Ojnica KTM EXC 400
#81 20.02.2016 18:24:51
SethX
Místo: Dubné
Re: Ojnica KTM EXC 400
Felipe napsal(a):
Karol920: smekám klobouk.... a teda jak že to bude stou lahvinkou? Přikláním se ke kolečku big_smile
Tohle nám asi motoline neuzná jako vyhranou sázku když je ta ojka jiná  a1 , ale každopádně pro majitele dobrá zpráva. Karol920 dobrej zlepšovák  ano
#82 20.02.2016 19:02:46
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
karol kloubouk dolů.
ojnice neexistuje - ale řešení jo - to už je hodně vysoký level. Tohle vyžaduje bohatou praxi  ano
#83 20.02.2016 19:38:15
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
je to hodně cenná informace! ušetří to spoustu peněz. Karol GO! ano
#84 20.02.2016 20:40:05
Hugila
Motorka: XRV
mkrata napsal(a):
karol920 napsal(a):
Pozor , ja som nenapísal , že tá ojnica je zhodná s originálnou!  Len , že kombinácia tej ojnice a toho piestu pasuje do tej mašiny.
Číže súčet údaja pri ojnici "center to center" a pri pieste "comp height" je zhodný s originálom , spodný ojničný čap je rovnaký priemer a piest má zhodné vŕtanie.  Kvôli trochu odlišnému tvaru dna to má mierne vyšší kompresný pomer.
Motor som robil minulý rok v apríli/dubnu a teraz som ho mal pod rukami kvôli prasknutému "tanieriku" pružín.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … c_1756.jpg
 ano  ano  dal jsem na úvodní stránku možnosti kombinace, aby to případný zájemce nemusel celé pročítat a hledat
Pokud by se vyskytli ještě další užitečné informace, tak úvodní příspěvek doplním
a proč tam i neuvedeš babovo řešení s ojkou pro sx 400 2001?
#85 20.02.2016 21:37:01
Hugila: Ahoj uživatel Hugila, bavím se tématem jen zběžně, žádný detailní řešení jsem ud uživatel babaexc nezaregistroval - viz čísla / názvy výrobců ... ale máš pravdu, je to v úvodním příspěvku opraveno.
Pokud souhlasíte, vše ostaní se může smazat ano
#86 21.02.2016 21:57:43
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Motoline - cením si uznanie  ano
A chlapi , ak náhodou niekto zavíta na slovenský kantráč a najde v depe mašinu s číslom 920 , tak ja nebudem ďaleko. A nejaká lahvinka sa nájde aj z mojej strany smile
Ak mi to admin nezmaže - tak videjko z opravy jednej vraj nezohnateľnej ojky ktm je tu:
https://www.youtube.com/watch?v=E_y9PhB9NKk
#87 21.02.2016 22:11:39
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
karol920:
 ano  ano
#88 29.02.2016 09:52:41
VitaOn
Místo: Rapotín
Motorka: KX 450F
Zdravím všechny,
nezná někdo podobné řešení na LC4 400? Stejný problém jako u EXC400 - druhovýroba neexistuje, pouze origo od KTM a to ještě pouze celá klikovka za cca 21.000,- Kč.
Jen připomínka: Prodejci uvádí, že prodávají ojniční sadu na 400/540/620/625/640 LC4 a pod., ale tato na 400 není. Toto má ověřeno osobně, 400 má menší průměr spodního čepu, jinak je stejná (délka 141,5 mm, apod.)
Za řešení, pokud ho někdo zná, předem děkuji.
Editoval VitaOn (29.02.2016 09:53:17)
#89 29.02.2016 10:04:43
babaexc
Uživatel
Obrousit spodni čep v mistech lisováni do klikovky.
#90 29.02.2016 10:57:37
Stefa99
Motorka: CR500
VitaOn napsal(a):
Zdravím všechny,
Prox ji ma v catologu. Mêla by pasovat.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20160229_094908.jpg
#91 29.02.2016 12:22:32
VitaOn
Místo: Rapotín
Motorka: KX 450F
Stefa99:
To je právě ten případ, že výrobci a dodavatelé pak po výrobcích, mylně uvádí, že se jedná o ojniční sadu i pro 400, ale pravda je jiná. Díval jsem se na rozměry a je to jen pro 540 a výš, 400 má průměr spodního čepu 35 mm, zbytek má 40 mm. Dokonce jsem to přes jednoho prodejce řešil, ten kontaktoval výrobce a odpověď byla, že o tomto výrobci ví. Ale neřeší to. Tento solidní prodejce pak nabídku ze svých stránek stáhnul, protože mu bylo od výrobce potvrzeno, že na 400 to opravdu není.
