REKLAMAčepy zadního Brzdiče Brembo#21 06.02.2016 22:01:32
Re: čepy zadního Brzdiče Brembo
Máš furt čas to předělat, dokud jsi to futro nedal do držáku. Dal bych tam něco, co je tvrdší než čep, aby to bylo na dalších + 1000 mth offline #22 07.02.2016 11:00:46
Re: čepy zadního Brzdiče BremboJsem si toho vědom, původně jsem chtěl udělat novej nerez čep a pouzro do držáku, nakonec je to takhle, protože to bylo rychlejší... každopádně to teď sedí na větší ploše, tak by to mohlo vydžet víc než origo offline #23 07.02.2016 20:23:07
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: offline #24 07.02.2016 21:12:50
Re: čepy zadního Brzdiče BremboSakra, všechno špatně, že jsem radši nekoupil novej držák i čep, udělal bych líp.. offline #25 07.02.2016 21:23:46
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: žiadna katastrofa, sprav nové puzdro, osad ho do strmena s presahom cca 0,1mm a na čap vybrús znova plochy ako bolo povodne... Pokial toto vydržalo 200-300mth, tak potom táto oprava vydrží viac offline #26 07.02.2016 21:25:41
Re: čepy zadního Brzdiče BremboDělal jsem si srandu.. už si někdy dělal pouzdro s desetinovym přesahem? Editoval milanride (07.02.2016 21:27:36) offline #27 07.02.2016 21:43:06
Re: čepy zadního Brzdiče Brembotaky sem tento problem resil a docela uspesne tam funguje plastova 10mm vzduchova hadice z nakladaku.cep sem jen trosku srovnal na soustruhu,do drzaku brzdy sem vrtnul 10mm diry nacpal kus hadice jako pouzdro promazal a svete div se rok chodi a bez vule. offline #28 07.02.2016 21:46:26
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: .. jo v poho , teď jen víš víc a bude tě to po nocích strašit offline #29 07.02.2016 21:49:06
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: urobil som ich niekolko desiatok. Záleží na druhu materiálu, rozmeroch puzdra, hrúbke steny... V tomto prípade by som dal asi aj menší presah, toho materiálu v strmeni už neostalo vela a nehrozí že by to mohlo vypadnút. offline #30 07.02.2016 21:58:30
.. jo to věřím ...plastový pouzdra jsou běžný ... řek bych že na tohle lepší než bronz offline #31 07.02.2016 22:03:32
Re: čepy zadního Brzdiče BremboMikiberg: to jo, noční můry o zarostlym čepu ale s tou mosazí dobrej poznatek jinak ty plošky jsou tam teda na to, aby se tam vešel bordel nebo jak? offline #32 07.02.2016 22:06:11
Re: čepy zadního Brzdiče Brembopretekardano: mě se ta desetina zdá dost offline #33 07.02.2016 22:11:33
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: hohlo by stačit aj 5 stoviek, záleží ako hladko a presne bude opracovaný povch puzdra. Hlavne treba spravit rozumný nábeh aby tam rovno vošlo a uvidíš ako lahko tam pojde offline #34 07.02.2016 22:16:18
Re: čepy zadního Brzdiče BremboTo už je rozumnější offline #35 07.02.2016 22:17:19
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: .. ne , aby se tam vešlo mazivo a aby to nepumpovalo ... jak tam je bordel už jě něco špatně .. typicky těsnivo. offline #36 07.02.2016 23:25:34
Re: čepy zadního Brzdiče BremboNo tak to jsem to chápal správně.. to by ta jedna ploška mohla stačit, uvidíme offline #37 08.02.2016 12:59:49
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: stačit nebude ... takovouhle věc vymýšlí jiný mozky který čerpaj i z praxe a zkušeností několika dalších odborníků v daný věci ... pokus to drahej nebude, tak co ... hlavně si u toho nerozbi hubu až uvaříš zadní kouslou brzdu offline #38 08.02.2016 21:01:56
Re: čepy zadního Brzdiče BremboTy mě strašíš, to tam snad ještě dvě přidělám, až budu mít sundaný kolo, asi mě těch 5min nezabije offline #39 08.02.2016 21:10:28
Re: čepy zadního Brzdiče Brembomilanride: ale ne ... rozhodně se zmenší šance zadření (zárůst oxidací) a určitě se ti to bude "někdy pak" líp rozdělávat ... už si viděl jak bobtná hliník když oxiduje? ... to ti to klidný spaní dlouho nevydrželo offline #40 08.02.2016 21:34:27
Re: čepy zadního Brzdiče BremboViděl, viděl akorát mě nenapadlo že s Cu.. To ne teda offline |
