Stránky: 1 Dobijanie DRZ 400 S#1 13.10.2014 18:37:12
Dobijanie DRZ 400 SZdravim ! offline #2 13.10.2014 19:57:14
Re: Dobijanie DRZ 400 SMně na DRZ zlobily přechodové odpory (taky málo dobíjela) a bylo mi doporučeno zapojit výstup z regulátoru přímo na baterii. Od té doby to běželo bez problémů. offline #3 13.10.2014 22:16:53
Re: Dobijanie DRZ 400 SRad by som to urobil bez nejakeho bastlenia elektriky lebo som na to vcelku alergicky ked rozoberiem moto a je tam X metrov zbytocneho drotu offline #4 13.10.2014 22:25:48
Re: Dobijanie DRZ 400 Sskoro vždy zlobí zástrčky. speciálně u regulátoru se velmi doporučuje koncovky ostříhat a dráty spájet napřímo, přesto dvakrát smrštovačku a elektrikářská izolačka. při této příležitosti projít ostaní zásuvky, očistit oxidaci, kontaktol a zaizolovat. Život se dá prožít, proflákat, nebo enduro ! offline #5 20.12.2014 20:16:39
Re: Dobijanie DRZ 400 SZnova sa na Vas obraciam, problem stale pretrvava, odskusany iny stator, iny regulator, ina bateria, spinace prekontrolovane a stale to iste...akonahle zapnem svetla, bateria ide dole. Pri parkovackach to nerobi absolutne. Editoval S4ne (20.12.2014 22:08:13) offline #6 20.12.2014 21:54:25
Re: Dobijanie DRZ 400 Selektrice nerozumím, ale tipnul bych buď to světlo nebo stator offline #7 21.12.2014 11:35:11
Re: Dobijanie DRZ 400 SA když zapneš ty světla, svítí normálně? Já bych to viděl na zkrat na cestě od přepínače ke světlu..... nebo prostě špatně funguje regl nebo stator, při zátěži nemá dostatečný výkon. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #8 21.12.2014 16:56:34
Re: Dobijanie DRZ 400 SZnizenie svietivosti svetiel som nespozoroval, spinace prekontrolovane, nikde by nemal byt problem, niekde to proste musi prebijat Manual mam, multimeter tiez ... ale aj tak som z toho proste blby. Zajtra sa idem na to znova pozriet tak napisem ci som na nieco prisiel alebo nie offline #9 21.12.2014 17:04:22
Re: Dobijanie DRZ 400 Snapětí měříš rovnou na baterce? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 21.12.2014 18:02:02
Re: Dobijanie DRZ 400 SA zkusil si připojit regulátor přímo na baterku? Ty přechodový odpory jsou u DRZ docela častý. offline #11 21.12.2014 20:38:36
Re: Dobijanie DRZ 400 SRaduz : Napatie ano, meriam priamo na baterke, ale meral som aj na vystupe z alternatora...Skype mam Ak by som to nahodou zajtra nedal nejako dokopy kedy ti mozem +- volat? offline #12 21.12.2014 21:46:25
To klidně může, protože není problém v regulátoru, ale na cestě mezi regulátorem a baterkou. Tam jsou různé spoje a tam se ztrácí šťáva v přechodových odporech a k baterce se tak dostane menší množství, než vyleze z regulátoru. offline #13 23.12.2014 20:03:57
Re: Dobijanie DRZ 400 STakze stale bez vysledku, RadoTP, isiel som podla toho navodu a proste uz ked meriam odpor statora voci kostre tak na kazdom mi to ukazuje cca 2 Ohmy to iste ako na starom statore...vcelku som zufaly a neviem co to moze robit offline #14 17.03.2015 11:18:19
Re: Dobijanie DRZ 400 SPridavam video ako sa to chova... offline #15 17.03.2015 19:45:03
Re: Dobijanie DRZ 400 SŠkoda, že si nepřidal plyn, jestli jde napětí nahoru. Editoval Honza (17.03.2015 19:48:07) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #16 17.03.2015 21:25:15
Re: Dobijanie DRZ 400 STakto, nieco som meral uz skor a je to takto : offline #17 17.03.2015 22:15:33
Re: Dobijanie DRZ 400 SPokud odpor mezi žlutými dráty a kostrou není nekonečný, tak bych řekl že je chyba ve statoru. Jelikož jsi ale psal že se stator měnil tak mi to přijde divný. Napadla mě jen taková blbost. Nejsou třeba jen zoxidované kontakty v tom konektoru od statoru? offline #18 17.03.2015 22:21:06
Re: Dobijanie DRZ 400 SJa mam podozrenie vpodstate len na ten stator...ale aby aj novy prisiel pokazeny sa mi verit nechce, aj ked stat sa moze vselico... offline #19 18.03.2015 18:26:52
Re: Dobijanie DRZ 400 SS4ne: Tak sem to nevydržel a šel to měřit na moje DRZ. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #20 18.03.2015 19:40:52
Re: Dobijanie DRZ 400 Stak to je pech jak sviň no nic to, snad ten dalsi bude uz dobry kazdopadne dakujem ze si sa na to pozrel na svojej Editoval S4ne (18.03.2015 19:41:09) offline |
