Multimetr jak měřit Ampér hodnotu
#1 24.10.2015 18:51:28
puerteen
Místo: Frýdek - Místek
Motorka: Fantic TZ 300...PITMAXX 160, starší kolo v motard upravě
Věk: starší pan
Pěknéj večer Offmoťaci...ani zabohá mě nejde naměřit na moto baterce kolik dává proudu A... Jen se mě při skoušce pálí pojistky v multimetru... 10A a 315mA možná se to nedělá... V elektrice se nevýznam ...sem svářeč...
#2 24.10.2015 19:37:16
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Multimetr jak měřit Ampér hodnotu
Tvůj přístroj na to zřejmě nebude dělány obyc multimetrem to nezměrné není dělány na velké ampery proto ti hoří pojistky mas na něm i napsané tuším max 3A mpery
#3 24.10.2015 20:01:15
puerteen
Věk: starší pan
Tristan: www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut107 jedna se o tenhle přístroj... Jako jde mě spíše o zvědavost... Jinak kolikati Ampery cirka dobijeji motorky baterie ?
#4 24.10.2015 20:06:15
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
puerteen:
Hlavně ty pokusy stopni než ti místo pojistky, shoří multimetr nebo bouchne baterka  vyk!  vyk!  vyk!
Za hoďku ti písnu.
#5 24.10.2015 20:11:45
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
puerteen:
Na to je nejlepší tento nebo podobný tester.
http://www.cesky-obchodak.eu/elektro-te … tion#anch1
Jinak by Ti tohle měli v pohodě změřit v prodejně auto/moto baterií zdarma.U nás to prodejce dělá.
Ten multimetr co máš to nedokáže,v návodu by mělo být přesně popsaný co to umí.
Editoval MotoDriver (24.10.2015 20:13:26)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#6 25.10.2015 00:34:12
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
MotoDriver:
z tvého dotazu není jasné jak tu baterku měříš. Úplně nejhůř obr.1 při tomto zapojení tě od spálení měřáku či rukou zachrání jenom ta pojistka(ne vždy tam bývá). Ampérmetr nebo multimert přepnutý v režimu ampérmetru má nulový nebo téměř nulový vnitřní odpor. Srozumitelně to znamená že při zapojení v obvodu se chová jako kus drátu. Takže dle obr,1 baterku zkratuješ. Baterka pro startování je schopna dát krátkodobě daleko vyšší proud než je 10A na tvém měřáku. Takže i při správném zapojení obr.2 proud při startu nezměříš. Jediné co by šlo, je změřit proud dobíjení. Ten bývá zhruba okolo 1/10 kapacity baterky. To znamená pokud máš baterku 6Ah je nabíjecí proud cca 0,6A to je 600mA  je to velice hrubý údaj pokud nemáš návod od baterky. (Určitě mně to tady někdo okomentuje.)  Takže bys musel nejdřív nastartovat pak připojit ampérmetr až po startu dle obr.2 ale neměl bys při tom odpojit baterku ať si nepoškodíš regulaci dobíjení, a alternátory to také těžce skousávaly. (dynamo odpojit od odběru snese ale dnes se používá alternátor, jako zdroj proudu) dělá se to přes svorku kterou po připojení ampérmetru rozpojíš. A teď to hlavní: pokud je to ze zvědavosti, dobíjí a startuje ti to tak se na to vy...! Co by za to jiní dali když se to rozjebe a hledá se proč to nedobíjí. smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_a.jpg
#7 25.10.2015 01:20:46
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Fanooš:
Já se na nic neptal  smile ,jenom sem nahodil odkaz na tester
FERVE 260/FY 64, 100A zátěžový tester autobaterií  nebo podobný
s kterým by mohlo jít změřit to co chce puerteen.
#8 25.10.2015 06:39:00
puerteen
Věk: starší pan
Fanooš:  juuuva to mě nenapadlo že by to mohlo skončit třeba i úrazem smile tak se o to přestavám zajímat
!  Opravdu dík za cenný rady smile
