Stránky: 1 Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?#1 14.02.2015 15:34:56
Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Dnes když jsme s kamarádem vyráželi do terénů,přejížděli sme kousek po silnici,já za ním na KTM 125 EXC rv. 05 rozjířdím se ze zatáčky a cca. při rychlosti +- 50kmh se me rozkmitali řídítka ze strany na stranu a to dost rychle nevíte v čem by mohl být problém,mimo mě? Díky Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline #2 14.02.2015 16:07:51
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Dle sjetí předního drapáku mi to dělá buďto v nižších nebo vyšších rychlostech taky, viděl bych to na gumy. Na CBRku mi to zase dělaly špatně nastavené tlumiče, když jsem dal plnej knedl. Ale viděl bych to spíš na ty pneu. offline #3 14.02.2015 16:13:26
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Pneu mam poměrně OK vidim to spis na ty vidle.. Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline #4 14.02.2015 16:35:01
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?S vidlema bych nic nedělal. Řekl bych, že je to celkem normální jev. U Horneta mi to dělalo když jsem prudce přidal na rozbité silnici. Přední kolo se začne přizvedávat, nepatrně pohneš řidítkama a už se kroutíš Je to taky jeden z důvodů montáže tlumiče řízení. offline #5 14.02.2015 16:38:04
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Mno, mně to dělají i úplně nové gumy se špalky, i když ve vyšší rychlosti, na ty šavle bych moc nevsázel. Jestli máš možnost, zkus nahodit nějakou endurovou gumu bez špalků, uvidíš, že potom to přestane. offline #6 14.02.2015 16:40:17
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?chalka: Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline #7 14.02.2015 16:41:47
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?chalka: offline #8 14.02.2015 16:53:13
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?green.bear: Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline #9 14.02.2015 17:08:59
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?krásnej příklad tohodle je zde 0:28 https://www.youtube.com/watch?v=tvyAzI2jFzY vlni se jak baletka offline #10 14.02.2015 17:12:14
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Kubajz: Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline #11 14.02.2015 17:28:06
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Cu třeba hnutej rám nemáš ?? #12 14.02.2015 17:37:10
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Tohle mi motorka dělala taky, bylo to místy už o hubu, ale bylo to ve vyšších rychlostech, u mě to byly KO ložiska v předním kole. Kdo padá, jezdí pomalu... offline #13 14.02.2015 17:56:54
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Ke všemu výše uvedenému ještě dodávám pokopanej ráfek. I když na přistání v příkopu už to muselo být slušné vlnění ....jsem líná jezdit rychle.... offline #14 14.02.2015 18:26:05
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?offline #15 14.02.2015 19:22:14
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Dělalo to i před tím? Pokud ne, neměl jsi sundané přední kolo? Pokud jo, povol přední osku a její zajištění, několikrát propruž přední tlumiče a pak teprve vše dotáhni. Popřípadě zkus povolit odvzdušňovací ventilky. Tohle je zdarma, pak teprve pátrej dál Editoval MXbazar.cz (14.02.2015 19:24:11) offline #16 14.02.2015 19:22:17
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?moje zkušenost - většinou bývá chyba jezdce: vyšší rychlost + velké zatížení předního kola + ráz do předního kola (náraz předního kola třeba do malé díry/kamenu, nekoordinované zatažení za řidítka - ráz rukou do řidítek, který je i lehce vychýlí mimo směr rovné jízdy) nebo křečovité držení řidítek i lehce nerespektující směr jízdy apod., pomáhá odlehčit přední kolo: podržet plyn + přenést váhu dozadu - nejsem fyzik, ale tipuji, že přední kolo hodně drží při vyšší rychlosti "gyroskopicky" rovný směr a snaží se opačným rázem vyrovnat vychylující impuls offline #17 14.02.2015 19:57:13
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Mně tohle dělalo dříve WR 450,ale v terénu při rychlosti okolo 60-70,bylo to podvozkem,po seřízení a přitvrzení vše ok. offline #18 14.02.2015 23:41:15
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Někde jsem to zahlídl a obecně na to prej menší KTM (125,200) trpěli víc, podvozek byl tak nějak horší a vůbec si spousty lidí stěžovali na neklidný podvozek ve vyšší rychlosti. Jestli ti to nedělá pravidelně řekl bych že to mohla bejt náhoda .... offline #19 15.02.2015 08:37:23
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?dofúkať p. kolo dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #20 15.02.2015 10:23:22
Re: Nepříjemné "rozkmitání řídítek"-příčina?Myslim že to bylo kvuli tomu jak píše Monix... Nejlepší zásah do přírody je drapákem offline |