#92 29.02.2016 12:33:11
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
to jsou ty informace, kterým tady nidko nechtěl věřit - ano i v katalogu může být chyba. Potom je zkušenost cennější než vyhledávače
#93 29.02.2016 13:29:53
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
v katalógu toho je smile
Vita On - upresni rok lc4 ! napr piestny čap do 97 bol 22mm od 98 20mm.
predpokladám , že 141,5 si nameral rozteč stred/stred otvorov. ?
Obrúsiť čap 40 na 35 - nevmestí sa oko ojnice , pretŕča cez  zotrvačníky a u čapu po obrúsení vďaka vrubovému účinku a veľkosti diery v ňom hrozí prasknutie.
   Existuje u Proxu ojnica o 0,5 mm kratšia , ktorá sa tam dá implantovať... Ale nie v domácich podmienkach.
Alebo sa to dá opraviť , že bude ako nová  (ak nie lepšia) ... viď to video , čo som dával 21.2 .
#94 29.02.2016 13:58:25
VitaOn
Místo: Rapotín
Motorka: KX 450F
karol920:
Jedná se o motorku KTM 400SXC, rok 1999. Vyráběla se pouze ten rok, jinak má motor LC4 400, při rozebrání na klikovce bylo 1998, předpokládám, že to je rok výroby té klikovky. Průměr pístního čepu je 22 mm.
Ta oprava ojnice mi byla i nabízena i výrobcem, když jsem to řešil přes prodejce. 141,5 mm by měla být délka a to od osy k ose.
O jakou ojnici od toho Proxe se jedná?
#95 29.02.2016 14:04:10
babaexc
Uživatel
karol920:
Setrvačnik se dá upravit a praskáni jsem zatim  nezaznamenal.
Je fakt že konkretně tuto ojku jsem nedělal a nevim jakou díru má v sobě spodñí čep.
Editoval babaexc (29.02.2016 14:06:38)
#96 29.02.2016 14:36:03
VitaOn
Místo: Rapotín
Motorka: KX 450F
babaexc:
U tohoto motoru by ten setrvačník nevadil, oko by nepřečnívalo, osa spodního čepu je totiž blíž k ose klikovky, čep je tak více schovaný v setrvačníku. U karterů by také problém nebyl, ty jsou shodné s tou 540/620, takže se to tak všechno pěkně vleze (vyzkoušeno osobně).
Ale přebrousit čep asi nepřipadá v úvahu, už od pohledu by pak byla stěna čepu tenká a prasklo by to. Navíc bych řekl, že by se tím rozhodilo vyvážení klikovky jako celku.
#97 29.02.2016 15:19:37
Stefa99
Motorka: CR500
VitaOn:
Tak to jo. Myslel jsem že 400ka má průměr spodního čepu 40mm.
Ta proxka má určitě 40mm . Tady jsou rozměry ale je zvláštní že všude se uvádí že pasuje i na 98-01 400lc4. Asi je to jak píše Martin.
http://www.crosshop.eu/Prox-Ktm-Lc4-400 … QlinguaZEN
#98 29.02.2016 15:23:56
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
poslední dobou se tady u technických debat dramaticky zvýšila úroveň  ano
úpravy ojnic, setrvačníků,..... to se mi líbí
#99 29.02.2016 16:10:27
babaexc
Uživatel
Spodni čep se dá udělat novej,klikovka vyvážit,pist se dá udělat s dirou na čep jinde dle potřeby,da se udělat převodovka.Co je na tom divného??Vždy je lepe nd.koupit ale někdy to prostě nejde.
#100 29.02.2016 16:47:39
Stefa99
Motorka: CR500
babaexc napsal(a):
karol920:
23.90mm. Dost na to aby po úpravê prasknul. Dal by se snad použít z ktm 525 který má rozměr  35x65mm.
