rozpad VForce3
Podle mě dost možná může být problém v tom, že sis to vyřezával sám. Při tom když s to řezal se mohly poškodit kraje, které se pak rozklepou.
Editoval Dwonder (20.06.2016 13:12:36)
#7 20.06.2016 13:16:40
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Rozpad VForce3
Dwonder napsal(a):
Jo to sem si z toho taky vydedukoval ale podle mě to znamená že tato oprava nemá smysl neboť vždy některý kraj musíš naříznout. Následující oprava jedině nová originál sada planžet
#8 20.06.2016 13:51:59
Re: Rozpad VForce3
Ako išiel motor s takto naštiepanými klapkami?
#9 20.06.2016 13:53:57
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Re: Rozpad VForce3
Prďa1: toto isté som riešil na Vforce4, jedna planžeta bola poškodená. Oulehla mi poslal polotovar-platničku. Bola o 0,1mm tenšia od originálu a štruktúra bola redšia-menej vlákien. Nožom som vyrezal tvar a prvých 15mth som pozoroval čo sa bude diať. Domec som samozrejme tiež zrovnal. Po pár hodinách sa začala planžeta od rohu rozvláknovat, tak som to nožom zarovnal a išlo sa dalej. Po 20mth som vymenil planžetu s protiľahlou-originálnou a odvtedy pokoj. Teraz už 100mth od opravy.
#10 20.06.2016 15:35:13
Re: Rozpad VForce3
Přesně tak, neřešit náhradama, ale koupit origo nový Vforce planžety. Minulý týden jsem to řešil na KX 125 a Olehle mě velice mile překvapil, v pondělí jsem objednal a v úterý jsem měl balík doma, cena 2,4 což nění špatný. Když má člověk kliku, dají se origo planžety koupit výhodně na ebay.com. Kupoval jsem je v zimě na KX 65 a i s dopravou + DPH to vyšlo na 1,5, ale nevýhoda, že jsem 3 neděle čekal. Výrobu planžet z karbonových polotovarů mám už taky za sebou, výsledek byl takový, že to byly vyhozený peníze a stejně jsem je koupil origo  ano
#11 20.06.2016 15:49:26
Re: Rozpad VForce3
kiwibibo:
Já osobně jsem měl na KX 125 na obou krajních planžetách uštípnuté rohy asi 15 x 10 mm a můžu ti říci, že na motorce to nebylo až tak znát, jak bych předpokládal. Motorka šla normálně nakopnout, volnoběh držel. Jelikož jsem předtím lítal 250, tak mě to ani nepřišlo divný, že je to línější od spodu.
Po výměně je rozdíl dost podstatný, motorka jde podstatně lépe od spodu, neuchcává se a jde lépe přetočit. Samozřejmě před tím byla mokrá svíčka.
#12 20.06.2016 16:08:51
Re: Rozpad VForce3
Fantom1945 napsal(a):
kiwibibo:
 ano
Moc tomu nerozumím, na motorce to není tak znát, ale když to vyměníš, tak je rozdíl dost podstatný .... o 2T uvažuju, ale právě mě odrazuje ta nákladnost servisu = písty, nikasil, klapky, ....
Když kousek toho karbonu padne do válce, může to něco udělat?
#13 20.06.2016 18:27:53
Re: Rozpad VForce3
Když sedneš z 250 na 125 tak počítáš s tím, že to nemá spodek a musíš to točit, takže pokud nemáš s čím srovnávat (já měl poslední 3 roky 250 ve 2t), tak si toho těžko všimneš a lenost bereš, že je způsobena obsahem. Samozřejmě, když je klapka v pořádku, tak i 125 letí jinak, ale zase se to absolutně nedá srovnávat z 250. Závěrem poškození klapky jak jsem měl já měla vliv, ale ne až tak podstatný, jak bych čekal.
#14 20.06.2016 21:03:54
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: Rozpad VForce3
Dotaz mimo:
K cemu to je a jak to funguje ten VForce3?
#15 20.06.2016 21:08:45
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
Re: Rozpad VForce3
sašo to fakt nevíš k čemu je u dvoutaktu klapka ?
#16 20.06.2016 21:08:51
Dwonder
Motorka: TM 250 EN
#17 20.06.2016 21:21:06
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Re: Rozpad VForce3
Dwonder: dik!
Koštěbuch: zweitakta jsem nikdy nemel a o tomhle ctu vskutku poprvy  a1
#18 20.06.2016 23:11:22
Re: Rozpad VForce3
Srovnat domeček, dát origo planžety a je po problému  ano  smile
#19 21.06.2016 06:12:31
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Rozpad VForce3
kiwibibo napsal(a):
Motor normálně držel volnoběh a do půl plynu se v podstatě nic nedělo ale když sem dal plny plyn motor přestal jet uplně jako by došel benzín až sem povolil zase někde k půlce motor se chytl
#20 21.06.2016 06:18:32
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Rozpad VForce3
pretekardano napsal(a):
Tady to bylo stejné je to vidět i na fotkách že struktura náhrady je mnohem hrubší a tenčí ,než takto ladit a riskovat záděr koupím origo z TM za 2000kč a bude pokoj
