Stránky: 1 XL 600LM nastavenie karburátorov#1 14.09.2015 13:36:25
XL 600LM nastavenie karburátorovoffline #2 14.09.2015 15:22:18
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovA k čemu dalšímu by měl ten šroubek být? Btw nenapsal jsi, co konkrétně potřebuješ nastavit nebo s jakým problémem se potýkáš, asi by bylo dobré to zmínit. Každopádně jestli hledáš, jak předpokládám, šroub na štelování bohatosti směsi, tento to není. offline #3 14.09.2015 16:51:05
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovjestli se nepletu tak slouží pouze k odkalení ( vypuštění) plovákové komory. nic se s ním nenastavuje Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 14.09.2015 19:07:30
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovKonštrukcia skrutky je zvláštna, na konci zakončená kužeľom tak zato tá otázka... Nenájde sa niekto kto mi poradí ako správne nastaviť tento karburátor.. (ako postupovať) ešte stále to není ono offline #5 14.09.2015 19:21:24
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovkužel tam je proto aby to dobře těsnilo a neutíkal ti benzín....a musíš napsat co se ti nelíbí že to není ono, jestli to škube, nebo dusí a podobně. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #6 14.09.2015 20:42:37
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovProblém je v tom, že ju dusí pri prudkom pridaní plynu, stačí fakt málinko šklbnúť na voľnobeh a už si ju dusí. Je my jasné, že obsahy 600(karb.) majú večné problémy s dusením pri prudkom pridaní ale myslím, že až tak náchylné na plyn by to nemalo byť. (na utesnenie tej skrutky je tam O krúžok, ale to je jedno..) Editoval tenere660 (14.09.2015 20:44:08) offline #7 15.09.2015 05:39:15
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovTak to bych zkusil povolit šroubek na bohatost směsi, měl by být ze spudu karburátoru, poslední šroubek před přírubou, je to spíš červík, a zkus pootáčet po čtvrt otáčkách (povolovat) je tam ale nahovno přístup. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 15.09.2015 07:42:33
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovAhoj, jestli ta hadička co vede do karburátou na foto je přívod benzínu, tak mám takové tušení, že je ji máš navedenou do přepadu jinak při přidání plynu se napřed musí malinko otevírat levý karburátor a pak pravý ho dohání - šteluje se to mezi karburátorama, když se otevírají oba hned, tak se udusí. offline #9 15.09.2015 08:17:28
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovDík, skusím sa pohrať ešte s tou bohatosťou a uvidím.. Kostik: Mám to správne je to prepad, zložil som nádrž tak tam není hadička... taky sa pozriem aj na nastavenia šupátok. offline #10 15.09.2015 08:40:14
Re: XL 600LM nastavenie karburátorovtenere660: offline |
