pouze ktm exc 300
#2041 01.04.2015 10:04:53
Re: pouze ktm exc 300
Ok.Díky za rady.Jedu ju dnes omrknout a když bude ok tak jde dom.S dvoutaktem nemám zkušenosti,mám něčemu věnovat zvýšenou pozornost?Jinak je mě docela jedno že to není Six days,chtěl jsem prostě exc 300.Cena myslím docela dobrá a hlavně exc nejsou!Váš náror na tuto Katku? Dik Judžín.
#2042 01.04.2015 12:54:49
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
judžín napsal(a):
Ta  z toho inzeratu vipada pekne.To ze ich je malo na predaj je pravda.Ak sa nejaka pekna objavy ,tak aj cena je astronomicka. Zaklad abi bol motor a podvozok v dobrom stave.Plasty a spotrebne vecy nestoja az tak vela. Ten starter (ak ide) je tiez vyhoda,ale aj tak bi som ho dal dole smile
#2043 09.04.2015 20:43:21
Tak Katka je doma a začíná laborování.Docela dlouho stála,takže to dát do cajku bude chvilku trvat.Po chvilce zkoušení přestal fungovat tacho.s měřičem mt.Ve vyšších otáčkách začne tarokovat(ale ne hned od začátku).Nevíte jaká velikost trysky by tam měla být v nějakém základním nastavení?Jestli to je syxdays nebo ne?Vpředu je rychloupínák,ale to je tak všechno.Rám je stříkanej.Řiditka jsou jak na kole ?!Zatím jen rychlofoto až bude čas tak dám lepčí.Zdar Judžín.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1162_11150355_922540564434960_6160111363761924292_n.jpg
#2044 09.04.2015 20:56:24
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
judžín:
na tachošu zkus vyměnit baterku.no tak za prve jestli dloho stala tak vylej ten stary benzin,za2 vyčisti karbec a zkontroluj co tam maš za trysky a jehlu na jakém zařezu.pak bude dobré když si někde seženeš tabulku s nastavením karburatoru a začne to nejlepší budeš ladit nahoru dolu jehla tryska a tak dale.mrkni na filtr jak je namazanej.jinak mužeš ješte zkontrolovat přívěru ze strany kolena  je tam takoví kolíček osazeny ktery rad vypadavá jestli je vypadlí vytahnou cele tahlo a zavařit tigem at už se ani nehne.kamarad si taky dovez 09 ladili jsme badali pořad kolem karburatoru a nakonec to byl ten količek schovany svina jedna takže tohle bych ti poradil ja.
Editoval fiss (09.04.2015 21:00:00)
#2045 09.04.2015 21:17:20
fiss:
Ok dik za radu.Benzín novej(dávám jenom 100 oktan)svíce nová,novej olej,jehlu jsme dávali myslím na nejspodnější zářez a přívěra chodí.Tu tabulku trysek zeženu kde?Mám k tomu manuál jen v angličtině a na tu sem chabrus to už bych spíš oprášil ruštinu a1
#2046 09.04.2015 21:18:04
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
2 judzin
Nieje to SIXDAYS - ta mala napr. frezovane okuliare, priesvitnu nadrz, pruzne uchytenie riadidiel ...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4610_ktm-300-exc-sixdays-011.jpg
#2047 09.04.2015 21:20:44
jojkoz:Ok tak mám z syxdays aspon rychloupínák.
#2048 09.04.2015 21:25:51
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
judžín:
ty maš tu knihu s obrazkama motoru atd,tabulka je v uživatelské příručce takže shaněj tu.
#2049 09.04.2015 21:38:46
jojkoz
#2050 19.04.2015 18:12:36
FoXR
Tel: N6303i bezdotykáč =)
Dotaz:
zdar všem, jen taková malá technická. dnes jsem utopil exc lokla si tak pulitřík vody, plný koleno, motor asi taky dostal dost napít, dlouho jsme to vyšlapávali vodu. svíčku nejmíň 4x sušili, ale nakonec se rozjela. Jak moc je to problém??? co s tím rozebírat, čistit??? a když tak co všechno. nevím jak je možný že to proteklo přes filtr, ale ono to tam bylo fakt až na sračky po cca 3/4 filtru tak to prostě proteklo. Voda vylítávala na sračku hnědá. Když jsme to rozběhli bylo vše OK. tak jsem to odjel a teď mě to trochu sere  a26
Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát...
#2051 19.04.2015 18:40:13
Dirty-rider
Místo: SVK, Kysuce
Motorka: Honda
Ak sa bojíš, nerob to!
    Ak to robíš, neboj sa!
#2052 19.04.2015 18:43:02
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
FoXR:
no nevim jestli si to loklo nějaké bahnite vody... ja bych to rozdělal a vyčisti a22 l at neuděláš víc škody než užitku a2 bude jen otazka času a14  než neco odejde key  a15 aspon sundat vrch a omrknot to bliz2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0066.jpg
#2053 21.04.2015 18:54:09
machi
Místo: praha
Cau.jak resite spinac brzdoveho svetla co je na predni brzde?
Nechce se mi davat 1200kc za novej v ktm ale chtel bych aby to fungovalo jak ma.
Diky za rady
#2054 21.04.2015 19:16:09
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
FoXR:
Čus, před týdnem sem se vrátil z dovolený, kde sem mimojiné utopil 250 2T v řece, nebyla uplně pod vodou, ale lokla si taky do motoru, něco okolo 1L vody vyteklo ven. Museli sme motku postavit do svíce, otevřít plyn, a už se to přes šoupátko valilo ven. Vyčistit svíčku, namontovat zpět ale uplně nedotáhnout, vyždímat filtr a natočit, chvíli to habrovalo a mezitim se ze skulin nedotažený svíce začala drát ven ta směs paliva včetně vody, dobrej kekel. Po chvilce zahřívání se chod motoru ustálil a zbytek dovolený sem odjel bez sebemenšího problému.
Jde jen o to, aby si tu vodu dostal ven a nezůstala stát dole /koroze ložisek/ Pokud to pořádně zahřeješ, tak tam žádná voda nezůstane a jako by se nic nestalo, byl snáma i mechoš z KTM a ten mě uklidňoval že bude vše ok, bylo. Samosebou jako hrdej majitel mě to taky sralo, ale vše je v cajku.
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#2055 21.04.2015 21:05:16
Pre inšpiráciu  key  ventilátor SUNON PMD1212PMB1A , rozmer 120x120x38mm, výkon 19 W, cena 16 €. Spínanie cez vypínač za predným svetlom.
https://www.youtube.com/watch?v=lOXjrrz … e=youtu.be
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20150421_193743.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20150421_193813.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20150421_193845.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20150421_193859.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_img_20150421_193716.jpg
Editoval kiwibibo (21.04.2015 21:08:51)
#2056 22.04.2015 00:24:23
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
kiwibibo:
daval jsi to i na svoji?
#2057 22.04.2015 06:11:28
Je to na mojej smile
#2058 22.04.2015 08:28:42
motohellrider
Motorka: gasííík
Ventilátor más, ale kryty chladiců ti chybí.
Jinak to vypadá mooc pěkně, podle čeho to spínáš??
#2059 22.04.2015 10:20:03
motohellrider:
A díváš se na stejné obrázky? Já tam výztuhy (pokud je nazýváš kryty) chladičů vidím wink
#2060 22.04.2015 10:25:48
motohellrider
Motorka: gasííík
MXbazar.cz napsal(a):
motohellrider:
Máš recht, už to  nebudu hulit ano  ano
