REKLAMAPo GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250#41 28.04.2015 20:37:55
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Chlape jestli to nebude to nejhorší, a to je ze ti to žere olej přes gufero kliky, při go se mohlo domrdat nebo rozstřihnout o hrany hřídele. to se stavá a nebo dokonce ho da nekdo opačně. protože když ti to zabije svíčku tak brzo to bude hodně oleje.. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #42 28.04.2015 21:07:04
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250zoraď si poriadne plaváky , nie len bajočko . po toľkých hodinách bude hladina vysoká. offline #43 29.04.2015 07:42:14
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250curcab: offline #44 29.04.2015 09:54:59
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #45 29.04.2015 11:32:00
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250curcab: offline #46 29.04.2015 20:12:36
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: Kdyby ti to bralo olej z převodovky, tak bys měl dýmovnicu a taky bys to rozhodně poznal po čuchu a když ne ty, tak ti co s tebou jezdí. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #47 29.04.2015 20:36:29
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Proč motorku nevrátíš tomu, kdo to dělal? offline #48 29.04.2015 21:34:53
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Pořád čekám jak se to vyřeší mám stejnej problém od doby co jsem motorku koupil...svíčku jsem tam dal jinou a je to ok, ale přijde mi že sřílí do výfuku a špatně drží volnoběh, stačí když na neutrál přidám a zavřu plyn tak to prostě jakoby střelí Editoval milanride (29.04.2015 21:35:43) offline #49 29.04.2015 23:05:28
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Vymenit gufero nieje problem bez polenia. offline #50 30.04.2015 00:37:17
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #51 30.04.2015 07:54:10
Díky za rozumnou radu. Zkusim koupit, škoda že stojí skoro 500 offline #52 30.04.2015 08:12:50
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #53 30.04.2015 08:37:52
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250A ještě jeden takový poznatek, když je bohatá směs na benzín tak vetšinou hůře drží volnoběh a šroubek co je na zvyšování volnoběhu je zašroubovaný až na doraz nebo prostě hodně nahoru, tento šroubek zvedá šoupátko(přidává vzduch) jako by se přidával plyn, tzn. více vzduchu aby směs byla chudší na benzín . i pád na držku je pohyb vpřed. offline #54 30.04.2015 08:47:06
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250milanride: offline #55 30.04.2015 13:57:00
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Tak jsem ještě dneska projíždel forum ohledně problémů s hladinou v plovákové komoře a uvědomil jsem jednu věc, kterou jsem před tim nějak vypustil z hlavy a to, že když sem byl po zimě jezdit tak když sem postavil motorku na stojánek na né úplně rovné zemi, tak mi začal z přepadu vytékat benzín. offline #56 01.05.2015 09:37:46
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Včera odpo po práci sem udělal první test pouze kolem baráku (cca 15 minutek). Ještě před tím sem znovu vyndal karbec a po neúspěšném pokusu exaktně stanovit plovákovou hladinu jsem prostě trochu přihnul plíšek abych jí snížil. Tím sem docílil minimálně toho, že při naklonění motorky do úhlu trochu většího než když je na stojánku, neteče z přepadu benzín. offline #57 01.05.2015 16:56:10
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250sykator: i pád na držku je pohyb vpřed. offline #58 04.05.2015 08:29:04
Díky za tip, zkusim jim napsat, jestli to tam pujde. Editoval milanride (04.05.2015 08:38:11) offline #59 04.05.2015 14:30:41
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250Cau ten samy pripad mel i kamarad na cr 250 2007 vzdy po par vyjizdkach mu to odpalilo svicku. Rok nad tim spekoloval karbec mel puceny az nakonec se nastval a kupil nove zapalovani v nahrade a bylo to tim.letos uz jezdi bez svicek vzdy mel aspon 3 do nahrady u sebe a motorka drzi a jede jak ohen. offline #60 04.05.2015 15:26:38
Re: Po GO začaly odcházet svíčky - KTM EXC 250ja mel ten stejny problem u ktm 520 po go co 3mth svicka ko, v ktm ze pry to chce novy karbec. pak jsem to zavezl jednomu znamemu ktereho jsem nedavno poznal jezdi republiku a ma svojeho mechanika. Ten dal novou jehlu moto jela krasne ve vsech pasmech ale svicka porad cerna jak uhel a co chvilku bez jiskry pustil jsem jehlu jeste o jeden zoubek dolu a izolator ma najednou sedivou az bilou barvu a ta packa takovou cervenohnedou offline |
