rozvody
#1 09.01.2015 19:18:19
lochmic
Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
rozvody
Zdar všem,
chtěl bych poprosit o radu. Jak poznám v jakém stavu je rozvoďák? Mám xr 650 a myslím si, že je tam, jestli se nepletu, automatickej šponovák.  Jde to nějak poznat bez toho abych musel rozhodit motor?
Díky.
#2 09.01.2015 19:34:18
Re: rozvody
Zkontroluj napínák rozvoďáku - na kolika zubech/otáčkách je. Podle toho, co máš za napínák. Řádově by ti měl napovědět.
#3 10.01.2015 15:20:22
dragoun
Místo: Kosek od Litovle
Motorka: TA 600,Honda NX 650,YZ 250,XT 600,Pindor...
Re: rozvody
Myslim si ze je to stene motor jak u nx 650 a tam to nezjistis nijak-bud jen podle sluchu a nebo to rozhodit a mrknout na voditka a na nej.Je tam jen pruzina ktera tlaci na voditko pod vikem ventilu zadny zarezi... tam nejsou.Ja pri 50tis sem delal castecnou go a rozvodak byl ok ale dal jsem novej ano
Editoval dragoun (10.01.2015 15:21:00)
Neverim slovu ze to nejde!!!
#4 10.01.2015 17:28:09
jirka87
Místo: :
20 16
Re: rozvody
NX 650 a XR 600 (+XR 650L) maji stejny system napinani rozvodaku. u XR 650R to tak uz ale neni.
XR 650R ma tohle : http://www.bikebandit.com/oem-parts/200 … 25sch94375
Stejne jako vetsina. Takže : https://www.youtube.com/watch?v=lK1XtUJ … page#t=176
#5 11.01.2015 20:00:10
lochmic
Re: rozvody
jirka87:
Díky za odkaz. Princip chápu, jak je ten šponovák udělanej. Takže rozpoznat stav rozvoďáku je spíš tak na poslechu chodu motoru co?
#6 11.01.2015 20:08:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: rozvody
měřit stav rozvoďáku uchem je naprd.
Bud se orientuj podle napínáku, nebo ho vytáhni a změř, to je jediná stoprocentní metoda. Bohužel docela pracná
#7 11.01.2015 22:07:38
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Re: rozvody
motoline.cz: Přesně podle zvuku motoru poznáš hovno chce to rozebrat a změřit. Jen pro info já mam nejeto 14tisíc km a rozvodák se mněnil v 9tisících je třeba taky specifikovat o jakou xr650-ku jde je R-ko vodník nebo L-ko vzucháč který má motor z dominátora ty motorky toho mají hodně málo společného.
Jinak honda xr650R má úplně jinej systém šponováku než nx650 nebo xr650L tady je foto šponováku na nx a xr650l:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2516_364922.jpg
a tady je foto šponováku na xr650r
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2516_192332.jpg
Editoval Prochal11 (11.01.2015 22:18:00)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#8 12.01.2015 07:36:51
jirka87
Místo: :
20 16
Re: rozvody
Prochal11 : V pohodě big_smile Jakobych nic nenapsal  ano   lol
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=242482#p242482
#9 12.01.2015 12:28:01
lochmic
Re: rozvody
Prochal11: Mám 650R, vodník, r.v. 02 najeto necelejch 14. Na tom šponováku poznám prd, když ho zastrčím tak nevím jak moc je vevnitř vysunutej a tlačí na vodítko řetězu. Takže asi rozebrat a změřit. Když už to budu mít rozhozený tak dám novej a vím že mám klid.
#10 12.01.2015 12:34:19
Re: rozvody
Jéje, zatáhneš šroub napínáku a spočítáš při zatahování otáčky.
Vytáhneš napínák, povolíš šroub, vyjede napínák na doraz a spočítáš zase při zatahování otáčky.
Pak to porovnáš a máš dost hrubý odhad o stavu rozvoďáku.
Vůle změříš, rozvodový kola musíš omrknout.
#11 12.01.2015 12:58:51
jirka87
Místo: :
20 16
Re: rozvody
lochmic napsal(a):
Asi tak  ano
www.motoline.cz a máš klid. Já beru pokaždé i ložiska vačky, ale to už budeš muset asi v Hondě/parsdepotu. Nebo alespoň na XR 600R je jedno ložisko vačky rozměrově atyp..cca 650Kč, druhé se dá objednat kdekoliv. I tak jsem bral obě origo, na tomhle radši nešetřím. Než aby se mi tam vysypalo nějaké SKF "Made in Italy"...
#12 12.01.2015 15:24:18
lochmic
Re: rozvody
Vim, že vypadám jak blbec, ale radši se chci zeptat, než něco zkurvit.
Díky za radu.
#13 12.01.2015 15:25:02
lochmic
Re: rozvody
jirka87:
Jak často děláš rozvody?
#14 12.01.2015 17:53:23
jirka87
Místo: :
20 16
Re: rozvody
Lochmic : SZ, je to delsi zprava...   ano
