REKLAMARady ohledně PC...#241 19.01.2016 12:00:56
Re: Rady ohledně PC...Janek: offline #242 19.01.2016 12:07:24
Re: Rady ohledně PC...Pokud si Pc pripojis pres ten sitovej kabel do dvojzasuvky tak staci zakoupeny router odpojit ze zdi. on/off. Nekteré routery maji i tlacitko wifi on/off Nekrmte toho Trolla ! offline #243 19.01.2016 12:10:14
Re: Rady ohledně PC...Já mám doma v bytě wifi router Comtrend VR 3026e ( nafasováno od O2 k netu-pevná linka ) a ten má anténu jenom vevnitř ( drátek+nalepený na vnitřní straně bočnice ) dosah moc vekej nemá,protože ho mám na stolku vedle skříně-5m zeď-2m další zeď a tam už signál na mobilu vypadává ( musím nasměrovat mobil Microsoft 640 LTE ),vedle v cimře přes jednu zeď router-5m zeď-5m od zdi už signál vypadává ( mobil,tablet).Když router posunu na kraj stolku aby ho skříň nestínla tak se to zlepší. Do patra nevím,nezkoušel sem,zeptám se sousedů( zkusím ). Tak možná nějakej takovej router by mohl splnit požadavek. Editoval MotoDriver (19.01.2016 12:24:27) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #244 22.01.2016 18:10:37
Re: Rady ohledně PC...Koupil jsem ten router tp-link, připojil vstup, jak jsem psal a funguje to bez jakéhokoliv nastavovani. Heslo pro WiFi je na štítků a funguje to bezva. offline #245 08.06.2016 19:15:28
Re: Rady ohledně PC...Ahoj, prosím o radu, offline #246 08.06.2016 19:27:29
Re: Rady ohledně PC...Zdar. offline #247 08.06.2016 22:49:06
Re: Rady ohledně PC...RadoTP: tak jsem to zazálohoval, napíše mi to název souboru, v původním tel. mi to potom v nabídce umožní obnovit data, ale jak ji přesunu do 2. tel. tak soubor na kartě není a obnovit mi to nenabídne. offline |
