pouze ktm exc 300
#2361 09.04.2016 22:27:11
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: pouze ktm exc 300
Nightfuckers:
Je to exc 300 s baterkou svetlama papirama starterem takze podle me to enduro je big_smile
#2362 09.04.2016 23:04:45
curcab
Motorka: KTM 250 EXC
koll napsal(a):
Nightfuckers:
Pod nádrží bejku.
#2363 11.04.2016 21:24:14
koll
Je divny ze o tom neni ani zmínka v manuálu. Musi se motor chcipnout pred prepnutim nebo to jde i za chodu?
#2364 11.04.2016 21:27:26
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
koll:
Já mám přepínač na řídítkách a může se za chodu  smile
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2365 12.04.2016 04:57:05
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
koll:
V manualu to je.a kdyz mas prepinac tak muzes prepinat za chodu motoru
#2366 12.04.2016 07:49:27
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Vsetko to je popisane v manualy wink
http://blueant.szm.com/zapalovani.jpg
Kazdopadne zrovna na EXC300 mi to pride vcelku zbytocne - ta ide od spodu  plynulo aj na ostru mapu.
Editoval jojkoz (12.04.2016 07:51:08)
#2367 12.04.2016 08:26:11
motohellrider
Motorka: gasííík
jojkoz napsal(a):
O vikendu jsem si poprve spojil konektory a je to poznat. Hlavne prechody mezi pasmy jsou mnohem ostrejsi a rychlejsi.
I když si nejsem jisty jestli to dobré big_smile  big_smile  big_smile
#2368 12.04.2016 08:29:36
jojkoz
No od vyroby to je spojene.
Ja som skusal rozpojit ale asi som moc "ostry" jazdec big_smile - ostalo to take mdle smile
#2369 14.04.2016 18:57:32
Nedalo mi to a skúsil som maximálku mojej XC300 2014, sekundárny prevod 13z vpredu, 50z vzadu. Merané 3x po sebe pomocou GPS.
Moja peláši maximálne 137 km/h. Nezabudnem na číslo od foxdive-a, ktorému údajne valila 300vka 170  deb1  Zaujímalo by ma s akou rozetou a akým kolečkom by tých 170 dala smile
Ty.. teraz ma napadlo, že som pri skúšaní maximálky mal rozpojený káblik, teda tupú "mapu".... ale to asi na maximálku vplyv nemá...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_fastest.png
Editoval kiwibibo (14.04.2016 19:00:01)
#2370 14.04.2016 19:30:29
motohellrider
Motorka: gasííík
kiwibibo napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … astest.png
Mel jsi dat za dva, to by potom byl mazec smile
#2371 14.04.2016 20:54:31
Grinder
Místo: Chebsko
Štekr pod nádrží jsme našli,je spojenej,zatim se nerozepínal.Je to furt neroztahaný zachlastaný,jak hovno tahá za heft.
#2372 15.04.2016 12:05:55
motohellrider:
Bohajeho to ma nenapadlo  tull
#2373 04.05.2016 09:01:24
DeeDee
Místo: Stará Boleslav
Motorka: KTM EXC 350f Beta rr300
DeeDee napsal(a):
Dnes parádní den hmm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag0169.jpg
Tak příčina byla nejspíš prasklina výfuk. Kanalku ve válci .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4163_img_5747.jpg
#2374 04.05.2016 10:54:40
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
DeeDee:
To jsou ty pisty jezdene 100 a vice hodin
#2375 04.05.2016 11:29:29
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Tristan:
až se mi to stané dám vědět jezdím 3píst a každy nalítano 124mth a nic.to asi udělal píst že praskl valec a30 tam bude jiná příčina pokud moto neměl od první koupě nikdy se nedozvíš co bylo s valcem kde bylo co prasklé a svařené nebo špatný matroš nebo páteční šichta v ktm lol  :lol:ale hlavně že na to přišel ano  a2
#2376 04.05.2016 12:05:32
DeeDee
Tristan: měl najeto cca 70 mth big_smile bohužel se nedělal nikasil jen se přeměnil válec a byl v pohodě takže si myslím že to bylo tím válcem big_smile
#2377 04.05.2016 12:53:06
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
fiss napsal(a):
Tristan:
Pricina je vylitany pist. Staci tomu vic nalozit treba oo delsi jizde z kopce kdy se ti ochladi motor pak tomu nalozis volny pist zacne vibrovat ve valci a praskne tahle prepazka resil jsem to po 68 mth na pistu delam co 60 trochu jsem pretahoval rekl bych ze hlavni pricina volny pist studeny motor moc plynu. Cim vic mth na pist tim min staci studeny motor a plyn aby se tohle stalo. U japoncu je to jeste nachylnejsi tam ta prepazka je jeste slabsiJinak jsou lidi co v 90 mth jedou Cecko pist takze je to i o stylu tim nerikam ze malo tahas ale taky nsou pisty po 50 .th bez nejakeho vetsiho opotrebeni. Kdyz vidim fotky dee tak si rikam kam vsichni na ten karbon chodi.
Editoval Tristan (04.05.2016 12:57:31)
#2378 04.05.2016 17:43:24
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Tristan:
máme v podstatě oba pravdu.vše záleží na maličkostech které jsou docela podstatné.já si radši připlatím než abych koupil nějáký prox+motorex je jistá a29  a řešil píst co 50mth a kdo ví co bych dál musel řešit.na to nemám.jezdím to co mám roky odzkoušené a nehodlám to mněnit i v japonských strojích jsem jezdil písty 80mth bez problému a nikdy mi přepážka nepraskla ale to je jen muj názor na věc až se mi to stane možná začnu taky mněnit po 60mth ano  heh2
DeeDee
přeměnil nebo přeměřil to je docela podstatné.
#2379 04.05.2016 18:32:02
DeeDee
fiss: přeměřil big_smile psano z mobilu a ten si píše co chce sorry hmm
#2380 05.05.2016 09:32:31
jojkoz
Zalezi na tom ake MTH.
Menil som nedavno na otcovej 300 EXC 2008 ( ma ju od nova cize po 9 rokoch - prvykrat vobec sahnute na motor - okrem startera smile ) piest po 200 MTH a bol zodraty 2-3 stovky mm - cize mierou este stale nebol na vymenu.
Ale je fakt ze ta motorka jazdi fakt len rekreacne - ziadne zavody - a v spici toho tiez nema moc nalietane smile
