Stránky: 1 2 Tlumic rizeni#1 28.06.2015 18:45:32
Tlumic rizeniNema niekto skusenost s tymto nizkorozpoctovym tlmicom riadenia? offline #2 28.06.2015 19:25:48
Re: Tlumic rizeniZvláštní, vypadá jako můj od Scotta... offline #3 28.06.2015 21:51:42
Re: Tlumic rizenijacob: offline #4 29.06.2015 08:56:40
Re: Tlumic rizeniMě doporučil tlumič Mikiberg, když mi ladil motorku....EXC300 zavírá řidítka, navíc to hodně pomáhá na písku, v oranici a podobných věcech. Třeba já teď vystoupil asi v 35ti km/h na pěšině, kde jsem vjel podélně asi na větvičku, řidítka šly na doraz.....a já pokračoval dál. To se mi s tlumičem nestalo. offline #5 02.07.2015 06:56:56
Re: Tlumic rizenizkušenost s tímhle z číny nemám, ale na druhou stranu, ten tlumič řízení je tak jednoduchá záležitost, že mi rozum stojí nad částkou co stojí třeba od SCOTTa. Takže žádnej velkej problém to zkopírovat nebude a myslím i tenhle čínskej bude fungovat. offline #6 02.07.2015 07:10:01
Re: Tlumic rizeninovej podle mě z číny bude problém hlavně jako vždy v materiálech... číňan prostě neumí kvalitní ocel pro seriové zboží... a přitom dokáží udělat třba tak kvalitní meče offline #7 02.07.2015 09:01:15
Re: Tlumic rizeniKoštěbuch: offline #8 02.07.2015 14:47:59
Re: Tlumic rizeni
Editoval novej (02.07.2015 14:49:43) offline #9 02.07.2015 15:03:06
Re: Tlumic rizeniPár čínských věcí doma mám offline #10 03.07.2015 21:48:54
Re: Tlumic rizeniVšímálek: offline #11 15.08.2015 13:19:24
Re: Tlumic rizeniKde v ČR, případně v EU, pohodlně koupit tlumič řízení od SCOTT, GPR nebo FASTWAY, tak aby v nabídce byly různé typy uchycení na různé typy motovyklů, tak jako v USA má SCOTT na svém webu? Když už něco najdu, tak nabídka je dost omezená jak zůsobem uchycení, tak i převážně použitím na KTM ...jde mi o Yamahu. Editoval Thomas (15.08.2015 13:32:17) offline #12 15.08.2015 23:34:39
Re: Tlumic rizeniThomas: offline #13 16.08.2015 07:55:41
Re: Tlumic rizenijacob: Díky, do 15k by to bylo super. offline #14 16.08.2015 09:04:15
Re: Tlumic rizeniThomas: offline #15 23.05.2016 13:49:51
Re: Tlumic rizeniPoužíváte někdo na KTM na MX tlumič řízení? At cvakám na tlumičích jak chci rozkmitávání řidítek na rozbitejch rovinkách a při dobrždování se nemůžu zbavit. Mám pružiny na svojí váhu, tlumiče jsou udělaný. Co sem koukal na závodech tak ho moc lidí nepoužívá, ale přemejšlim že bych ho vyzkoušel. Mám starou 450 sxf 07. offline #16 23.05.2016 14:12:48
Re: Tlumic rizeni
na rozkmit na hrbolatém při prudkém brždění ti t asi moc nepomůže, možná jen minimálně ono na mx ten tlumič totiž je potřeba mít celkem povolený aby ti při jízdě "nezavazel" Nekrmte toho Trolla ! offline #17 23.05.2016 14:52:09
Re: Tlumic rizeni
Takže v podstatě k ničemu? offline #18 23.05.2016 15:27:23
Re: Tlumic rizeniSethX:měl jsem to (scotts a potom GPR) a trošku rozdíl tam je, ale není to nic na co bych se spoléhal. Ale pokud se ti snadno rozkmitávají řidítka tak to máš něco v nepořádku, normální to není. Nekrmte toho Trolla ! offline #19 23.05.2016 18:17:18
Re: Tlumic rizeni
Spíš bude chyba v mojich nešikovnejch rukách Chtěl sem si to alespon trochu ulehčit, ale dám na tvojí radu a kašlu na něj, dík offline #20 24.05.2016 00:09:56
Re: Tlumic rizeniCc Když to tak čtu čim vic vymyšleji věci na motorky tim vic je to na nic, některe veci sou pěkne ale když se nad tim zamyslim vyvoj de do předu a je to čim dál vic na pič. offline |
