YZF 250 vynechava motor
#1 20.05.2015 18:34:43
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
nazdar
potreboval by som poradiť moj problem spočiva v tom že: motorka naštartuje volnobech drži, pri plynulom a pomalom pridavani plinu sa motor roztoči až po obmedzovač ale pri prudkom pridaní motorku pridusí a keď hneď neuberiem plyn tak ju zadusi uplne.
karburator som vyčistil, skontroloval som aj vôle na ventiloch,
robi mi to problemy hlavne vtedy keď potrebujem prudko pridať buť na štarte alebo pod nejakym vyjazdom
jedna sa o YZF 250-2005.
vďaka za radi
BORSUK enduro team
#2 20.05.2015 18:44:04
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
Re: YZF 250 vynechava motor
zetkarider:
akceleracni pumpička- a nebo seriditkarbec
#3 20.05.2015 19:21:19
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Filip - SANDOKAAN:
akceleračna pumpa- čo s ňou?
karburator mysliš, nastaviť zmes alebo polohu ihli alebo jak?
BORSUK enduro team
#4 20.05.2015 19:24:46
zetkarider napsal(a):
Filip - SANDOKAAN:
To ti takto nikdo neodpoví - tady je nutné podat více vstupních informací, aby ti někdo pomohl tak, jak si představuješ. Pokud ale nevíš, co s pumpou, tak to bude těžký - hele, pošli mi číslo na 723 151 102, já ti zítra cinknu a trochu tě vyzpovídám. Ty asi ani nevíš, co máš psát - to se pak těžko radí. Pokud je to jen chyba v karbcu, tak je to řešitelný, neboj.
Zjisti alespoň, jak vypadá svíčka - hoď sem pěkné foto detailu, jak vypadá hrot, yo?
#5 20.05.2015 19:28:51
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
sviečku som mal vonku hrot bol sivej farby čo je chudobna zmes ale keď som čistil karburator tak som uplne vyšruboval tu skrutku na nastavovanie zmesi potom som ju zašruboval na doraz a povolil cca 1,25 otačky
BORSUK enduro team
#6 20.05.2015 19:29:51
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
mě se zdá 1,25 otáčky dost málo  ne
Kawa Power!
#7 20.05.2015 20:12:20
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Kulda73:
to som dal tak od oka len keď teras neviem či keď chcem bohatšiu zmes či mam skrutkou povoliť alebo dotiahnuť
BORSUK enduro team
#8 20.05.2015 22:23:09
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Ak sa nemýlim: priťahuješ-ochudzuješ
                       povoľuješ-obohacuješ
Ak sa bojíš, nerob to!
    Ak to robíš, neboj sa!
#9 20.05.2015 22:40:34
Dirty-rider:
naopak smile viz TÉMA
Editoval Strejda-GC (20.05.2015 23:18:12)
#10 21.05.2015 07:11:02
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Dirty-rider napsal(a):
Máš pravdu  roll
Strejda-GC:to je snad naopak jen u yzf ne ? heh11
Kawa Power!
#11 21.05.2015 07:40:39
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
už som s toho jeleň ako sa to teda nastavuje?
BORSUK enduro team
#12 21.05.2015 09:40:38
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Manuál hovorí tak ako som napísal,
Pilot screw adjustment
The richness of the air-fuel mixture with the
throttle fully closed to 1/4 open can be set by
turning the pilot screw 1. Turning in the pilot
screw will make the mixture lean at low
speeds, and turning it out will enrich it.
#13 21.05.2015 09:50:41
Panove hlavne se podivejte co mate za karbec. Jestli mate sroub bohatosti na konci jako tenkou jehlu ,tak pritahovanim ubirate palivo. Pokud je to spis konus ,pak je to vzdusnik a utahohovanim ubirate vzduch.Byva to obyc tak ze 4T ma stelovani benhinu,2T stelovani vzduchu . Staci si karbec rozebrat a trochu podumat nad tim jak jsou kanalky vedene a co ktery bazmek ovlivnuje. Pokud je clovek aspon trochu technicky zalozeny tak to pochopi,pokud neni tak na to radeji nesahat a odvezt nekomu kdo vi  vyk!
#14 21.05.2015 09:55:14
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Zo svojich skúseností hovorím o 2t  ee2
#15 21.05.2015 11:14:24
Dirty-rider:
Nejjednoduchší je mrknout na šroub a je to  wink
#16 21.05.2015 14:23:36
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
RSWR napsal(a):
Povoluješ, obohacuješ. Utahuješ, ochuzuješ.
YZ250F  fuell screw  povolit 2 až 2 1/2 ot.
tak,tak a8 co mysles Strejda-GC
Kawa Power!
#17 21.05.2015 17:18:23
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
takže povolil so tu nastavovaciu skrutku na ccca 2,3 otačky a teras keď prudko pridam tak mi vyleti oheň z vyfuku
BORSUK enduro team
#18 21.05.2015 18:27:44
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
takže potočil som dajakou skrutkou viď obrazok ale žiadnu zmenu som nespozoroval a ešte ten okružok čo je fotke ja nemam vadi to?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_1283_20_9_2008__185713_p1-29f4fd8.jpg
Editoval zetkarider (21.05.2015 18:29:29)
BORSUK enduro team
#19 22.05.2015 07:58:00
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 9f4fd8.jpg
že tam nemáš o-kroužek nevadí, dává se tam jen kvůli rychlejší odezvě na plyn.
#20 22.05.2015 18:31:31
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
dneska som skušal a skumal ako ten karburator funguje v manuali som našiel nastavenie zmesi 1-7/8 taže som to nastavil na 1,7 otačky, akurat sa mi zda že pumpa slabo alebo malo dávkuje oproti druhej ktoru som skušal z CRF 250 kde po otočeni plynu šiel benzin prudom a pekne ďaleko na rozdiel od mojho kde to je ako keby som šťal
BORSUK enduro team
