REKLAMASuzuki DRZ 400 E, S, SM#201 29.06.2015 14:32:36
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMuf, to uz je ina palka...mam rad tu motorku ale neviem ci az takto videl som tiez par grafov z brzdy z DRZ 400 SM tusim a tam to robilo rozdiel +3HP...myslim tym 3x3 mod a vyfuk... no, niesu to male peniaze musim si to premysliet este offline #202 29.06.2015 21:07:22
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhoj jakou made dusi v pneu ? podarilo se mi pichnout a je skubli i ventilek.. mam pneu mittas E-09 a duse ktera by se mi libila http://www.2hmoto.cz/cz/continental-dus … -27mm.html tak nikde neni.. mate nejake jine favority? díky. offline #203 30.06.2015 09:27:33
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMS4ne: určitě to chce pořádně promyslet, není to málo peněz. U celého systému je výhoda lehkého zvýšení výkonu při stále stejně velkorysých servisních intervalech a stále stejné spolehlivosti. offline #204 30.06.2015 09:28:52
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMIncom3r: já bych řekl, pokud jde o SM, že je celkem jedno jakou duši tam dáš offline #205 30.06.2015 11:30:37
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMjees: offline #206 30.06.2015 14:56:41
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMIncom3r: na terén bych dal silnější, ale výrobce bych neřešil (já mám, myslím, Heidenau a Continetal) offline #207 01.07.2015 09:14:08
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMIncom3r: offline #208 09.07.2015 14:38:05
Čau ked som pretryskoval karbec (JD jet kit) tak v navode uvadzali ze je potrebne pre spravnu funkciu zvacsit dieru do airboxu. (3X3 mod). Spravil som to a nelutujem. Motorka ide lepsie najma v strednom a vyssom pasme otacok. Mierne sa zvysila hlucnost studeneho motoru offline #209 08.09.2015 22:20:35
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMPřidám svoji zkušenost s DynoJet kitem Stage 1 pro DRZ 400 S + jednoduché (vratné) a elegantní vyřazení funkce tzv. Selenoid valve viz. obrázky pro ilustraci http://www.thumpertalk.com/topic/518525 … d-removal/ ten ventil funguje jako omezovač na první tři rychlosti, respektive nedovolí, aby šoupátko CV karburátoru dosáhlo max. zdvihu, tím, že je horní komora nad membránou spojená s airboxem. Na 4 a 5 rychlost ventil elektricky sepne a odpojí airbox od prostotu nad šoupátkem. Nevím proč se to montuje, neboť některé verze pro jiné trhy tohle kurvítko vůbec nemají, jestli emise, hlukové normy.....netuším. Každopádně dle mého soudu a z principu jak to funguje, to musí mít negativní vliv na odezvu motoru na pohyb plynové rukojeťi. A prostě, když mám plnej, tak chci mít plnej a ne, že tam nějakej bazmek dělá restrikci. Editoval Honza (08.09.2015 22:21:57) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #210 04.10.2015 19:16:35
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMProdavam DRZ 400s , kdyby mel nekdo zajem, piste offline #211 04.10.2015 20:05:20
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #212 05.10.2015 10:02:38
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMWenca24: offline #213 05.10.2015 17:51:34
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMAhojte. Drz-tko 400e mám v servise. Chcel by som sa spýtať keď mi vymenia piest ako by to malo byť so zábehom? máte skúsenosti? Kolko Mth by to malo byť ďakujem za rady offline #214 05.10.2015 19:45:16
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #215 06.10.2015 09:26:31
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMWenca24: offline #216 06.10.2015 11:10:34
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: offline #217 06.10.2015 12:45:35
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMWenca24: offline #218 06.10.2015 13:00:47
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMMarýlek: Editoval Wenca24 (06.10.2015 13:01:08) offline #219 06.10.2015 13:31:17
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SMPřes zimu bych možná pustil svoje Ztko, s cenou dejme tomu kolem 50ti. Kdyby tě něco zajímalo tak kdyžtak SZ. offline #220 06.10.2015 14:07:06
Piest som este nemenil,je to v servise aby to pozreli kamarat mal drz-tko asi 4roky a ja jden.tak neviem kolko ma nabehaneho len pre istotu som to dal pozriet aby som mal klud. Spotreba oleja bola tak 2dcl na 20hodin offline |
