REKLAMAHusaberg destrukce#41 31.01.2015 20:48:57
Re: Husaberg destrukceTakze po 70 mth je do motoru nutná investice minimálně 9000 za novy vahadla jestli tomu dobre rozumím? Kdyz se rolny nedaj objednat zvlast.... offline #42 31.01.2015 21:01:27
Re: Husaberg destrukceAle rolny sa dajú objednať zvlášť. A už ich máš na ceste . To len pre predajcu je výhodnejšie predať celé vahadlo a preto sa samotná rolna "nedá". offline #43 02.02.2015 18:46:24
Re: Husaberg destrukcekarol920: offline #44 02.02.2015 21:59:50
Re: Husaberg destrukcenenahrievať ! a bacha na vysypanie ihličiek ! offline #45 02.02.2015 23:04:01
Re: Husaberg destrukcekarol920: offline #46 03.02.2015 09:51:50
Re: Husaberg destrukcečap nenaklepneš , je kalený. offline #47 19.02.2015 18:50:38
Re: Husaberg destrukceTak asi to s tou podložkou budu muset uskutečnit protože válečky z rolnicek maj ve vahadle vybehanou pěknou drážku a v jednom místě důlek akorát na to aby se tam válecek zaseknul a přestalo se to otáčet, což bude asi jeden z důvodu proc ty starý rolny a vačky vypadaj tak jak vypadaj. Nemel by někdo nápad kde sehnat kalenou podložku s průměrem díry 8mm? Zbousit na magnetce si ji můžu sam na pozadovanej rozměr..nekde sem se dočetl že podobný kroužky jsou v tlumičich na autě ale nevim jestli je to pravda.. offline #48 19.02.2015 19:42:45
Re: Husaberg destrukceČau Editoval MotoDriver (19.02.2015 19:44:28) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #49 20.02.2015 07:34:58
Re: Husaberg destrukceaj v tlmičoch na motorke. offline #50 10.03.2015 11:49:10
Re: Husaberg destrukceNebudu zakládat nové vlákno tak píšu sem, shanim na husaberga fe 400 e 2001 ventily ale přímo pro tenhle typ nemuzu nikde najit tak by me zajímalo jestli pasuji i z jiných, treba ze 450 2004? Jde mi o sací ventil jeden je ko výfukový jsou v pohodě. Díky offline #51 11.03.2015 06:58:38
Re: Husaberg destrukceZkus zavolat do Promota, tam nám vždy poradili. http://www.promoto-eshop.cz/kontakty offline #52 11.03.2015 08:52:16
Re: Husaberg destrukceBugs: offline #53 12.03.2015 06:59:22
Re: Husaberg destrukceprox 28.6520-2 sací ventil klobúk 35mm , driek 6mm, celková dĺžka 97mm offline #54 12.03.2015 17:53:35
Re: Husaberg destrukceTak sací mam 35/6/98,4.. Výfukový sem jeste nevyndaval ale 30 průměr talířku fakt nemaj vypada to spis na 27,5 tak nevim kde se stala chyba offline #55 12.03.2015 21:23:50
Re: Husaberg destrukce35/6/98,4 - VOR 450/530 offline #56 12.03.2015 23:35:14
Re: Husaberg destrukceSpis mi nejde do hlavy proc a jak tam někdo napasoval ventily který tam nepatří.... Vymenim jen sací uz je mam objednany, vejfukovy nebudu zatim řešit při zkoušce benzinem těsní dobře a i vzhledově jsou na tom lip nez sací, kterej lehce propoustel benzin.. offline #57 13.03.2015 06:35:31
Re: Husaberg destrukceTy menší výfukáče (i sací byly menší) jsem měl na FE 400 rv. 2000 jako originály. Ale nový už se nedaly sehnat. Byl to ještě ten motor s válcem jako KTM a vodní pumpou na vačce. Vyřešil jsem to koupí hlavy z FE 501, tam pasovaly ventily z FE 450. Editoval Bugs (13.03.2015 06:36:46) offline #58 13.03.2015 09:22:20
Re: Husaberg destrukceBugs: offline #59 15.03.2015 11:21:26
Re: Husaberg destrukceahoj rad bych se zeptal co davate doo bergu za olej ja daval motorex a ted castlol 10W-50 a rad bbych něco jiného dik za rady. offline #60 15.03.2015 19:45:08
Re: Husaberg destrukcejimmy: offline |
