Prasklé sklíčko tachometru TT600R
#1 30.11.2015 16:33:37
Zdar piloti,
nevíte jestli se dá sehnat náhradní sklíčko tacho na TTR? jde to vůbec rozebrat? Tacho mám OK, jen to sklíčko je prasklé a to mi vadí, protože se to pod ním po projetí takového ranního deštíku jako byl ten dnešní rosí a tím pádem půjde brzo nejspíš do kopru:(.
#2 30.11.2015 18:38:17
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Prasklé sklíčko tachometru TT600R
chlape daj tam 1, 1,5 alebo 2mm plexo!!!
#3 30.11.2015 18:40:50
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Buď plexi, nebo narychlo přelepit transparentní samolepicí folií (jako nouzovka).
#4 30.11.2015 20:34:14
bobkuuu:
Takže to jde normálně rozebrat? Ještě jsem se v tom nevrtal.
#5 30.11.2015 20:35:09
tank:
jo dobrej nápad, zatím přelepím
#6 30.11.2015 21:13:00
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
to je jedno aj vylám kliešťami, len napresno vyrež plexo o 1mm hrubšie ako bolo nech vydrží a nalep kvalitným silikónom
#7 30.11.2015 22:04:50
Ve sklenářství ti uřežou, co budeš chtít. To by mohlo jít.
#8 30.11.2015 22:15:28
jj s tím problém nemám, jen jsem nevěděl, jestli to jde nějak normálně rozebrat?
#9 01.12.2015 18:03:57
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
no kedysi mi na Yamahe späťák prasklo zrkadlo a sklenár vyrezal na presno flákol ho tam, vypýtal 1€, pýtam sa čím ho tam nalepol??? že natlačil (asi ked primeriaval či ešte obrúsiť) a drží samo už 6 rokov tú moto jazdí teraz kamarád
