Stav 2T motoru
#21 05.02.2015 13:52:47
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Re: Stav 2T motoru
tak když to vezmu podle tebe, tedy řekl bych krapet do extrému, tak není problém vzít vzduchovou pistoli a roztočit ten motor např. přes kliku, nebo vývodoví hřídel... A to vše za konstantních otáček.
#22 05.02.2015 13:56:45
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
MotoDriver
- běžné využití znám před více jak dekádou jsme to probírali na SPŠ a nedávno jsem si to zopáknul na VŠ.
Ale jak jsem psal, zajímá mně jestli s tím má někdo zkušenosti na 2T (ovšem ostrém).
Chlapi neber te to špatně, ale nehledejte důvody proč to nejde. Jsme češi lol
#23 05.02.2015 15:06:16
Re: Stav 2T motoru
Felipe napsal(a):
Hele, žádnej píst není úplně těsnej, kruhy taky ne. Tlak ve válci ti při pomalém protáčení unikne. Když točíš pomalu, uniká to "víc", když rychle, míň. Proto bys měl mít stejné podmínky pro měření. U kicku je to problém docílit jen pákou.
Když bys měl stejné podmínky + manometr místo svíčky, tak např po 40mth "kudla" provozu něco určitě změní. K vyhodnocení stavu musíš mít nějakou historii, abys mohl porovnávat.
Pokud to budeš dělat např. co 10mth, povedeš si záznamy a po 50mth třeba otevřeš motor, tak budeš mít měření manometrem a k tomu skutečný měřený stav na začátku a konci a z toho už se dá něco vyvodit. Pak to ke kontrole během života pístu může k něčemu být.
Položím ale jinou otázku - k čemu to vše?
Stejně po předepsaných mth otevřeš motor, přeměříš a ohledáš skutečný stav.
Loupající se nicasil ve spodní části válce a pístu tímhle přece nezjistíš...
#24 05.02.2015 15:16:24
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Raduz.. nezlob se, ale muj první příspěvek:
Dobrý den/ahoj, zkoušel někdo z Vás diagnostikovat stav opotřebení pístní skupiny u 2T motorů pomocí měřených tlaků ve válci? Předpokládám, že by i tlaky mohli mít vypovídající hodnotu o stavu (životnosti) motoru. Myslím to tak, jako že by se změřily tlaky u nového motoru, následně např. po 30MTH a s tím i rozborka a přeměření válce s pístem, po případně další hodnoty….
#25 05.02.2015 16:36:51
Re: Stav 2T motoru
 roll  ajo, soráč. Tak to jsem krapet uletěl  a1
Moc práce, málo spánku, spousta starostí, málo chlastu a pak dělám hovadiny a6   lol
Ale tak zase dobrý v tom, že jsme došli k podobnýmu závěru  cool   ano
Ty podmínky ale zůstávají.
#26 05.02.2015 16:55:23
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
V poho Raduz wink
To znám, to je tím nedostatkem chlastu a1 , o ten spánek snad ani nejde beer
Ale jsem moc rád že jsme se dostali na stejnou vlnu.
Možná jsem popletl smilies.
#27 05.02.2015 17:20:18
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: Stav 2T motoru
není to pro 2T, ale asi bude podobné - Suzuki uvádí v manuálu k RMZ250 měření kompresního tlaku jako indikátor pro potřebu servisu - standardní tlak 400-800kPa
#28 05.02.2015 17:39:38
Re: Stav 2T motoru
Monix napsal(a):
Slušnej rozsah.  lol
Felipe:
njn. Nějak mi stávkuje kufr, tak už nějakej pátek skoro vůbec  beer . To bude tím.  a2
#29 05.02.2015 21:43:25
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
Re: Stav 2T motoru
meranie kompresného tlaku u 2T
- Jawa ČZ  MZ a im podobné stroje - bežná diagnostika , zameraná hlavne na tesnosť piestnych krúžkov a bezdemontážna indikácia potreby výbrusu.
- pri ostrých motoroch , kde väčšinou skôr praskne piest , než sa zoderú krúžky , takmer zbytočnosť. Ale pri motoroch s prepážkou vo výfuku stále má svoje miesto na identifikáciu lokálne zodratého piestneho krúžku. Nenahradí ale v plnom rozsahu vizuálnu kontrolu a meranie.
Obvyklý tlak pri dobrom stave motora je o cca 10% vyšší , ako kompresný pomer motora - 125ky tlak okolo 15bar , 250-tky od 12.5bar
pri 4T stále bežne používaná diagnostika , slúžiaca aj na zistenie netesnosti ventilov . Pri motoroch s automatickým dekompresorom (napr RMZ) však značne nepresná.
#30 05.02.2015 22:16:41
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Re: Stav 2T motoru
A ak ti nestaci vyjadrenie od tak skuseneho clovek ako je karol920 - tak mozes polemizovat dalej.
Nikto tu nepisal ze to nejde spravit - ide a pomerne lahko - akurat ze tym skoro nic nezistis.
#31 06.02.2015 08:01:13
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Re: Stav 2T motoru
Jsem moc rád za příspěvek od uživatele Karol920 - je něco říkající. Děkuji
Ale bohužel to nemůžu říct o tvém příspěvku jojkoz - bylo by lepší kdy by jsi psal k tématu. Navíc na něco jsem se tě ptal s ojkou heh2 .
#32 06.02.2015 09:25:32
jojkoz
Re: Stav 2T motoru
Ojnica sa robi na volu 0,018 mm - este nieco ?
Moj prvy prispevok v tejto teme bol velmi k veci - tak ako aj inych - nemozem za to ze si si nieco vymyslel a jednoducho si nemozes priznat ze je to volovina.
A myslim ze tymto to tu mozem zakoncit.  a3
