REKLAMAKTM 530exc#41 23.12.2015 19:59:23
Re: KTM 530exc
Měls to na motorce? Brzdí to? Nejsem si uplně jistej, jestli svěřím život něčemu "bezejména"... offline #42 25.12.2015 09:08:18
Re: KTM 530excXfunny2: Není to tahle brzda? offline #43 28.12.2015 17:56:42
Re: KTM 530exc
Honzo je to na tobe Nejni tam nic jinak jen to nema znacku Beringer např. offline #44 28.12.2015 18:07:24
Re: KTM 530excDiky za odpoved. Uz sem neco objednal, tak uvidim. offline #45 28.12.2015 18:16:59
Re: KTM 530exc
Brzdic je fuk, pumpa uz je jina strojovna. Pak desticky kotouc a hadice. offline #46 28.12.2015 20:46:17
Re: KTM 530excXfunny2: offline #47 28.12.2015 20:53:27
Re: KTM 530exc
No ja ne, ale spis se tu optej vseobecne ve svim vlaknu nebo tak. Je to tu pilotama precpane offline #48 29.01.2016 12:04:18#49 29.01.2016 12:25:23
Re: KTM 530excCruZz: moc pěkněěě hlavně ti kotouč musí na obvodu cca 1mm přesahovat přes desky! A pokud to půjdeš projíždět, tak si "nekákni" až ti s měkkou enduro vidlí, při zabrždění zmizí předek motorky někam dólu Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #50 29.01.2016 12:40:42
Re: KTM 530excPETARDAK: Editoval CruZz (29.01.2016 12:44:14) offline #51 30.01.2016 12:10:34#52 03.02.2016 10:57:32#53 10.04.2016 20:34:26
Re: KTM 530excChlapi mašina mi sežrala cca 1dcl (okénko od zhora na 1/4 odspodu) oleje za 1,5mth na trati v SM setupu. To je asi normálka? Nehulí, jen si trocu poprďává po zavření plynu, ale nic hroznýho.... Editoval CruZz (10.04.2016 20:36:28) offline |
