Stránky: 1 2 Výměna hydr. oleje ve spojce magura#1 03.02.2015 09:27:52
Výměna hydr. oleje ve spojce magura. Editoval Zzz (29.11.2019 23:27:16) offline #2 03.02.2015 09:36:51
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguradole z pumpy oddělat vedení, nechat vytéct - natáhne si to olej i ze shora z nádobky... , pak všechno smontovat, vzít si velkou stříkačku 20ml+, do ní dát co nejvíc oleje, odfouknout z ní vzduch jak v těch doktorskejch filmech nasadit hadičku na odvzdušňovák a stříkačku, povolit odvzdušňovák a tlačit olej odspodu, dokud nahoře nepujde kapalina bez bublin... moc na stříkačku netlač, aby ti ta hadička nevylítla jak mě a neměl od oleje celou motorku , když to budeš mít protlačený nahoru, utahni odvzdušňovák :-) pro jistotu jsem to pak ještě jednou odfoukl klasicky od hora, aby v dolním prasátku nezbyla bublina... tím to haslo Editoval Vojtas (03.02.2015 09:38:00) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 03.02.2015 10:05:58
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce magurastaci dole minimálně povolit odvzdušnovak (tak aby to jen mirne prosakovalo) a mackat potom nech zmáčknuto utáhni a je to hotové záležitost asi na minutu. Nekrmte toho Trolla ! offline #4 03.02.2015 11:42:30
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraTaky jsem to delal tim zpusobem pres strikacku a bylo to bezproblemovy a rychly offline #5 03.02.2015 14:53:22
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraJá to dělám tak,že zmáčknu páčku a povolím odvzdušnovák,pak ho dotáhnu a pustím páčku a ono si to samo nasaje kapalinu.Nepotřebuješ žádnou stříkačku.Dělám tak i brzdy. offline #6 03.02.2015 17:02:32
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraAno brzdy se tak dělají, ale aby si opravdu odvzdušnil a plně zalil váleček hydr. spojky, dělá se to spodem. Ne proto že nějakej idiot si jen tak řekl, aby to měli těžší napíšu do manuálu zespoda . Má to svůj význam. Je to v podstatě jak píše Vojtas. Editoval FoXR (03.02.2015 17:13:25) Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #7 06.02.2015 18:12:56
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraoffline #8 06.02.2015 18:25:16
Tak to je na pořádnou koňskou dávku offline #9 06.02.2015 20:48:05
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraKadett: offline #10 01.04.2015 07:02:07
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraZnámý mi poradil, že místo kapaliny Magura dává tenhle olej http://maziva.heureka.cz/castrol-atf-tq … e/#section offline #11 01.04.2015 07:05:11
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraSyphoon: offline #12 01.04.2015 07:12:59
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguradobrej apríl na te heurece.... offline #13 01.04.2015 08:10:51
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce magurapokud spojka není zavzdušněná a jedná se pouze o výměnu oleje za novej, tak ji vyměň stylem jako u auta. to samý brzda. offline #14 01.04.2015 09:10:42
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraMě doma přebýval tlumičový olej od motorexu, někde tady na fóru jsem se dočetl že tam lze použít ( spojka magura). Spodní váleček jsem repasoval a zatím vše funguje jak má offline #15 01.04.2015 10:44:43
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraTak to vypadá, že to funguje snad i na řepkový olej byl jsem v cyklosportu a ten na mě hleděl, že jakou kapalinu Magura (že žádná neexistue ), že tam jde buď DOT 4 nebo minerální olej. Dám ten Castrol, když ho kámoš má a uvidím. offline #16 01.04.2015 11:55:51
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraSyphoon: offline #17 01.04.2015 20:01:31
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce maguraNakonec jsem koupil v jiném cyklosportu minerální olej za pár Kč, tak ten by měl být OK. offline #18 01.04.2015 20:20:24
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce magurajá bych tam lil taky jen předepsaný minerální. Sám jsem ho tam šupl, padne tam toho trochu, tak jsem se dokonce překonal a dal tam motorex, což je asi trochu zbytečný, ale spojka je na motorce jen jedna, tak ať valí jak má. offline #19 01.04.2015 21:09:41
Ano i já jsem to takto dělal na svoji ktm 950 adventure .Pouze měnil kapalinu jako u brzdy.Namačkal,podržel páčku,povolil odvzdušňovák a upustil kapalinu,utáhnul odvzdušňovák,povolil páčku a dolil olej.To jsem opakoval asi 5x. offline #20 03.04.2015 11:20:21
Re: Výměna hydr. oleje ve spojce magurabadyšot: Editoval Robinsson (03.04.2015 11:20:36) offline |
