Stránky: 1 2 provozní teplota 2T motoru v ZIMĚ#1 28.11.2015 18:09:23
provozní teplota 2T motoru v ZIMĚPěknéj večer všem hele Offmoťaci co udělat pro provozní teplotu motoru kolem 80° aspoň mě se drží na 52 ...chladiče mám zadělány oba dva papundeklem ...mám tam nalit obyčejnou vodu místo ty lepší chladicí kapaliny která krapet sníží teplotu... pomůže to ? akorát mě napadlo že sice termostat tam mám ale asi bude vybrán vnitřek termostatu takže jak by tam nebyl... offline #2 28.11.2015 18:13:25
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚ
U stare motky jsem mel venku termostat a nikdy jsem nevaril animv zime ani v lete. offline #3 28.11.2015 18:22:26
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚTa jina kapalina ti hlavne nic nesnizuje,ma jen vyssi bod varu. Tipnul bych to na kuchly termostat.. offline #4 28.11.2015 18:23:23
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚHele, chlape, zamyslel jsi se nad těma dotazama než jsi je sem napsal? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 28.11.2015 18:25:55
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚmotohellrider: offline #6 28.11.2015 18:32:43
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚKapalinu neměním sem zas chytřejší ...Děkuji ..... ano ano zřejmě to bude tím termostatem..zejtra se mu podíváme na střeva offline #7 28.11.2015 18:45:20
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚJá teda nejsem odborník, ale nemá 2t provozní teplotu trochu jinou? Editoval milanride (28.11.2015 18:47:22) offline #8 28.11.2015 19:17:11
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚmilanride: offline #9 28.11.2015 19:18:10
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚJá mám po hodině jezdění v nule jen motor mírně ohřátej,ono to asi taky není dobře Kawa Power! offline #10 28.11.2015 19:31:16
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚKulda73: no to ja právě taky v 0 motor doslova vlažny..ale ruku bych asi na válci neudržel Editoval puerteen (28.11.2015 19:33:34) offline #11 28.11.2015 19:39:34
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚTuším - že 2T KTM má termostat na 55°C. - stačí kouknout na parts... atp. offline #12 28.11.2015 20:10:41
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚNamatkove jsem mrknul a opravdu 55st. Dodnes jsem si nevsimnul ze to topi mene. offline #13 28.11.2015 21:15:00
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚTaky mě to dost překvapilo offline #14 29.11.2015 09:12:40
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚtakže termostat je kuchlej nemáte někdo na prodej ...možná by pasoval s KTM ... offline #15 29.11.2015 11:49:09
přesně tak protože 2T není 4t a u 2T nemužeš vycházet z provozní teploty 4T 80 stupnu ten motor potřebuje uplně jinou provozní teplotu a tuším že nejlepší funkci ma někde kolem 48-52stupnu celsia. ne že tu zas vznikne panika že 80 stupnu uz je pro ten motor špatně a bla bla Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #16 29.11.2015 12:49:44
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚJá před jízdou vypouštím chladič a naleju teplou z kohoutku. Výrazně se zvýší výkon. offline #17 29.11.2015 13:04:20
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚHlavně nezapomeňte pořádně natriskovat, jinak ti hrozí zadíračka VTEC inside offline #18 29.11.2015 14:50:58
Výrazně se zvýší i degradace všech částí chladícího systému offline #19 29.11.2015 16:34:46
Re: provozní teplota 2T motoru v ZIMĚFelipe: Dole to musíš rozkuřit! offline #20 02.12.2015 21:01:05
Nojo, kam já tu vodu vlastně leju offline |
