REKLAMASebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuse#781 03.01.2015 11:57:01
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseCca 14dnu zpatky s nama jedna byla. V pulce kola (cca8km) mu odesla elektrika na koncaku u stojanu a uz to nenatocil. Po oprave elektra opet nic a resume je ze je pridrena,pry mu snad nekde po ceste vychcala voda.. offline #782 03.01.2015 12:45:47
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseJarynn: Jezdím to a už jsem to koupil s Keihinem................bohužel osazeným něčím, co jsem nenašel ani v katalogu dílů na Hondu. Jehla má písmenou kombinaci kterou nikdo nezná, TPC konektor není kam zapojit, takže poloha klapky je motorce neznámá, od řazení také žádné info - zřejmě to jezdí na konstantní mapu a konstantní předstih. Na karburaci jsem musel zvednout hladinu a otryskovat jinak. Jezdím hlavní 156 (origo 142) a jakž takž to startuje. Na jiné motorce je 168 a startuje OK. Mě to na 168 nejede ve vršku a po ubrání střílí do výfuku. Jinak na stojánku žádný spínač nemám a nikdy jsem neměl. Elektro jsem opravoval u krku - po pádu jsem skřípnul svazek mezi rám a chladič - a potom upadlé mínus od baterie - uklepané - což bylo horší. Vzalo si to při startu mínus po ostatních tenčích mínusových drátech a ty se spekly. Obě elektro závady pouze odpojily světla, blinkry, startér a pod. motor ale běžel a šel nastartovat pákou. offline #783 03.01.2015 13:10:27
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseBrůča: offline #784 03.01.2015 13:25:28
Zrovna včera jsem navštívil jednoho motokrosaře - přední vidlice, zadní centrál, přední kolo i s kotoučem, zadní kolo s kotoučem (je to 19ka), oba boční dekly motoru a pytel plastů....................cena 7000Kč. Tak možná až nebudu mít co dělat, postavím to celé na Showu, dekly s nápisem Honda a komplet hondí plasty. To potom bude úsměvů offline #785 03.03.2015 15:12:00
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseTak jsem měl možnost si ji projet, tak jsem neváhal. Pro hobíka OK, pokud předtím nejel na něčem "lepším", pak by to asi nechtěl, protože je třeba doladit. Motorka je oproti mé EXC 450 rok 2005 pocitově o dost lehčí, má hodně nízko těžiště, pěkně ovladatelná, škoda že nemám porovnání přímo s CRF 450X. Dole je trochu tlustší oproti EXC450, asi tím sníženým těžištěm. Brzdy fungují hodně dobře, spojka se hezky ovládá, oproti hydraulice na mé dost staré KTM je ovládání spojky přesnější. Čínský karbec moc dobře nefunguje, je fakt nutné vyměnit. Uváděný výkon to určitě nemá, což není na škodu, je dostatečný. Jedinou vážnější výtku bych měl k převodovce nebo spíše řazení, na konkrétním kuse šlo řazení dost ztuha a bez žádné odezvy, nic nezaskočí, necvakne, prostě žádná odezva, že k přeřazení došlo. Jak to je na jiných kusech? Každopádně celkový dojem na mě udělala dobrý, uvidíme jak se ukáže dále offline #786 03.03.2015 17:40:29
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseTuhle motorku, si koupí akorát šílenec. offline #787 03.03.2015 18:53:18
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseC.J.: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #788 03.03.2015 19:23:14
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseJo startér jsem neměl možnost vyzkoušet, baterka KO, takže jsem musel nakopávat.. offline #789 06.03.2015 19:49:04
Ta záměnnost a hlavně dostupnost dílu je super offline #790 17.08.2015 10:24:20
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseZdravím, pánové. offline #791 17.08.2015 13:43:36
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseChildeater: offline #792 17.08.2015 14:09:50
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskusePřehodnoť to, jak píše Jarda, ušetříš peníze, čas, nervy a zklamání. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #793 17.08.2015 14:50:23
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseOK, díky za názory. offline #794 17.08.2015 15:03:32
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseChildeater: Editoval offroaderTE (17.08.2015 15:09:34) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #795 17.08.2015 15:19:56
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseDěkuji za názory a za nasměrování... offline #796 17.08.2015 21:36:43
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseChildeater: Ještě mrkni na DRZ 400 S. http://www.motorkari.cz/motokatalog/suz … z400s.html Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #797 11.10.2015 21:23:57
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseTak jsem se byl dnes podívat ve Stříbře na MX Motul Cupu,byli tam dvě VV 450mx které výkonově na trati byli k nerozpoznání od japonců.V depu jsem s kluky prohodil pár slov jednu prej jezdí 2011ku a druhou kupovali novou 2015ku prej má na tej 15ce najeto 50MTH a na motor kromě oleju ještě nešáhnul,ani ventily(podotýkám že to nebyli dealeří VV450)sice si jí koupil rovnou bez kol a tlumičů od prodejce za 60tis. dával si tam rovnou svoje s hondy a jinej výfuk ale řikal že jinak bez problémů... Na tej 2011ce když dělal motor tak prej podle manuálu hondy a prej všechny hodnoty a momenty jsou stejný jako u Hondy i prej všchny díly jsou shodný s Hondou akorát že oproti Hondě to stojí třetinu.Jsem rád že jsem to narozdíl od ostatních rejpalů viděl na živo a nevařim tady z vody... Když řežu....., musíte mi přidat plyn. offline #798 11.10.2015 21:44:30
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseŠéďa: offline #799 11.10.2015 21:48:41
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseAsi si jednu taky poridim offline #800 11.10.2015 22:11:16
Re: Sebrané info o VVMX450 nejen od prodejce + diskuseStrejda-GC:A nic každej začínající jezdec nemá na to koupit si Rakouskou motorku za 200tis. buď oplasovanou KTM,Husaberg, nebo ted Husqvarna. ..Tak píšu náké info i VV MX450 jako možné variantě pro jezdce které brzdí v ježdění finance. A ty kecy že do toho nacpou víc než do KTM tak ty si nechte od cesty, u Ktm se platí půlka ceny jenom za značku... A tohle téma je o VVMX450 tak když o té motorce nemáš žádný info o které by ses podělil tak si piš rači do témat o KTM apod... Když řežu....., musíte mi přidat plyn. offline |
