Stránky: 1 2 Úprava podvozku Africa Twin#21 03.01.2015 08:43:58
Re: Úprava podvozku Africa TwinNapraP: offline #22 03.01.2015 13:08:55
Re: Úprava podvozku Africa TwinTak přebytkem času ani peněz netrpím, spíš nemám ani dost času na ježdění, ale jsem hravej snílek. Jsem smířenej s tím, že jsou prostě věci co v terénu s afou nejdou a ani nepůjdou, nebo minimálně mě nejdou (třeba věčný boj s vahou na předek při skákání, pokusech si odlehčit v "trialovějších" pasážích přední kolo, tím, jak člověka za chvilku zničí váha motorky, jak je potřeba si v náročnějších pasážích rozvrhnout jak to projet předem, protože ta váha je znát a jak to člověk nasměruje a pošle je často to jediný co krom full gas a těžký dřiny pomůže projet to co by na takovým stroji ani nemělo jít projet...Nevadí mi, že to není moc na rychlou palbu terénem, ale je to spíš o stěhování almary a dřině. offline #23 03.01.2015 14:57:58
Re: Úprava podvozku Africa TwinNapraP: A až to budeš mít vše hotove kam se s tím chystaš? co budeš chtít jezdit? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #24 03.01.2015 16:04:44
Zákeřná otázka...brácha mě už několik let ukecává, že zajedeme do Mongolska, nebo do Iránu tak bude-li čas, tak Mongolsko, nebo ten Irán, drobnej off po ČR (tady s tím je to rok od roku horší z důvodu času, toho jak je to v posledních letech vyhrocený od zelenejch ekoteroristů a tím, že už nemám pomalu s kým jezdit). Dokud můžu, tak chci držet pravidlo, že dovolená= 2 týdny off v Rumunsku. offline #25 03.01.2015 16:19:20
Re: Úprava podvozku Africa TwinDík z aodpoved na zakeřnou otazku na to někteří zdejší už nemají odvahu a není lepší těch 100 tyček střiknout do cestovaní než do něčeho co ti bude stat v garaži? Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #26 03.01.2015 17:24:43
Re: Úprava podvozku Africa TwinTristan: souhlas, motorku bych dal do cajku, prestal resit pi..viny a vyrazil na nekolik financne uspornejch ale poradnejch vejletu... offline #27 03.01.2015 18:41:50
Re: Úprava podvozku Africa TwinTen motor sice ťape hezky, ale v zátěži si bere oleje nad míru, takže ten chci otevřít určitě - pochopitelně nebudu měnit věci, který nebudou blízko limitu opotřebení, jenom abych do toho vrážel prachy. Na předek mám nakoupený kromě blatníku a případně jinejch pružin do vidlí z drahejch věcí všechno, na zadek nemám zatím nic. Nechat si svařit plasty není za raketu a lak si udělám sám, takže ten rozpočet se dá v rámci možností dost očesat. Potřebnej spotřebák neřeším - to by po sezóně bylo potřeba tak jako tak... offline #28 03.01.2015 19:00:45
Re: Úprava podvozku Africa TwinTak si udělej předek z toho, co máš, na zadek se vykašli a jezdi... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #29 03.01.2015 19:04:39
Re: Úprava podvozku Africa TwinNapraP: imho asi bude stacit jen prekrouzkovat a vymenit zterely gumicky a nalitas na nem jeste dalsi kilo nez bude treba neco resit... Jsi od prahy, ohledne motoru se zkus poradit s Michalem - http://home.tiscali.cz/vilemx/www/africaservis.htm offline #30 05.01.2015 19:31:40
Re: Úprava podvozku Africa TwinDíky za rady. Nejspíš zkusím najít střed - motor uvidím kolik do toho nakonec padne, ale nebudu to hrotit a vyměním jenom to, co bude před smrtí. Rám určitě stříknu a plasty nechám svařit - otázka jestli jenom opravím na plastech lak, nebo to stříknu celý. Po stránce podvozku určitě udělám předek, když už se mi válí doma čumák z LC8 a zadek budu řešit, jenom, když se povede sehnat něco za rozumný peníz (jetý/koupený a nepoužitý), jinak dám jen 18" ráfek, tužší péro a možná delší vidličku na stáv. tlumič. Zkusím to poladit, tak abych s tím byl spokojený a když se mi nebude dařit, zkusím se domluvit s "Farynem" na poladění. Ve finále bych na tom měl 100% být líp a nebudou to úplně vyhozené peníze. Nic mi nebrání si jí nechat pro radost jako veterána (déle jsem nikdy žádnou motorku, tak, abych na ní jezdil neměl a prostě jí mám rád) a za ušetřený prachy jí můžu dopřát pár šrámů někde, kam by se normálně asi nepodívala... offline #31 05.01.2015 19:54:48
Re: Úprava podvozku Africa TwinNapraP: offline #32 05.01.2015 20:46:11
Přesně tohle, bych Ti poradil i já - ten zadní tlumič je složitá operace (drahá), pokud budeš dávat 18ku, vidličku neřeš, dej jen tužší pružinu, nejlépe od nějakého značkového výrobce, ta Ti tak rychle nezměkne, jako ty vyráběné.. ideálně nech zadní tlumič zrepasovat.. ještě se vyplatí vyměnit výfuk za nějaký rozumný lehčí - to má také pozitivní vliv na -nepropružení- zadku při sundání motorky ze stojánku.. offline #33 06.01.2015 19:21:22
Znám historii mojí afy cca 12 let dozadu a věřím, že těch cca 90k km co mám na budíku je realita (rozvody podle napínáků blízko limitu, výstupní hřídel převodovky trochu očesaná, ale ne na smrt). Válce a písty mě snad mile překvapí. offline |
