Vysokokompresní píst KTM - sníží se životnst?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Re: Vysokokompresní píst KTM - sníží se životnst?
zetkarider:
Ja jsem prave zvazoval do dvacy a odradili me od neho vseci se kteryma jsem o tom mluvil. Ale u dvacky je rozdil na cene par korun tak jsem to nakonec neresil a sel tam athena..
- zetkarider
- Místo: Prešov- Slovensko
- Motorka: Ktm sx 250
- Věk: 27
Jarynn: som rozmyšľal že dať tam origo KTM kružky keď zapasuju.
BORSUK enduro team
KTM-Ludek: Koukám, že máš s pístama vícero trablů Z jinýho fóra: "Ahoj lidi,zadřel jsem 70ku italku,potřeboval bych se zeptat,potřebuju na to udělat výbrus a vyrobit nový píst píst nic složitého má 12ku čep a je to 47.6 asi pomůžete mi?"
- KTM-Ludek
- začátečník
- Motorka: KTM EXC 530
- Věk: 18
To muze byt tak 3 roky z5 a pisty se normalne vyrbely. Jmenoval se pan bašek a staly do 500kc
KTM-Ludek napsal(a):To muze byt tak 3 roky z5 a pisty se normalne vyrbely. Jmenoval se pan bašek a staly do 500kc
29.10.2013 - ani ne 2a1/2 roku ... jen jsem si udělal jasno v mém prvotním odhadu
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Tel: +421905518769
- Web
pre milovníkov atheny- skúste si to štvormiestne číselko s dvoma písmenkami porovnať s katalógom Wossner..... A ak niekomu nevydrží Wossner , nech sa spýta toho v zrkadle , kde urobil chybu...
Osobne mi je jedno , čo si kto dá do motora , ale nerobte všeobecne závery , keď ste mali dočinenia s jedným/dvoma piestami...
- Pat321
- začátečník
- Místo: Český Těšín
- Motorka: EXC-F 450 2017
- Věk: 39
- Tel: 608 575 913
Zdravim nejlepší je koupit original je sice dražší, ale vydrží (najezdil jsem na něm 360 mth a to jezdim po zavodech akorat kompresni krouzek tolik nevydrzi) mam EXC 530 2008 (celem 640 mth zatim )
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Web
Jarynn - tak polopate - Athena berie piesty v dosť veľkej miere aj od Wossnera. Nevravím , že výlučne!! Napríklad predminulý rok , myslím v septembri o 8-mej ráno u Wossnera naskladnili 500ks piestov na yz125 vŕtanie 58mm , čiže objem 144ccm. O 11-tej tam nebol ani kus a na priamy dopyt kam zmizli tak rýchlo - všetky zobrala Athena. A keďže som ho zrovna potreboval , ale som zaváhal , tak som musel zháňať inde...
Proste , keď dostanem do ruky piest , ktorý má vo vnútri značku Wossner, a na dne piestu narazené napríklad 8220da , tak je šuma fuk v akej krabičke je ten piest zabalený. Pôvod je jasný.
Mimochodom fotky piestov Wossner sú tu: http://www.wossnerpistons.com/ napr ktm125 http://www.wossnerpistons.com/products/ … 58-mm-bore
kroužky jsou stejné u všech výrobců pístů. Písty jsou A, B, C, .... a kroužky pořád stejné
- KTM-Ludek
- začátečník
- Věk: 18
Mam ted pist prox B koupil jsem nove krouzky prox s tim ze jsou na pisty az do C a dopiluje se vule v zamku stary krouzek vule v zamku 0.25 nový 0.35 takze nechapu ze origo prox B ma mensi vuli v zamku nez krouzky ktere by meli sedet az na C 😃
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Web
jarynn - hýbem sa v tomto dosť dlho. Napr. 4-taktný Prox je od určitého času pre krosové mašiny dosť často vyrobený vo Wiseco , ale nie je povlakovaný , ale cínovaný a triedený do rozmerových skupín , ono totiž wiseco a prox majú údajne nejakých spoločných majiteľov... 250-tky Prox často berie od ART - čiže prebal originálu , čo je Japonsko Taiwanská firma... A napr. Na XT600 je Prox čistý Taiwan a má oproti originálu podstatný rozdiel v tom , že originál robí vôľu piest /valec spravením piestu pod mieru a Taiwan brúsením valca nad mieru. Preto aj zmenili katalógové číslo z 01,2600 na 01,2601 atď....... A do 125-ky prox - ... u mňa nie. Wossner -prvá voľba. Stále sa niečo mení , pred cca 5-timi či aj viac rokmi mal Wossner problémy s kolíčkami na zámky . Ale už to doladili.
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Web
vo Wisecu zase na yz250 -šipka opačne a zákazník to tvrdošijne naložil podľa šipky- zámky cez výfuk
A predminulý rok séria piestov na CR250 , ktoré nešli vsunúť do valca . Valec 66,40mm a piest tiež. ... A piesty od Vertexu , ktoré praskali už pri špatnom pohľade , lebo do nich napchali až 22% kremíka , no už sa unormálnili a prešli na 18% ako ostatní ... atď...
A od proxu struny k oceľovým ventilom , tiež pár rokov späť - praskali jak na bežiacom páse , tak ich pekne stiahli z obehu , teraz je už pokoj.
A náboje kolies ktm - , a prevodovky ..
proste asi každý má sem tam horšie obdobie...
karol920 napsal(a):vo Wisecu zase na yz250 -šipka opačne a zákazník to tvrdošijne naložil podľa šipky- zámky cez výfuk
Konecne nazor, neaujaty a zda se ze odborny
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
karol920 napsal(a):Jarynn - tak polopate - Athena berie piesty v dosť veľkej miere aj od Wossnera. Nevravím , že výlučne!! Napríklad predminulý rok , myslím v septembri o 8-mej ráno u Wossnera naskladnili 500ks piestov na yz125 vŕtanie 58mm , čiže objem 144ccm. O 11-tej tam nebol ani kus a na priamy dopyt kam zmizli tak rýchlo - všetky zobrala Athena. A keďže som ho zrovna potreboval , ale som zaváhal , tak som musel zháňať inde...
Včera jsem donesl domů píst od Wossnera.Měl jsi 100% pravdu , je naprosto identický s Athenou, je stejné i číslo odlitku/výkovku.Athena nebyla tak jsem to zkusil.Už nevím kdo mi to vykládal že Wossner je ten největší aušus ,ale byl to kec,omlouvám se za dezinformaci a blbé kecy.
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Web
Jarynn - to je v pohode. Zase si o čosi múdrejší , ale neteš sa , aj tak obaja zomrieme sprostí , ako tágo
